Chri27.5 |
Inserito il - 18/03/2020 : 22:29:56 Buonasera a tutti, vi presento il primo ingranaggio stampato in 3D, non vi nego che sono proprio curioso di provarlo, peccato che non si può, ma va bene così, ci sono cose più importanti in questo momento che dobbiamo superare, sconfiggere tutti in sieme il maledetto coronavirus.
1890,86 KB
1345,97 KB
155,99 KB
944,66 KB |
10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Ciocia |
Inserito il - 14/09/2020 : 00:02:43 Buonasera, Sono interessato alla cosa, ho anche io una stampante 3d non si sa mai che in futuro potrei averne bisogno... Non so però se la stampante riesce a farmi quell'ingranaggio...
Risultati? L'hai provato?? |
Chri27.5 |
Inserito il - 19/03/2020 : 21:06:45 Buonasera a tutti è grazie, il materiale usato è ABS, l'obiettivo è solamente a scopo di test, è ovvio che non sarà come l'originale però per curiosità si può provare. @ windfire, per stampare in 3D serve disegnare l'ingranaggio in formato .stl con qualsiasi programma di solidi, ma non basta,in questo caso ho dovuto ricavare la matematica dalla geometria dei denti e l'inclinazione, poi dovrai tenere conto delle tolleranze di stampa e in fine dovrai disegnare un modello che tiene conto di tutto questo, devo dire che per essere il primo è venuto bene, anche il controllo dimensionale rispecchia l'originale. Vi aggiornerò a breve dopo il test.
berna_48 |
Inserito il - 19/03/2020 : 18:14:22 Se ben ricordo, fino a quando ho lavorato, gli ingranaggi erano in nylon, rettificati da un cilindro pieno. Avevano (hanno) una certa elasticità, resistenza meccanica e resistenza all'usura se immersi in un grasso molto fluido. Non credo che questo durerà molto in un tsdz |
Marcoermejo |
Inserito il - 19/03/2020 : 14:58:06 | windfire ha scritto:
Scusate l'ignoranza. Se io ho un ingranaggio che voglio realizzare e copiare su di una stampante 3d come devo fare? Si fotografa e si da in pasto alla stampante?
O hai a disposizione uno scanner 3D e allora (più o meno è come dici tu) oppure lo disegni, o lo fai disegnare, con dei programmi di disegno 3D poi lo dai in pasto ad un sw che ti forniscono con la stampante che lo converte in un apposito "linguaggio macchina" e,a quel punto, la stampante lo stampa (però dovrai anche fornire dei parametri alla stampante - ad esempio la "densità e precisione" di stampa, il tipo di filo che utilizzi, ecc - che varieranno il risultato finale e le tempistiche di stampa). Esistono poi siti web dove trovi già una marea di pezzi disegnati da altri e messi a disposizione gratuitamente o a pagamento (ad esempio "thingiverse") e siti dove provare a disegnare quel che ti serve e poi estruderlo in 3D come ad esempio "sketchup" (in modo, poi, di poterlo "dare in pasto" al sw della stampante e via come sopra). |
windfire |
Inserito il - 19/03/2020 : 14:48:57 Scusate l'ignoranza. Se io ho un ingranaggio che voglio realizzare e copiare su di una stampante 3d come devo fare? Si fotografa e si da in pasto alla stampante? |
Bagigio |
Inserito il - 19/03/2020 : 14:29:01 Secondo me è ABS, il PLA anche additivato non ha la resistenza meccanica necessaria.
E' venuto bene, complimenti, l'hai stampato a 0,1 mm. ?
Cabi |
Inserito il - 19/03/2020 : 10:58:21 Molto interessante, effettivamente se lo hai stampato in semplice pla non avrà una gran resistenza, ma trovi anche pla caricato al carbonio dove le cose migliorano molto. Non costa molto. Non so se avrà la resistenza necessaria all'applicazione. Comunque bravo bella prova e bella qualità di stampa. Flavio |
giordano5847 |
Inserito il - 19/03/2020 : 09:19:42 Ma con la stampante 3D si può usare qualsiasi materiale? Una volta avevo fatto costruire un ingranaggio per una telescrivente (1980 ca.) denti fresati in nailon (l'aspetto er uguale all'originale) è durato un'ora. Mi hanno detto che sono materiali particolari per esempio addizionati vetro, non so se la polvere di vetro si presta ad una 3D. La forma sicuramente la si copia bene la resistenza è da provare. |
andrea 104KG |
Inserito il - 18/03/2020 : 23:53:01 Dovrebbe avere dei vantaggi? Dicci di più sul materiale ecc. Resiste al calore? In salita il mio tsd2 arriva anche oltre 100 gradi... |
T4R |
Inserito il - 18/03/2020 : 23:07:38 Molto bene. Provarlo ok non si può ma facci sapere se si monta bene o c'è bisogno di lavorarlo.
Saluti Pino |
