 raggiatura BPM 2
maxdef Inserito il - 13/01/2021 : 12:34:11
Devo raggiare un BPM2 48V/500W per un amico con cerchio 26(559 19) di diametro interno 530mm con questo calcolatore
https://ebikes.ca/tools/spoke-calc.html?hub=B_BPM&pair=false&rim=cust_dia559_e530_lo1_ro1_w19
mi risultano raggi 187/187,8 li sto cercando da 2,5mm e ho trovato solo 185 o 190
... vorrei fare anche una controprova con il calcolatore Sapim
e mi è venuto un dubbio, dove la misuro la battuta del mozzo sul motore?...con motore senza spessori dove l'asse si inspessisce? oppure devo considerare anche le rondelle ed i fermi che vanno a bloccare il motore sulle asole del telaio?
...qualche link per trovare i raggi 2,5mm?
Barba 49 Inserito il - 25/01/2021 : 12:37:43
maxdef Inserito il - 24/01/2021 : 18:44:08
Raggiatura fatta, i raggi da 190mm sono andati bene, però... allargare 36 fori con la lima mai più!
maxdef Inserito il - 18/01/2021 : 07:32:23
...anche qui si trovano i raggi da 2,5mm
http://www.pbbcerchi.it/it/prodotto/kit-40-raggi-diametro-25mm-zincati/
Barba 49 Inserito il - 15/01/2021 : 19:41:40
Se allarghi i fori sul motore e poi monti dei raggi talmente rigidi da esssere indeformabili ecco che si rompe la flangia del motore, e sul cerchio perdi gli "anellini" in acciaio che rivestono normalmente i bordi dei fori... Poi sinceramente non sono mai riuscito a rompere i raggi da 2,3mm delle mie bici, forse perchè li controllo MOLTO frequentemente e ne riprendo la giusta tensione.
Sergiom2 Inserito il - 15/01/2021 : 19:16:19
Peccato, sembrano più resistenti.
Ma non si possono allargare i fori?
Sono solo 0.5mm
Barba 49 Inserito il - 15/01/2021 : 18:44:33
Non si possono montare raggi da 3mm, non passano dai fori delle flange del motore e per di più hanno i nipples talmente grandi che non passano dai fori del cerchio...
Sergiom2 Inserito il - 15/01/2021 : 17:50:17
Su Amazon ci sono questi da 195mm x 3mm
https://www.amazon.it/raggi-nipples-diametro-lunghezza-piegatura/dp/B07C9FHSQZ/ref=mp_s_a_1_5?dchild=1&keywords=raggi+195+mm&qid=1610729265&sprefix=Raggi+195&sr=8-5
Sergiom2 Inserito il - 15/01/2021 : 17:43:34
Sul sito scrivono che non sono disponibili.
maxdef Inserito il - 15/01/2021 : 17:31:53
...ho preso i raggi da 190mm facendo una media con 3 calcolatori diversi, speriamo bene
Ho preso questi:
https://www.pirinimoto.it/RAGGI-E-NIPPLES/KIT-40-RAGGI-E-NIPPLES-DM-2,5-mm-x-190-mm%20-CURVATURA-90%C2%B0
maxdef Inserito il - 15/01/2021 : 13:55:33
ronco ha scritto:
e-spoke.com e te li fanno alla misura che vuoi.
mi puoi girare il link?
ronco Inserito il - 15/01/2021 : 13:34:04
e-spoke.com e te li fanno alla misura che vuoi. ti arrivano con i nippli. puoi scegliere da 2 o 2,3mm neri o argebto.
Messaggio di maxdef
Barba 49 Inserito il - 15/01/2021 : 13:28:49
Farei 195 tutto, se i raggi alla fine sono troppo corti rimane una parte della filettatura "a vista" e non è un bel guardare!!!
maxdef Inserito il - 15/01/2021 : 12:38:15
Io ho sempre usato il Sapim e mi sono trovato bene...
tu che faresti 190 a dx e 195 a sx o 195 tutto?
Barba 49 Inserito il - 15/01/2021 : 12:26:35
maxdef Inserito il - 15/01/2021 : 09:03:34
...ho rifatto le misure riportandole su un piano, la battuta con gli spessori in ordine di marcia(143), i parziali dx(54) e sx(44) e la flangia(168), mi sembrano abbastanza accurate, con diametro 530 spessore 3,5 incrocio in 1° mi viene 193,5 sx e 192,5 dx...la differenza c'è sempre
1854,24 KB
2254,72 KB
...i raggi da 2,5mm li ho trovati 185/190/195/ sia cromati che zincati a circa 1,00 cad
maxdef Inserito il - 14/01/2021 : 11:07:13
...non ci sto capendo più nulla, con il sapim mi escono raggi 193,5/191,5 troppo differenti dall'altro calcolatore, 187,9/187...chi ha ragione adesso?!
montando pacco pignoni 8v e disco ho dovuto spessorare tanto da arrivare a circa 143mm di battuta interno forcellini, quindi avrei i parziali 37mm a sx e 57mm a dx...
Barba 49 Inserito il - 13/01/2021 : 18:59:47
Scusami, Sapim ti chiede "lunghezza totale del mozzo", tu cosa ci scrivi??? Ovviamente 135mm, che infatti nelle normali biciclette è la distanza tra l'interno dei forcellini, o se preferisci la larghezza del motore compresi spessori e pacco pignoni!!!
maxdef Inserito il - 13/01/2021 : 17:16:14
anche le misure parziali le devi sempre prendere dall'interno dei forcellini della bici, perchè è su questa che dovrai poi montare la ruota...
...ma sai che non ti ho mica capito...mi stai dicendo di montare il motore sul telaio con i vari spessori ecc e poi prendere i riferimenti sulla battuta dei forcellini?
Barba 49 Inserito il - 13/01/2021 : 13:09:20
La larghezza complessiva del motore serve al calcolatore per trovare la giusta scampanatura, ed è sempre 135mm totali e anche le misure parziali le devi sempre prendere dall'interno dei forcellini della bici, perchè è su questa che dovrai poi montare la ruota...
Come sai il BPM si raggia ad un solo incrocio, pena i nipples che escono talmente storti dai fori del cerchio da creare continui assestamenti del materiale con continui ripristini della tensione dei raggi.
