Discussione |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 12:32:07
Vorrei sguinzagliare i migliori ricercatori del foum per trovare dei carichini a 3,7 volt e un bel po di ampere più possibili per caricare singole celle al litio una ad una. Correggetemi se sbaglio ma se riuscissimo a trovare un caricatore a 3,7 volt e 80 ampere riusciremmo a caricare 16 celle da 10Ah in due ore senza bisogno del bms. In parallelo !!!!
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 12:39:42
Mi rispondo da solo va in corto perchè dovresti attaccare un piu e un meno sullo stesso congiungimento delle celle Però con 16 carichini diversi questo non succede giusto ? |
Bentax
1559 Messaggi |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 13:47:58
E' possibile fare una cosa come questa ? Attaccare il caricatore da 3,7 su celle alternate cosiche non vada in corto ? Poi o si carica con due insieme e due soltanto o si carica prima una serie alternata e poi l'altra ?
36199 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 13:53:51
@Alex: La soluzione che tu prospetti (tanti caricatori da 3,7v in serie) sarebbe ottimale, ed è quella (come dice Bentax) usata nel modellismo: per non appesantire i mezzi non hanno BMS a bordo, e ricaricano le celle singolarmente. Se qualche buon ElettroSamaritano progettasse qualcosa ad hoc per le nostre batterie, sarebbe fatto Santo Subito: basterebbe anche un circuito di base singolo, da ripetere per X volte in base al pacco. PS) Ho visto adesso il tuo nuovo post: Se togli il BMS puoi caricare tutte le celle insieme senza paura di cortocircuiti, naturalmente con un caricatore per cella. |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 13:57:29
Roba da modellismo è roba piccola se prendessi 4 di quelli 144watt non è nulla. Il fatto è che le litio odiano i voltaggi sbagliati ma non gli amperaggi. Ieri ho fatto degli esperimenti l'amperaggio è come la quantità d'acqua il voltaggio è come la pressione se noi risuciamo a usare 3,7 volt possiamo sbatterci dentro tutti gli ampere che vogliamo quando la cella è carica rallenteranno da soli gli ampere ho già provato. La chiave di tutto è il voltaggio e con un caricamento su singola cella non puoi sbagliare.... |
GuidoodiuG
646 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 14:12:41
a questa cosa ci avevo pensato pure io un po di tempo fa, se il famoso caricatore da 80 o 100A esistesse si potrebbe progettare un sistema a sgancio ed agancio rapido per le celle, magari anche con un connettore multipolo tipo aggancio tutte in serie, sgancio, aggancio tutte in parallelo. Il massimo però ovviamente sarebbe anche a questo punto una centralina e un motore che lavorino a 3,65V e una Tonnellata di Ampere così si potrebbe usare una sola cella da 100 o 200A |
http://superbaics.forumfree.it |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 14:14:29
Quello che voglio capire è: un + e un - sulla stesso punto ma non dello stesso charger non va in corto vero ? E' come quando uniamo una cella in serie all'altra c'è un + e un - ma non c'è corto. |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 14:17:02
Si per il connettore basterebbe un connettore da pc quelli che dall'alimentatore vanno alla scheda madre sono da 24 pin belli grossi se arriva a 32 va già bene. La seconda cosa che hai detto invece è una cavolata perchè un motore a 3 volt non gira un tubo ti farebbe i 3 km/h il voltaggio in scarica è necessario ma non pericoloso |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 14:18:10
E cmq avresti i due fili di potenza in uscita e il connettore a 32 pin in ingresso basta niente da scollegare o ricollegare ne in serie ne in parallelo. |
leo66
674 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 14:30:28
Il problema è che finchè le celle sono collegate in serie non si può alimentarle in parallelo, a meno di non farlo singolarmente. E se le correnti in gioco sono quelle pensare a un sistema di switch/commutatori comincia a diventare pesante (in tutti i sensi! ). |
-Kastle Vision800 - Bafang 24V 250W SWXH rear da alcedoitalia + batteria LiIon dennj 36V 12Ah da Giugno 2010 1500Km (Pb 24V 9Ah 2500Km) -Giant Trance 2006 |
gip_mad
705 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 14:36:02
Alex, non offenderti, ma secondo me questo sarebbe un investimento migliore per i tuoi soldi!! http://www.scuolaradioelettra.it/
(e magari dare un occhiata ai precedenti post... o alle nostre chat su skype.. avevamo già affrontato l'argomento!)
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 15:05:43
No non mi offendo lo so benissimo di non essere colto in materia..... infatti chiedo a voi proprio per questo.... Leo se carichi una cella saltandone una è possibile perchè non mi state ad ascoltare mi basterebbe caricare mezzo pacco per volta prima la cella 1,3,5,7,9,11,13,15 e successivamente la cella 2,4,6,8,10,12,14,16
Sto stra parlando si o no ? |
gip_mad
705 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 15:10:23
Direi di sì! Prova a "sbrogliare" lo schema del disegno che hai fatto, prova a seguire il percorso della corrente attreverso i cavi... |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 16:22:10
che due palle anche con 16 carichini ho lo stesso probelma ? a quanto si caricano massimo le 38120 ? se arrivassero a 2c con un caricatore da 20 ampere in 8 ore ci se la fa ma è uno sbatti incredibile cambiare ogni mezz ora la cella |
leo66
674 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 16:32:10
Con 16 caricabatteria singoli ce la puoi fare. Purchè abbiano le uscite isolate rispetto alla rete. E comunque ti porti appresso un certo numero di cavi che devi portar fuori con un buon connettore (un circolare multipolare, per esempio). Ma quanto ti costano 16 caricabatterie? Meno di un BMS? |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 16:57:45
è quello che sto cercando di scoprire ho aperto il post apposta... ma cosa cambia tra uno solo diviso per 8 e 16 separati i più e i meno vanno a finire negli stessi posti... |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 18:12:29
Aldila di alimentatori in parallelo si trovano alimentatori 3,7 a 10 o 20 Ampere anche per singola cella ? |
GuidoodiuG
646 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 18:23:17
alex, quello che vuoi fare tu (parlo dell'idea di fondo) sarebbe la perfezione assoluta, anche e soprattutto per i tempi di ricarica, ma se non ti interessa la velocità di ricarica io ti dico che il farlocchissimo metodo che sto usando io di ricaricare a 0,3C funziona da PAURA! le celle, almeno a me, ancora non si sbilanciano! Al massimo si potrebbe cercare di fare una spece di cutoff esterno regolabile per non dover regolarsi a occhio con i km per determinare che il pacco è scarico, sempre che non si stia usando una centralina overvoltata allo sproposito altrimenti usi il cutoff della centralina. |
GuidoodiuG
646 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 18:38:01
Se vuoi però fare come dici tu secondo me, se si hanno profonde nozioni di elettronica, si potrebbe fare tutto con un solo caricatore fatto su misura e un paio di connettori di quelli dei cavetti per i BMS. Cioè mi è venuta in mente sta cosa: Tutte le celle sono collegate in serie tranquillamente, poi da ogni negativo e positivo partono i famosi cavetti tipo bms che vanno in un connettore. Questo connettore dovrebbe andare a finire al caricatore il quale inizia a caricaicare tramite i cavetti la prima cella, quando questa raggiunge i fatidici 3,65V passa alla seconda e via dicendo, magari con un sistema che controlla in continuazione le celle ciclicamente in modo tale che se per esempio finito di caricare la 31esima cella, se la seconda si è un attimo scaricata a 3,57v poi ci ripassa fino a che tutte non sono a 3,65V. |
Jonathan
1062 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 19:34:47
Io sto progettando un circuitino che, collegato in ad ogni cella, bypassa la corrente di carica della cella che ha raggiunto i famosi 3,65v. Per ora ho fatto una bozza e aspetto dopo Pasqua per realizzare un prototipo e verificare l'effettivo funzionamento e rendimento.
Il circuito andrebbe a sostituire il BMS in fase di carica della batteria. Poi il bms si ricollega per l'utilizzo sulla e-bike in fase di scarica per tenere sotto controllo le singole celle.
In alternativa pensavo di modificare un altro bms (signalab) del vecchio pacco batteria e provare a sostituire le resistenze di shunt (quelle cicciotte) in modo da fargli passare maggior corrente, in modo da scaricare prima la cella che si trovasse in overvoltage. Di solito i bms scaricano l'overvoltage su questa resistenza, che però fa passare solo una corrente di 150-200 mA; logicamente caricando il pacco con una corrente di carica di 2-5A come nel mio caso, si comprende che la corrente di scarica della cella in over volt con i soli 15-200 mA è assolutamente "ridicola". Purtroppo i bms in commercio sono stati progettati a mio avviso per correnti di carica standard di 1-2A per le batterie a basso C; mentre con le nuove 38120-40120, A123, batterie cioè che possono essere caricate rapidamente e con maggiori correnti, i bms attuali sono obsoleti perchè non fanno il loro dovere in carica del pacco. Ma penso che aumentando questa corrente di scarica di overvolt della cella, le altre celle riuscirebbero a caricarsi di più dato che il caricabatteria non staccherebbe tanto presto. Purtroppo dovrei però anche tarare il vecchio bms per le nuove 38120 per la tensione max di carica di 3,65. Il signalab che ho io è stato progettato per le 18650 lifepo (3,85v overvoltage)....quindi dovrei abbassare la soglia. |
BAFANG BPM 48v 350W - Joffa's NINE RH 205 500/800W HS 48v - Batteria Headway 38120S - 16 Celle LiFePO4 10Ah - Cycle Analyst |
zappan
1131 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2010 : 23:02:46
Mi sembra che qualcuno stia cercando la botte piena e la moglie ubriaca |
Ex @MTB Raleigh BPM 36V LifePo4 36V-12Ah Watts'Up Km 7250 dal 10 2009 al 08 2015 Ex @MTB LITE K2 Cute Q100 24V Litio 24V-8Ah Km 12350 dal 5 2011 al 10 2015 @MTB Raleigh TDSZ2 LCD3 Flexible OpenSource 0.20.1 by Casainho-Buba 36V 14.5Ah Litio kM 989 dal 07 2018 @MTB De Vinci Troy TDSZ2 VLCD6 SW By Marcoq-Mbrusa V20beta1 48V Litio 9,6Ah Km 902 dal 09 2018; con Bluetooth ESP32 e SW Ver.7 di Mspider65 da 05 2020: |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2010 : 09:48:08
Jonatan: Elettrificatore dice che ha abbassato la corrente e non cambia nulla perchè? Avevo anche io l'idea di fare il 90% di carica a pallottola e il 10% a bassissima corrente. Facendo così teoricamente possiamo caricare il 90% in un ora e se vogliamo il 10% in un altra ora. Non sarebbe male come soluzione. Per la prima ora anche a 400watt nessuna cella sbarella in over volt quindi posso stare tranquillo. Le mie celle per un ora non hanno nessun tipo di problema. Dicono su endless sphere che quando la cella è vuota la pressione dell'acqua(voltaggio) non salirà mai è solo nella fase finale che tutto entra in gioco. Tant'è che tutti i veicoli al litio in mezz ora sono in grado di caricare l'80% ed è per questo che la carica veloce al 100% non esiste. Prima o poi devi rallentrare per riempire bene tutte le celle. Cmq nessuno mi ha ancora trovato un caricatore da 3,7 volt e tanti ampere..... Altra domanda io ho 2 caricheini vecchi della nokia del 3310... c'è scritto 3,7 volt però se misuro entrambi misurano 8,8 perchè?
GuidoodiuG
646 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2010 : 12:22:50
.......... Altra domanda io ho 2 caricheini vecchi della nokia del 3310... c'è scritto 3,7 volt però se misuro entrambi misurano 8,8 perchè?
Ho fatto la stessa identica cosa ieri sera col caricatore del mio nokia!!! il mio va a 8.3V !!!!! mi sa che a questo punto o li fanno così perchè credo che date le correnti ridicole di ricarica le resistenze degli attacchi ecc alla fine gli dovrebbe arrivare 3,7V al telefono anche se parte da 8 e passa al caricatore, oppure li fanno proprio a minchia perchè tanto interviene il cutoff del telefonino (perchè c'è vero?!?!) e nessun utente normale si mette a testare la tensione del caricatore... |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2010 : 12:43:16
No il telefonino non ha bisogno di cut off perchè è a singola cella. Io non proverei cmq a mettere piu volt di quello che accettano le litio perchè sono proprio i volt che non vanno mai sbagliati. Ma se i geni dell'elettronica qui mi dicono che posso allora proviamo Guido
Ho parlato col cinese di bmsbattery è arrivato alla conclusione che il mio caricatore è troppo potente e il bms non fa in tempo a bilanciare. Inoltre mi ha detto che la bilanciatura parte da 3,55 infatti quando a me succede che ho delle celle a 3,9 e vanno in protezione alcune sono ancora a 3,44 o giù di li ne consegue che il bms non bilancia e si auto provoca un vicolo cieco la cui unica uscita è quella di bloccarsi per over volt di singola cella. Proverò a bilanciare bene bene le celle dovrebbe sparire il problema a meno che il charger così potente non provochi ogni volta la stessa situazione. Mi servirebbe sempre un cavolo di carichino a 3,7 volt per fare una bilanciatura perfetta. :( |
36199 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2010 : 14:21:54
@Alex e Guido: Le batterie dei telefoni cellulari vengono ricaricate tramite un alimentatore che è nel telefono stesso, e in più hanno incorporato nella cella un circuito di protezione. Ecco perchè il caricatore fornisce tensioni così alte... |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2010 : 15:41:30
Inmfatti ogni caricatore lo si usa su tanti modelli con batterie diverse quindi probabilmente loro stanno larghi di voltaggio poi il cell lo abbassa cmq è strano che sopra ci scrivano 3,7 è una falsa informazione |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2010 : 15:45:33
Io ho un caricatore da 4,8V 1A se teniamo presente l'esempio dell'acqua dove il voltaggio è la pressione e l'amperaggio è la sezione del tubo otteniamo che per iniziare il riempimento non danneggiamo nulla perchè abbiamo solo la pressione appena piu alta solo che sarà più veloce a salire una volta riemita la cella e di certo non si fermerà a 3,7 ma bisognerà essere scaltri a staccare il contatto prima che superi i 3,9 però ipoteticamente io posso caricare una cella con 4,8 ? |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 02/04/2010 : 16:34:24
altrimenti ci sarebbero gli alimentatori da pc sui 3,3 hanno parecchi ampere ma non sono a 3,7
alex_audi
2303 Messaggi |
Bentax
1559 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2010 : 11:34:03
alex nel tuo schema all'inizio va in corto il più di un caricatore col meno dell'altro ! |
e-bikes: 1. MTB Cannondale Jekyll (bbs02 750W centrale) 2. Dahon Jetstream P8 (ex 'motorino') - muscolare 3. city bike - muscolare (da rimettere a posto) 4. Cinzia Car bike (ex rubata, da rimettere a posto) - muscolare |
36199 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2010 : 15:00:24
@Alex: Lo dichiara il costruttore: max 800mA per uscita. |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2010 : 17:53:40
Mi sbaglio o ha già alzato il prezzo ? non costava 10 euro qualche giorno fa? |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 07/04/2010 : 17:55:34
Bentax se mi dicevano che usando 16 caricatori non andavano in corto pensavo che se il caricatore è diverso non succedeva Se guardi il più e il meno dei caricatori della prima cella sono di due charger diversi |
Bentax
1559 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2010 : 10:58:39
la corrente prende sempre la via più conveniente! appena ho tempo posto uno schema leggermente modificato, al vaglio di Gip e degli elettronici del forum..
Bentax
1559 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2010 : 17:07:35
ecco lo schema
39,51 KB
-tra le celle interruttori tipo relè di potenza.. -i negativi non sono in comune quando il charger è staccato -il positivo blu (switch) apre i relè quando il charger è attaccato
si può mettere anche 1 charger x cella, bisogna separare anche i positivi in quel caso..
(il brutto so i relè tra le celle, uno per cella)
.. è una cacchiata?
Jonathan
1062 Messaggi |
Inserito il - 08/04/2010 : 21:57:19
...elettricamente funziona. Il "problema" sono appunto i relè da mettere tra le celle, che sarebbero belli grossi (i contatti), visto l'amperaggio che dovrebbero sopportare nelle normali condizioni d'uso della batteria.
Io stò testando e penso di costruirmi una specie di vclamp, ma con correnti di bypass della cella più alte..... circa 600mA-1A. Secondo me è l'unica soluzione accettabile e non invasiva; sfrutterei il connettore dei cavetti del bms che sono collegati fra le celle per attaccarci i circuitini in parallelo alle celle durante la carica (quindi escludendo il bms) per poi riattaccare il bms nell'utilizzo della bike..... Per ora stò racimolando i componenti e progettando master del circuitino....staremo a vedere. |
3501 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2010 : 08:47:11
Mi dispiace ma non funziona quando chiudi l'interruttore le celle vanno in corto.
L'unica soluzione E' utilizzare una carica batterie per ogni cella. Come ho già detto in altra parte devono essere isolati anche all'ingresso in sintesi non sono sicuro che i modelli swicthing vadano bene.
Saluti Pino |
36199 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2010 : 08:54:09
Quoto T4R, la soluzione ottimale è collegare in serie N caricatori da 3,7v con i secondari completamente isolati dalla rete, quindi non alimentati con autotrasformatori ma con trasformatori con primario e secondario separati. Sembra macchinoso, ma una volta progettato il singolo non sarebbe complicato da fare e sarebbe veramente risolutivo. |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2010 : 09:10:03
quoto tr4 perchè ho provato. Ieri sera ho fatto la prova. Ho caricato due celle in serie attaccandoci due caricatori e non vanno in corto. Anche mio padre elettricista conferma che più caricatori non vanno in corto. Ora però dobbiamo trovare dei caricatori a 3,7 volt così piccoli da poter fare una modulizzazione in base alla grandezza del pacco. Qualcuno conosce un elettronico che sa costruirli modulari ????? Non mi va di ordinare 16 caricatori della nokia e 3 ciabatte mi terrebbero troppo spazio..... io racchiuderei le "schede" o caricatori in un unico case..... |
alex_audi
2303 Messaggi |
Bentax
1559 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2010 : 10:30:26
acc! mi sa che hai ragione, dovevo separare anche tutti i positivi come ho fatto per i negativi..
Bentax
1559 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2010 : 10:33:11
ma un caricatore per cella è meglio di sicuro! a proposito, io ho uno zaino pieno di caricatori di vari dispositivi (tutti diversi ovviamente) se però qualcuno vuole usarli per fare degli esperimenti li fornisco (alex?). |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2010 : 10:56:33
Hai qualcosa a 3,7 volt circa ? :) |
gip_mad
705 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2010 : 11:12:00
Ragazzi, lo so, sono uno scocciatore presuntuoso, ma seriamente, il migliore investimento che possiate fare è studiarvi un pò di elettronica invece di investire tempo, energie e soldi in cose campate per aria. Alex, gli alimentatori da microspia danno fuori 20ma, per un pacco da 10A hai un tempo di carica di 500 ore. I carica del nokia sono ottimi, non so se hai presente quelli nuovi piccolissimi, dovrebbero dare 500 o 800ma, con quelli ci metti "solo" 20 o 12.5 ore per una carica.
Anche se ti andasse bene una ricarica da 12 ore, quelli sono comunque solo alimentatori, e dovrai farci un circuito di ricarica, controllo e protezione per ogni singola cella, che perlomeno comunichino tramite un bus dati il loro stato visto che se per qualche motivo uno dei caricatori si brucia ti resta una cella scarica e al primo utilizzo la sovrascarichi e la butti.
Detto questo, pensando al mio progetto di bms di cui vi avevo parlato tempo fa, cercavo informazioni su internet e ho trovato questo: http://liionbms.com/php/index.php il modello Lithiumate è ESATTAMENTE quello che volevo fare io.. E' il miglior BMS in vendita al pubblico, e costa anche poco per quello che fa (7$ a cella), il problema è la "centrale" che costa 250$. Quel BMS controlla le tensioni e LE TEMPERATURE (!!!) di ogni singola cella, ha cutoff programmabili, è figo, è seriale, scalabile e modulare (non ha un singolo filo per ogni cella ma comunicano fra loro in "serie"). Tra l'altro l'ha progettato un italiano!! |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2010 : 11:45:19
Beh se ti brucia una cella te ne accorgi subito dal voltaggio che cade di 3,3 volt .... col cycle analyst è impossibile non accorgersene inoltre con l'ipotetico connettore a 32 pin basterebbe infilare il tester in ogni coppia di buchi per vedere subito i voltaggi singoli....
In che cosa si differenziano da tutti gli altri bms questi ? Li hai già contattati ????
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2010 : 12:15:30
qualcuno conosce la massima velocità di carica delle 38120 ? |
gip_mad
705 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2010 : 13:22:57
alex, può essere impossibile non accorgersene le prime 100 volte che carichi la batteria, ma dopo un pò può capitare di dimenticarsi, specialmente se fino a quel punto è andato sempre tutto bene - ed è lì che l'elettronica ti frega, la bastarda aspetta solo che ti distrai! E poi non potrai mai fare cariche parziali, perchè ovviamente vedi una tensione bassa, e come fai a sapere se è una cella bruciata o la carica non completa?
Ho già scritto in cosa si differenziano questi bms dagli altri, tra l'altro sembra che stiano cominciando ad usarlo tutti ultimamente... |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2010 : 14:55:59
beh scusa in fase di carica io stacco il charger solo quando tutte sono a 3,7 è un minuto di controllo che ti costa... e sotto tensione la cella rimane a 3,7 di sicuro quindi so già quando sono tutte cariche ... la carica paraziale basta farla a tempo se lascio i charger 15 minuti so che tutte sono cariche per 15 minuti e cmq con dei tempi così corti perchemmai fare cariche parziali in 2 ore a 5a carico tutto sempre che siano completamente scariche se no anche meno...
ma scusa ma il sistema Lithiumate è molto complesso per le e-bike consigliano il Lithiumind |
gip_mad
705 Messaggi |
Inserito il - 09/04/2010 : 15:22:21
Il controllo delle singole celle si può anche fare per un pò, ma alla lunga non è pratico.. e cmq hai idea quanto ti viene a costare un singolo caricabatterie isolato a 5A? Se fai una ricarica di 15 minuti, il punto era che non ti accorgi che una non si è caricata e la rovini. Il lithiumind non è altro che una variante dei soliti BMS, ma va già meglio se non altro perchè ha della documentazione seria, e si integra con la centralina limitando la potenza fornita quando la batteria è scarica. Ti ho indicato il Lithiumate perchè era esattamente quello di cui ti parlavo quando mi avevi fatto vedere quel BMS con i moduletti per le A123. Secondo me quello ha senso anche se hai speso molto per le celle (es. A123), anche su una bici, unica pecca il controller principale che è fatto per pacchi grossi, ce ne vorrebbe uno "mini". |
alex_audi
2303 Messaggi |
Inserito il - 12/04/2010 : 12:37:14
Ma perchè quei moduletti non possono funzionare da soli? io volevo farli ma che funzionassero senza altri "ciappini"
Le centraline sono tutte compatibili con quello che autolimita la corrente alla centralina? è facile fare il collegamento? |
Discussione |
