Discussione |
breska
9 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2012 : 00:39:29
Posseggo in Bipa con motore posteriore 8fun Bafang e gruppo pignoni Shimano 14/28, vorrei sostituire il gruppo pignoni con un 11/28. Che attrezzi mi servono (qualche dettaglio o link se possibile). E'un operazione semplice? Grazie
36098 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2012 : 08:11:38
Ciao, devi semplicemente andare in un negozio (anche da Decathlon) ed acquistare l'estrattore per ruote libere, costa veramente poco. A quel punto devi portarlo in un'officina e far allargare il foro centrale, (l'asse del motore infatti ha un diametro di 12mm mentre quello delle bici è da 10mm) e solo allora potrai usarlo. Per prima cosa metti l'estrattore in una morsa robusta con i denti rivolti verso l'alto, poi inserisci la ruota completa sull'estrattore badando che i dentini entrino nell'apposita cavità e poi giri la ruota in senso antiorario con forza e il pacco pignoni esce dopo alcuni giri. Per montare il nuovo l'estrattore non occorre, lo avviti a mano e si stringe da solo appena spingi sui pedali per partire... |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2012 : 10:55:15
a trovarla tale ruota libera da 11 denti :( |
dumil
1484 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2012 : 11:06:57
breska, hai chiara la differenza tra un pacco pignoni a cassetta e con ruotalibera? http://sheldonbrown.com/images/freewheel-vs-k7.jpg Il tuo pacco pignoni dovrebbe essere con ruotalibera e come dice isd88 non è facile trovarla da 11, nel caso la trovassi procedi come dice barba (anche se io non ho dovuto allargare il foro centrale e non è detto che tu lo debba fare)
Invece che comprare il pezzo potresti anche andare da un ciclista e fartelo smontare, se è onesto non ti chiede manco un euro. Per montarlo, sempre come dice barba, lo avviti e poi pedalando si stringe da solo.
Crystalyte 406 rear - 48v 20Ah su mtb Alpinestars www.avanzidipopolo.it |
6730 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2012 : 11:46:43
Alcedo ha disponibili le ruote libere con l'11 in diversi "formati"... 7v, 8v, 9v.... |
In Vino Rident Omnia |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2012 : 12:30:37
grazie del consiglio ma alcedo ha tutto! anche se ho un po paura per il prezzo ora chiedo |
FuSioNmAn
301 Messaggi |
Inserito il - 03/08/2012 : 15:21:23
Facci sapere perchè sto vedendo pure io per una 11 denti... |
Bafang centrale bbs01 250w 18A - Batteria Yoku 36v 13Ah - Rockrider 5.3 |
quamau
214 Messaggi |
Inserito il - 07/08/2012 : 15:42:44
Si facci sapere interessa pure a me, proprio per quel motore! |
- Rubata 9C 350W + LiFePo4 48V 10Ah - trekking + Bafang CST 350W + A123 16x32113 - MTB + 9C RH205 350W + Headway 16x38140 |
isd88
1272 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2012 : 09:13:48
dai scrivetegli voi che io gia gli rompo da mesi per una raggiatura... |
breska
9 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2012 : 11:41:16
Questo può andar bene? DOMANDA: Come faccio a sapre se il mio è a cassetta, devo per forza smontare quello che è installato o si capisce solo guardando quelche particolare?
SunRace 11-28 M63 Satin 7 Speed Cassette
The seven sprockets include 11-13-15-18-21-24-28 teeth. An excellent choice for bikes with "compact" chain wheels (fewer than 48 teeth on the largest).
Features
Speed: 7-Speed. Function: Super Fluid Drive. Number of teeth: 11-28T. Gear combination: 11-13-15-18-21-24-28. Sprocket finish: Sandblast satin. Sprocket material: Hi-tensile steel. Spacer material: Engineering polymers. Lock ring: Steel. Chain compatibility: 7.1~7.3mm. Average weight: 248g.
Its usually good practice to replace your chain when replacing a worn or damaged cassette.
36098 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2012 : 13:39:37
Il gruppo dei pignoni montato sul Bafang non può essere a cassetta, quei motori supportano solo l'uso di ruote libere. I Sunrace che tu hai segnalato sono invece a cassetta, come chiaramente indicato, quindi non li puoi montare sul motore... |
breska
9 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2012 : 16:07:09
Sei sicurissimo che sono a vite e non a cassetta ? Senza smontare il gruppo posso capire se sono di un tipo o di un altro ? Se si, come?
micheluzzo
521 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2012 : 19:56:55
sicurissimo che sia a vite sul tuo modello... stanno cominciando ad uscire anche a cassetta ma non li hanno ancora messi su bici commerciali che io sappia |
36098 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2012 : 22:52:54
Certo che sono sicuro, non solo il Bafang ma il 99% dei motori da bici monta solo pignoni a vite!!! |
2430 Messaggi |
Inserito il - 08/08/2012 : 23:28:55
Ecco, un pacco pignoni a vite con qualcosa di meno del 13 denti mi tornerebbe molto utile anche a me |
Bixy Urban Cruiser - corretta con SWXH@8SLi-ion18650-11Ah km.percorsi:1000 HardVolt - messa a riposo dopo 4000km. Born2ride 16" N.1 con cryst209sensorless@8sNanotech + Born2ride 16" N.2 -> Pedalare !!! Sub Minivelo - Small Urban Bike ... now with SWXK :) Ciocodream: l'unica bipa al mondo color Nesquik, ora in versione Tourist 24V Hai hai hai tanta voglia di pedalare ! :p - Eqxduro FS versione "AM" 853...neonata con cryst406@14s38120 km.percorsi bipa:900 batteria:4900
6730 Messaggi |
Inserito il - 09/08/2012 : 00:01:18
Ma vi sciaccate a fare una telefonata o scrivere una e-mail? |
36098 Messaggi |
Inserito il - 09/08/2012 : 08:44:14
Infatti non capisco tutto questo stress, basta contattare Alcedo e farselo inviare. Lo so che su molti siti questi oggetti costano meno, ma generalmente fanno anche pena: Oscillano, sono rumorosi e se hai la sana abitudine di spingere sui pedali durano veramente poco. |
2430 Messaggi |
Inserito il - 10/08/2012 : 00:42:33
Mo lo sento, pero' poi mi tocca fargli 2 scatole cosi' per la Hai e finisce che si scoccia |
36098 Messaggi |
Inserito il - 10/08/2012 : 08:39:34
breska
9 Messaggi |
Inserito il - 15/08/2012 : 21:09:44
Video montaggio pignoni, è la procedura corretta ? Con un 11 dietro e corona da 44 davanti si frulla ugualmente, attualmente dietro ho un 14 come piccolo e si frulla. Link: http://www.youtube.com/watch?v=OAMV5BSHck0 |
Discussione |
