 Tsdz2 sembra impazzito
Renzo1954 Inserito il - 06/11/2022 : 20:11:46
Scusate per il titolo, ma il motore in oggetto, montato su un trike, ultimamente dopo che smetto di pedalare spingendo, va da solo con brusche accelerazioni ed addirittura, in lieve salita sembra quasi, per alcuni secondi un motorino. Con questo tipo di motore se non spingi bene neanche parte, lo sento dal rumore. Adesso solo girando i pedali accelera a tratti. Ho anche tre bafang montati su mezzi diversi, che si sia bafanghizzato anche questo? Scusate la battuta. Io lo uso solo in salite ripide e qui non da problemi, ma in piano a lievi salite e tutto uno strattone. Può essere il sensore di sforzo? Sono l unico sfigato con sto problema? Per ora il mezzo, causa stagione é fermo, ma col clima dei giorni scorsi ho sempre girato ed il problema si è sempre aggravato. Addiritura dopo essere sceso ed aver mosso inavvertitamente i pedali é partito addosso al muro di fronte. Cose da non credere. So tutte le storie di sto motore, ma dopo tre bafang, ne volevo uno senza pas. Grazie
andrea 104KG Inserito il - 09/11/2022 : 20:47:00
Il mio quando per usura si è rotto (consumato) il torsimetro diminuiva l'assistenza, e non era più proporzionale alla spinta... In pratica oscillava tra zero e 250w massimi e si faceva una gran fatica... non in maniera brusca però, spingevi e calava, poi dolcemente ripartita ma rimaneva sempre a poca potenza, qualche pedalata e calava di nuovo...
Renzo1954 Inserito il - 09/11/2022 : 20:34:39
Nessuna modica software e lo so che una volta acceso il display devo aspettate almeno 5 secondi, grazie, ma sotto sforzo in salita, dove vado quasi sempre, nessun problema, ma in piano girando i pedali senza premere dà delle brusche accelerazioni a strappi, se sto fermo coi pedali invece no, ma girandoli un po a vuoto, visto il mezzo, sono continui strattoni. Mi sembra strano che nessuno che ha il tsdz2 abbia mai avuto problemi simili.
arny63 Inserito il - 09/11/2022 : 19:33:41
Secondo me anche con il software originale non devi toccate i pedali fino a quando i numeri nel display sono fermi.
bomen67 Inserito il - 09/11/2022 : 15:03:39
ma ha il software originale? lo accendi senza premere sui pedali? questo potrebbe causare una errata calibrazione del torsiometro.
arny63 Inserito il - 07/11/2022 : 20:17:38
A me è capitato una cosa simile accendendo il Tsdz2 mentre stavo pedalando, in ogni caso secondo il mio modesto parere è il torsionetro, ma aspetta il responso degli esperti in materis
Renzo1954 Inserito il - 07/11/2022 : 19:58:05
Grazie, ma il sensore va sennò non segnerebbe velocità ecc. Mi sembra strano che nessuno abbia lamentato il fatto che il motore senza spingere forte, ma solo girando i pedali dia dei bruschi strattoni in avanti. Boh, aspetto
Miura72 Inserito il - 07/11/2022 : 16:31:49
Guarda per la mia ignoranza in materia "non possedendo il TSDZ 2" ti direi di guardare la calamita sul raggio se è alla distanza giusta dal sensore per il resto aspettiamo vedrai che arriverà uno che sa più di me per risolverti il problema ciao
INOX54 Inserito il - 06/11/2022 : 23:04:22
da come descrivi sembrerebbe che il torsimetro non "stacchi" dopo essere stato attivato .
Renzo1954 Inserito il - 06/11/2022 : 21:51:01
Scusate ci sono due risposte che non vedo
Renzo1954 Inserito il - 06/11/2022 : 21:38:13
978,6 KB
Renzo1954 Inserito il - 06/11/2022 : 21:35:40
695,92 KB
Il mezzo in questione è questo
