 Pieghevoli
 Consiglio per cambio motore
cenz Inserito il - 17/07/2020 : 13:05:19
Buongiorno a tutto il gruppo;
Tempo fa ho acquistato un bicicletta pieghevole NCM London.
Mi ero subito reso conto che l'assistenza alla pedalata (step da 1-4) cambiava solamente la velocità in base allo step e questo non mi piaceva.
Grazie a questo gruppo, che ringrazio ancora, mi è stato consigliato di cambiare la centralina con una che fosse una "Torque Simulation" e cosi ho ordinato su Aliexpress il seguente articolo:
https://www.aliexpress.com/item/32623212728.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dniAq4H
con display s-LCD3.
Il risultato è stato, per i miei gusti, eccellente!!!
Quindi:
Batteria da 36V, 15Ah
Motore posteriore da 250 Watt
Centralina 24/36V 250 Watt
Ora ho una domanda, sul display, alla massima assistenza e sotto sforzo, mi compare il consumo in Watt del motore, pari a circa 470 Watt. Strano, dato che la centralina è da 250 Watt come pure il motore..??
Avendo necessità di maggiore aiuto in salita, pensate che se cambiassi il motore con uno da 500 Watt, ne trarrei beneficio o non servirebbe a nulla?
Grazie a tutti e a presto..
Cenz
MilleMiglia Inserito il - 17/07/2020 : 17:07:22
due gocce di stagno sullo shunt
cenz Inserito il - 17/07/2020 : 13:35:40
Si, la salita è ripida, io peso 81 Kg e l'insieme mi da un po di difficoltà..
Grazie comunque, meglio chiedere piuttosto che acquistare inutilmente.
cenz ha scritto:
Certo, capisco, quindi meglio lasciare tutto così... Grazie
andrea 104KG Inserito il - 17/07/2020 : 13:34:21
Visto che il disply lo hai già metti una 10-20a cambia moltissimo, purché la batteria regga.. cerca sul sito dello stesso venditore per ragioni di compatibilità. Certo se il motore è lungo non otterrai mai una scalatrice ma migliorerà comunque molto.
cenz Inserito il - 17/07/2020 : 13:32:19
Barba 49 Inserito il - 17/07/2020 : 13:23:26
Quoto in toto Gattone, la tua bici con i suoi 470W di picco è perfettamente a norma, e montandoci un motore da 500W andrà esattamente come adesso!!!
Mi pare comunque molto strano che con una bici con ruote piccole tu abbia difficoltà in salita...
gattone27 Inserito il - 17/07/2020 : 13:15:34
Il motore da 500W sarebbe più robusto, ma se non cambi centralina ed eventualmente batteria, non potrai avere incrementi di potenza.
Il fatto che sotto sforzo il consumo sia 470W è normale, perchè con una centralina da 250W hai 250W continui e 500W di picco.
