 clacson da moto su bici...un progetto facile facil
Pita
140 Messaggi
Inserito il - 30/03/2015 : 15:34:57  Mostra Profilo Invia a Pita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao! Sono sicuro che se ne è già parlato da qualche parte nel forum, ma non ho trovato un progetto facile facile da eseguire...
Vorrei acquistare un comunissimo clacson da moto 12v tipo questo http://m.ebay.it/itm/171338641713?nav=SEARCH
e collegarlo con uno switch a una piccola batteria esterna (non quella della bipa). Mi serve anche un interruttore.
non so però se è fattibile in modo semplice né di che tipo di batteria e switch avrei bisogno.
esiste un progetto semplice semplice???
p.s.: ho visto che in.commercio ci sono dei clacson o campanelli elettronici e anche ad aria compressa ma nessuno di questi mi convince o perchè suona troppo poco oppure perchè suona troppo forte oppure perchè suona in maniera anomala. Io vorrei un suono tipico da clacson da motorino. Automobilisti e pedoni non devono pensare che si stia avvicinando un camion o peggio un ufo quando suono il clacson ma voglio che mi sentano e che capiscano chi e cosa sono...
Pita
140 Messaggi
Inserito il - 31/03/2015 : 17:44:16  Mostra Profilo Invia a Pita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ok: mi sono documentato sul web ed ho visto che esistono diversi progetti già realizzati.
Posto di seguito i link, per chi volesse come me trarre ispirazione dal lavoro fatto dagli altri.
1) http://www.instructables.com/id/Putting-A-Car-Horn-On-Your-Bicycle/?ALLSTEPS
2) http://www.instructables.com/id/Super-Loud-Horn-for-Your-Bike/?ALLSTEPS
3) https://www.youtube.com/watch?v=fVfYR-FU5Lg
4) https://cocodrilabs.wordpress.com/2012/03/30/car-horn-for-bicycle/
Sono tutti progetti validi, ma presentano per me delle complicazioni (alcuni prevedono un fusibile, altri prevedono la possibilità di sganciare la batteria e quindi aggiungono dei connettori e delle saldature, ecc.).
Io vorrei, come da titolo mantenere il progetto il più semplice possibile. Non ho necessità di sganciare la batteria, ma vorrei usare delle pilette sostituibili.
Ho preparato quindi il seguente schema, ma non so se sia veramente realizzabile in questo modo
Come batteria utilizzerei delle normalissime pile stilo (normali oppure ricaricabili)inserite in un case.
8 pile dovrebbero essere sufficienti per fornire la potenza necessaria.
Il clacson è un normale clacson da 12v da motorino e lo switch è un pulsante per clacson da auto (19mm 12v).
Tutte queste componenti sono recuperabili a un prezzo modico.
Secondo voi funzionerebbe?
Oppure ho sbagliato (e/o dimenticato) qualcosa nello schema?
Ringrazio tutti gli amici che vorranno aiutarmi
36201 Messaggi
Inserito il - 31/03/2015 : 18:36:07  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se segui lo schema che hai postato fai solo un bel cortocircuito non appena premi il pulsante...
Uno dei cavi (rosso o nero non importa) deve raggiungere direttamente il clacson partendo dalla batteria, l'altro va tagliato in qualsiasi punto e i due capi risultanti vanno inseriti nei due morsetti del pulsante!
Vorrei anche ricordarti due cose:
1) Le pile non sono sufficienti a mandare un clacson da automobile.
2) I clacson in genere sono proibiti sulle biciclette, si possono usare solo segnalatori omologati!
Clausarts
388 Messaggi
Inserito il - 01/04/2015 : 01:12:00  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se usi un clacson per ciclomotori tipo quello del liberty piaggio, funzionerà sicuramente, l'assorbimento è di circa 1,5A di picco, se usi delle pile ricaricabili da 2200mA credo che non dovresti avere problemi.
Pita
140 Messaggi
Inserito il - 01/04/2015 : 12:51:07  Mostra Profilo Invia a Pita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie Barba!
Meno male che ci sei tu qui, altrimenti di certo rischiavo di fare qualche casino!
Mi auguro che nessuno decida quindi di seguire il mio precedente schema! Per fini teorici, pubblicherei invece lo schema per evitare il cortocircuito che, se ho letto bene la tua spiegazione , dovrebbe essere quindi il seguente (oppure ho capito male?)
Per quanto riguarda la batteria, mi fido della tua esperienza però devo dire che la mia idea riprendeva proprio una di quelle guide che ho linkato sopra, nella quale viene usato un clacson da 12V e un case con 8 batterie stilo da 1,5 v. Alla fine c’è anche un video che ne dimostrerebbe il corretto funzionamento. Sarà un fake? Oppure questo tizio è riuscito a trovare un clacson rarissimo che riesce a funzionare anche con delle semplici batterie a stilo?
Per quanto riguarda la questione legale: fai benissimo a farla presente. Io credo che il legislatore volesse che i ciclisti venissero schiacciati da auto, bus e camion. E’ meglio però conoscere i rischi che si corrono quando si effettuano queste modifiche. In ogni caso, come detto, manterrei la discussione solo su un piano teorico.
Mi chiedo però se alcuni dispositivi in commercio che stavo valutando come alternative come lo Hornit (http://www.thehornit.com/) oppure l’Airzound (http://www.airzound.co.uk/ ) siano legali. Questi clacson emettono dei suoni veramente molto potenti (anche 140 db)…
Pita
140 Messaggi
Inserito il - 01/04/2015 : 12:57:53  Mostra Profilo Invia a Pita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie della dritta Clausarts! E se utilizzassi un clacson 6v tipo quello della vespa? Potrei usare solo 4 pile...
Clausarts
388 Messaggi
Inserito il - 01/04/2015 : 21:05:30  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no quello non va bene perché funziona a 6v alternati :-)
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 01/04/2015 : 21:49:53  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Questa si che è una dritta
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
www.facebook.com/bicircolo/
sandrosandro
954 Messaggi
Inserito il - 01/04/2015 : 21:55:32  Mostra Profilo Invia a sandrosandro un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E comunque come segnalato da Co2 qualche giorno fa ... Quando un anziano imbocca un incrocio con problemi di mobilità al collo poco importa se il dispositivo acustico #279; autorizzato o meno ... L'importante è restar vivi
Ot
Ancora stasera l'osservazione fatta dall'uomo "della strada" (il mio spacciatore di ripasso sfuso) è stata: "ma tu la uso anche la sera a genova?!, non è pericoloso??" A luci sto messo bene ma sto ragionando sul clacson
Il ripasso era uno spettacolo. As usual
Per gli astemi
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Valpolicella_Ripasso
nato per pedalare -
www.bicircolo.net
Irbis
16 Messaggi
Inserito il - 01/04/2015 : 21:57:22  Mostra Profilo Invia a Irbis un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
poi attaccare un trasformatore di corrente alla tua batteria collegare il clacson, poi ce sono i pulsanti montati sul manubrio
36201 Messaggi
Inserito il - 01/04/2015 : 22:22:56  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Lo schema nuovo va benissimo, segui comunque il consiglio di Clausarts, in disfattura trovi clacson da ciclomotori a iosa...
Clausarts
388 Messaggi
Inserito il - 01/04/2015 : 23:38:19  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma anche se vai in un negozio di ricambi piaggio io l'ho pagato 7 euro
gianluigi08
1216 Messaggi
Inserito il - 02/04/2015 : 08:49:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di gianluigi08 Invia a gianluigi08 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho realizzato qualcosa di simile ma ho trovato difficolà nel reperire tutti i materiali,ora mi spiego meglio.
Per primo hai bisogno di un pulsate stagno da fissare al manubrio con l'apposita staffa,un vano per la piccola batteria e lo stesso per il clascon a prova d'acqua,ho rimasto il clacson alle intemperie dopo poco tempo non ha funzionato più o meglio suonava male facendo un suono strano!
Sono tutti ostacoli superabili ,un altro aspetto è il peso del tutto l'ambaradan e alla fine quanto ti costa?vai a pari di quelli che sono in commercio già realizzati per le bipe!!
Il mio Consiglio è di orientarti verso l' Hornit ,meglio suoni più potenti almeno sei sicuro che attiri l'attenzione e il lavoro viene pulito e veloce!
Ps su ebayuk trovi qualche offerta devi solo verificare con attenzione i costi di spedizione!
Pita
140 Messaggi
Inserito il - 02/04/2015 : 20:52:06  Mostra Profilo Invia a Pita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao e grazie a tutti per gli utilissimi consigli!
Gianluigi08: hai ragione, alla fine tra una cosa e l'altra si va a spendere almeno quanto per un dispositivo di quelli che si trovano in commercio e alla fine non è detto che non ripiegherò proprio su uno di quelli. Però quello che non mi piace dell'hornit e simili è il tipo di suono che produce: non sembra un clacson. Per questo motivo temo che molti sentendolo possano non capire di che si tratta e reagire quindi in maniera anomala. Con un clacson da motorino invece immagino di produrre reazioni più normali (ovviamente voglio che mi sentano anche).
In più spero che il risultato estetico possa essere migliore perchè sistemerei il clacson sulla forcella.
Per finire: vuoi mettere la soddisfazione di assemblarselo da soli?
fab0
91 Messaggi
Inserito il - 03/04/2015 : 10:34:06  Mostra Profilo Invia a fab0 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Di per se un clacson (che poi non è altro che un altoparlante per esterni con una forte risonanza) costa poco e come accennato si trova facilmente da uno sfasciacarrozze.
Il problema è che assorbe anche più di 4a e quindi ci vuole un pacco batterie non piccolissimo.
Se la batteria già ce l'hai per la motorizzazione il problema non si pone, se sei muscolare...
Se ti interessano dati tecnici, cerca sul sito fiamm.
Fabio
mistral1965
42 Messaggi
Inserito il - 05/04/2015 : 02:44:43  Mostra Profilo Invia a mistral1965 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E di questa che ne dite, accoppiata con una batteria da antifurto 12 volts x 7 ah ?
tromba:
http://www.fiamm.com/media/190214/am80-s.pdf
batteria:
http://www.ebay.it/itm/FIAMM-FG-20721-BATTERIA-AL-PIOMBO-12V-7-2-AH-7AH-FG20721-Ricaricabile-UPS-/181595744368?_trksid=p2054897.l4275
Clausarts
388 Messaggi
Inserito il - 05/04/2015 : 12:30:39  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma perchè esagerare posso confermare che la prima soluzione con un clacson da ciclomotore funziona egregiamente
Pita
140 Messaggi
Inserito il - 13/04/2015 : 10:51:42  Mostra Profilo Invia a Pita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao!
Per ora l'esperimento è fallito: le 8 batterie (1.5 volt) non sono sufficienti a far suonare il clacson da ciclomotore. L'unico rumore che si sente è un clic. Penso che dovrò trovare una batteria alternativa oppure abbandonare il progetto
MOKY
165 Messaggi
Inserito il - 13/04/2015 : 14:02:25  Mostra Profilo Invia a MOKY un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non credo che sia fallito il progetto come dici tu,io l'ho realizzato in passato e quindi ti dico quel che penso:il clic che senti non vuol dire che le batterie non vanno bene ma se guardi dietro il clacson noterai una vite di regolazione be fai ruotare quella vite fino a che non senti suonare e vedrai che funziona benissimo,certamente dovrai regolare con il circuito collegato alle batterie e pigiare il pulsante ciao
Focus Thron impulse speed + aprilia enjoy racing
Pita
140 Messaggi
Inserito il - 13/04/2015 : 14:37:54  Mostra Profilo Invia a Pita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ti ringrazio moky. Non conoscevo la funzione di quella vite. Ho provato a seguire il tuo consiglo e effettivamente allentando un po' qualcosina cambia. Solo che il clic si è trasformato in un flebilissimo bip. Tra l'altro il rumore non dura fino a quando mantengo i fili sui contatti ma si esaurisce in mezzo secondo. Non riesco ad ottenere di meglio. Le batterie sono 8 semplici 1.5 v nom ricaricabili. le ho prese dai cinesi per fare un test in economia (2 euro 8 batterie) ma credo che il problema non sia questo. Per ora sto provando a poggiare i due fili direttamente sui contatti del clacson senza prolunghe e senza pulsante. Boh...dove sbaglio?
3501 Messaggi
Inserito il - 13/04/2015 : 15:26:40  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Usa una batteria seria da 12V e vedrai che cambia la musica a meno chè non hai preso un claxson in corrente alternata.
Pita
140 Messaggi
Inserito il - 13/04/2015 : 17:41:00  Mostra Profilo Invia a Pita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il clacson che ho preso è di tipo universale 12v per vespa moto scooter
3501 Messaggi
Inserito il - 13/04/2015 : 20:08:48  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si ma esistono sia dc che ac.
Clausarts
388 Messaggi
Inserito il - 13/04/2015 : 21:08:24  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Usa 8 duracel e vedrai come suona, il clacson per quale tipo di vespa l'hai preso se è per la 50 special non suonerà mai perchè come ti dicevo funziona in corrente alternata.
Pita
140 Messaggi
Inserito il - 14/04/2015 : 18:34:36  Mostra Profilo Invia a Pita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Niente: anche con le 8 duracel non funziona...il clacson credo che sia a corrente continua. Sullo scatolo però non è precisato. So solo che è per vespa, scooter, quad, ecc. Di suonare suona ma è un suono debolissimo
