 alleniamo il Pix
7696 Messaggi
Inserito il - 10/10/2007 : 21:59:01  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Tengo in esercizio il Pix, è un po' come il "biberonaggio" delle batterie... mai lasciarlo scaricare del tutto così resta giovane !!!
Il quesito questa volta è: trovare una formula anche spannometrica che paragoni il vento contrario alle salite. Mi spiego meglio: se sono in piano e ho un vento contrario di 10km è come se percorressi una salita di pendenza ???
p.s.- Con bici normali ovviamente, senza questi mirabili marchingegni:
Inserito il - 11/10/2007 : 12:00:01  Mostra Profilo Invia a elle un Messaggio Privato
se uso il calcolatore ci riesco anch'io a dirti che un punto percentuale di pendenza corrisponde a un vento frontale di 6 o 7 km/h... sicché un vento contrario di 10km/h equivale a un 1,2-1,3% di pendenza... solo che, a differenza di pix (la cui perfetta efficienza per il successo di questo forum equivale alla pulizia della catena, anzi più ancora, alla corretta pressione dei pneumatici per il buon rendimento di una bici), a differenza di lui io non so dirti... perché
12353 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 00:51:21  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Eddai che mi sopravvalutate !!!!
Ma condivido pienamente il metodo di Elle: il "calcolatore"
E il perchè, Elle, lo hai capito benissimo anche se fai il modesto: per salire occorre energia (watt) esattamente come per fendere il vento contrario; basta fare una uguaglianza fra i due valori
Il calcolo per arrivare a questi risultati è complesso (ma non più di tanto) : il calcolatore somma tutti gli attriti, ognuno con la sua formuletta, ad una certa velocità, in base ai parametri introdotti (quanto è voluminoso il ciclista, quanto pesa con la bici, che posizione assume in sella, quanto è il rendimento degli organi meccanici, quanto attrito fanno i pneumatici, quanto è ripida la salita)
Le formulette sono piene di valori sperimentali, per questo sono "sicure" e facili da usare
7696 Messaggi
Inserito il - 12/10/2007 : 21:41:23  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato
Ringrazio lor professori, ma da buon alunno somaro non c'ho capito molto. Ho provato ad usare il magico "calcolatore" ma non ho capito come posso simulare la pendenza impostando un valore di vento.
Il valore trovato da Elle 10km = 1,2% è proporzionale? Ovvero si puo' affermare che vento a 100km/h = 12% ? I miei valori sperimentali dicono di no. Provatevi a prendere una raffica a 100km/h di Bora in fronte (è già tanto se non finite per terra), a confronto una salita al 12% è una bazzeccola!
p.s.- Al di là della spietata matematica preferisco le salite a Eolo e tutti i suoi parenti. Anche perche' ad ogni salita segue una discesa, invece per un mistero che ancora non mi spiego il vento a favore è una... chimera (qualcosa di mitologico insomma che in natura non si trova mai!)
