 Interruttori e stacca batteria
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 21:11:41  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Nella prossima bici,la batteria rimarrà sempre connessa al mezzo anche in fase di carica. Mi servirebbe un interruttore accoppiato ad un fusible, che regga almeno 50A.Non amo le levette e vorrei qualcosa il più minimalista possibile...
Mi sono imbattuto in questo interessante oggetto.Potrebbe fare al caso Mio/ Nostro????
http://www.ebacoustic.it/prod_images/disgiuntori.jpg
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 21:42:40  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bè se so ino interruttori in continua , anzi sezionatori, da 70 ampere direi di si ma assicurati di azionarlo solo senza carico!
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 21:56:35  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
servirebe solo per accendere e spegnere la bipa...nulla di più! come potrei azionarlo in carico ( se ho capito cosa intendi?)
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 22:43:54  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
forse isd88 intendeva senza il carico della centralina perchè evidentemente le scintillozze prodotte all'accensione disintegrano pian piano i contatti dell'interruttore....tempo fà si parlava di interruttori a mosfet proprio per evitare quest'inconveniente.
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 22:59:46  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ecco bravo mirco....proprio quello intendevo....la ritrovi la discussione che non riesco a rintraciarla??
Mirco
1437 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 23:22:56  Mostra Profilo Invia a Mirco un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ci provo....
36095 Messaggi
Inserito il - 17/12/2012 : 23:29:20  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sei certo che la tua centralina non abbia il cavo rosso sottile per l'accensione e spegnimento? In quel caso non ti serve a niente interrompere l'alimentazione di potenza alla centralina, puoi tranquillamente lasciarla alimentata.
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 00:46:56  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
si barba sulla 500 miglia ho la centralina che ho modificato grazie a Titto e Alcedo e che mi da l'accensione on off....ma qua la centralina non l'ho ancora....è il progetto nuovo!!! Ah barba visto che sei passato di qua, una barra di alluminio spessore 0,3 max 0,5 cm larga 8-9 cm dove la posso trovare???
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 11:06:47  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sono interessatissimo di che modifica si tratta?
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 11:19:13  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è una modifica che si fa alle centraline NON ep-bus per avere la funzione On-Off tramite cavi di sezione minima e interruttori piccoli.grazie a questa modifica, pur non avendo la consolle, ho un tasto, sotto l'acceleratore,con supporto uguale a quelli dei pulsanti 3 step che in caso di problemi, o solo per spegnere la bici, mi consente di togliere alimentazione a tutto il sistema, senza aver bisogno di relè o altro !
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 11:40:10  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
hemmm l avevo intuito haha volevo sapere, se possibile, come si fa :D
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 12:50:01  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9247
in fondo c'è la modifica da fare sulle centraline tipo nuovo che monto io....prima c'è quella tipo "vecchio"
36095 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 13:17:03  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
La lastra di alluminio si trova nelle ferramenta molto fornite, chiaramente ti tagliano una striscia alta quanto il foglio, quindi hai molto scarto.
Se il foglio è alto un metro ti vendono una striscia larga 9Cm ma lunga un metro!!!
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 13:39:14  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
andrebbe anche bene...mi servirebbe di un 150 cm....!!! oggi vado alla ricerca...
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 18/12/2012 : 14:26:33  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie mille la mia centra nn somiglia a nessuma delle 2 ma bastera trovare il pin vdd presaldato e via!
