 Sostituire pedivella della Triban 5
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 29/03/2010 : 09:10:19  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vorrei allungare un po' il passo della mia Triban 5 e, parlando con il personale Decathlon, mi hanno consigliato di mantenere il pacco pignoni attuale (che influirebbe poco) per cambiare la pedivella con una dotata di corona a 50 denti invece di 48. Di fatto si passerebbe da una 48x38x28 ad una di 50x39x30
Onestamente non riesco a giudicare quale scelta migliore tra cambiare la pedivella o sostituire il pacco pignoni, che attualmente e' ai classici 14 denti dello Shimano consegnato col Crystalyte. Forse entrambi gli approcci sono invece equivalenti?
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 29/03/2010 : 09:13:20  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cambiare il pacco pignoni costa sicuramente meno e funziona "di più"
perchè in percentuale allunghi molto di più diminuendo un solo dente su 14
invece che aumentandone 2 su 48....
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 29/03/2010 : 09:18:56  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Gia', ero solo rimasto un po' perplesso dalla sicurezza della risposta che avevo ottenuto. Tra l'altro, mi sembra che aumentare i denti della corona porti alla potenziale necessita' di allungare leggermente la catena, semmai.
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 29/03/2010 : 09:21:46  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La sicurezza nella risposta dei commessi è direttamente proporzionale alle cose che si hanno in magazzino ed al margine di guadagno
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 29/03/2010 : 09:36:33  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si', perche' avevo replicato che volevo inizialmente tentare la modifica del pacco pignoni. Successivamente controllando lo scaffale, era esattamente sprovvisto di uno con meno di 14 denti e con attacco a vite! Forse su Ebike.ca?
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 29/03/2010 : 09:42:09  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se si tratta di una ruota libera "normale" non dovresti avere problemi.
Io ho trovato una Suntour "megarange" da 7 rapporti col 13 per pochi euro in un negozio
di ricambi ciclo-moto di Bologna.
E la differenza fra 13 e 14 si sente (almeno pedalando con le sole gambe).
SergioF
619 Messaggi
Inserito il - 29/03/2010 : 09:50:45  Mostra Profilo Invia a SergioF un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao Mazzot e bentrovato.
Io ho fatto una cosa quasi analoga, ma ho cambiato da 42 a 50 denti e qualcosino ho migliorato.
Ora senza impazzire e per sapere cosa accade fai questi conti:
con una 26' un giro di ruota percorre 207 cm circa.....
se tu hai davanti un 42 e dietro un 14 con un giro di pedali fai fare 3 giri alla ruota, calcolo semplice (42/14 = 3) pertanto 207*3= 620 cm circa a giro di pedale.
considera che a 36 kmh devi percorrere 10 metri al secondo.
ora con un 48 davanti e un 14 dietro .... (48/14= 3,42) pertanto 3,42 * 207 = 710 cm a giro di pedale.
Veniamo alla soluzione che ti hanno proposto
50/14 = 3,57 * 207 = 740 cm, hai guadagnato 30 cm a giro di pedale....
vediamo cosa accade con 11 dietro
48/11 = 4,36 * 207 = 903 cm hai guadagnato 190 cm a giro di pedale
Spero sia tutto chiaro.
km in e bike..31.000
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 29/03/2010 : 10:23:49  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti ringrazio della spiegazione, vedo che il miglioramento supera il 50% per ogni dente aggiunto dietro piuttosto che davanti. Vi diro' come questa operazione procede.
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 29/03/2010 : 10:50:44  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Avevo pensato anche io a questa soluzione,
dato che non trovo 11-32 volevo cambiare le corone davanti.
Chiedo ma bisogna comperare tutto il pacco pedali corone o esistono solamente le corone (+grande in questo caso)
da sostituire?
36179 Messaggi
Inserito il - 29/03/2010 : 12:29:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Mazot: Da Decathlon ti hanno consigliato di cambiare le corone perchè non hanno mai avuto pacchi pignone da 13-34!
Io l'ho acquistato su eBay e l'ho già montato, e la differenza è notevole. Oltretutto devi considerare che è difficile che le nuove corone abbiano la stessa distanza dal telaio di quelle di serie, e ti costringerebbero al riallineamento del cambio.
@Maxpoz: Se hai un movimento centrale di pregio, trovi le corone da sostituire, altrimenti il pacco è tenuto insieme da ribattini, e smontarlo non è semplice.
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 29/03/2010 : 17:50:08  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
mazott, come ti dicevo alla cm io ho messo una corona 52, ma ho rinunciato al deragliatore anteriore
Per i rocchetti dietro se ne è parlato spesso, io ho trovato il rocchetto a vite da 11 dalla frisbee, per una 20ina e spicci, ma se lo fanno desiderare.
Altrimenti come dici tu su ebikes.ca, forse non spendi neanche molto di più, se poi ne prendi 100 ci fai anche il business rivendendoli a joffa o alcedo
Puoi metterti a caccia di un 13, non difficile da trovare, o di un 12, raro quasi quanto l'11
www.avanzidipopolo.it
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 09:39:16  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
da sostituire?
Il ricambio B'Twin contenuto nel blister consiste nella corona+pedivelle (e' una corona con la pedivella attaccata, piu' la seconda pedivella dell'altro lato). Da ua parte e' piu' semplice, come dice Barba. Devo anche dire che e' vagamente costosa, 44 euro
PS: Dimenticavo che il kit di sostituzione esclude giusto i pedali
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 09:51:54  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Infatti me ne sono poi reso conto.
Penso che faro' in questo modo anche se la corona e' un intervento pe r le mie cognizione relativamente piu' semplice. So usare uno strappapedali ma non altrettanto un estrattore per il giunto della ruota libera.
@Dumil:
E' vero, infatti l'idea mi era inconsciamente venuta parlando proprio in quella occasione con te!
Peenso andro' prima con la corona ma anche poi per un 11-32, da ebikes.ca circa una trentina di euro spedito in pochi giorni con Fedex, dice, mi sembra una cosa agevole, estrattore e fruste a parte....
36179 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 09:59:21  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Mazot: L'estrattore per il gruppo pignoni lo trovi da Decathlon ed è più semplice da usare di quello per i pedali: Si inserisce dentro la ruota libera e si gira in senso antiorario...
casty
1250 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 10:53:11  Mostra Profilo Invia a casty un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Beh però l'estrattore per la corona, se a perno quadro, è facile da usare e ci vuole solo quello
Invece per i pignoni ci vuole l'estrattore esatto, la frusta....insomma un po più di attrezzatura
Cinobici 22" fino a 06/2009
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 17:21:44  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Barba Si, le mie corone davanti si smontano ma non saprei dove trovare le sostitute + grosse.
@Barba Alla dechatlon dove vado io ce l'hanno il 13, dici che sarebbe meglio del 14, o meglio 10 denti di corona? (a mente ho la 42, ho visto che se no ci sono da 52 ma la sola corona senza tutto il kit non saprei comunque dove comperarla)
Scusa mazot se ti ho usato il post
dumil
1484 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 17:47:41  Mostra Profilo Invia a dumil un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ragazzi, le corone da 52 non si coniugano con i deragliatori da mtb, occhio eh.
per l'estrattore da ruota libera io farei così, smonterei la ruota, andrei a portese o da qualsiasi ciclista e gli direi: "cortesemente mi sviti un attimo qui?"
il ciclista che risponde male lo depennerei dalla lista di quelli che potrebbero avere speranze di vedere qualche mio soldino.
Altrimenti si compra l'attrezzo, tenendo presente che ci sono vari standard, quindi occhio al numero dei denti
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 17:53:13  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Messaggio ricevuto ;-)
36179 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 18:21:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Maxpoz: Ho montato il 13 denti con la corona da 48 e mi trovo molto meglio dell'anno scorso con il 14. Oltretutto non occorre registrare niente...
paguro
820 Messaggi
Inserito il - 30/03/2010 : 18:52:39  Mostra Profilo Invia a paguro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ciao,
io ho montato un 11 denti e ora uso di più le marce .
Sul crystalyte ci sta anche il pacco da 8.
ciao P.
denis
132 Messaggi
Inserito il - 31/03/2010 : 08:34:16  Mostra Profilo Invia a denis un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Che voi sappiate, si trovano i single speed a vite? Ho cercato un po' sul web ma ho trovato solo quelli per bmx e non credo abbiano la filettatura adatta.
Denis
UrbanMover UM36XS Uglider (venduta)
Bianchi Thomisus nine rh205 HS 48v 10ah by bmsbattery
Diavolo della tasmania, minivelo 20" con cute 85sx e lifepo4 36v bmsbattery
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 31/03/2010 : 09:06:01  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Parlando con un mio amico che aveva la mtb mi disse che il ciclista gli aveva montato la 52 (andava in giro su strada con un suo amico che aveva quella da corsa)...magari ricordo male, ma mi sembra che mi disse che aveva aggiunto una decina di denti.
@Barba io ho il 42, 6 dentsi sentono è come avere 11 anzichè 13
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 03/04/2010 : 08:53:38  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In attesa del nuovo pacco pignoni 11-32 da ebike.ca, non ho resistito (ovviamente...) e ho preso anche la corona da 50, montandola al posto di quella da 48. La lunghezza catena mi sembra essere adattarsi abbastanza bene alla nuova situazione, pero' entrambi i deragliatori anteriori e posteriori sono da riregolare. Ho gia' avuto una certa esperienza con quello posteriore, ma non ho mai regolato quello dela corona. Che criterio bisogna seguire per una corretta regolazione. Ad es., e' consigliabile partire sulla parte posteriore e poi quella anteriore o viceversa?
mazott
1359 Messaggi
Inserito il - 09/04/2010 : 15:23:41  Mostra Profilo Invia a mazott un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Piccolo aggiornamento. L'esperienza di sostituire la pedivella e' successivamente fallita miseramente a causa degli spazi ulteriormente ridotti che la nuova concedeva al PAS gia' alloggiato. Sono tornato alla nativa da 48 denti.
Nel frattempo e' pero' arrivato il pacco 11-32 (Huge Gear), che ho montato al posto del 14-28 Shimano. Le cose sembrano andare meglio, almeno dal punto di vista dell'obiettivo sperato, anche se sto ancora risolvendo l'adattabilita' al cambio SRAM della Triban. Penso che mi accodero' con questo problema ad uno dei topic realativi gia' aperti.
Il risultato assolutamente positivo del pignone a 11 denti, ovviamente, non ha comunque confronti con i risultati avuti con la corona da appena due denti in piu', pure provata per poche ore senza PAS.
