 Uso del forum
 SCHEMA ELETTRICO IDM AMICA
Paperoga44
4 Messaggi
Inserito il - 12/02/2016 : 17:41:12  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Mi spiace disturbare,ma per quanto abbia cecato in rete non riesco a trovare documentazione sulla bici IDM Amica (ora non più prodotta) ed allora mi rivolgo a voi.In pratica mi hanno regalato ben 3 bici elettriche : una Aprilia Enjoy (alla quale mi dedicherò più in la') e 2 IDM Amica e volendo cercare di ricavarne almeno una da due cercherei documentazione in merito allo schema dei collegamenti elettrici e tutto quello che si puo' avere.Ho cercato presso La IDM ma mi hanno detto che chi seguiva tale tipo di bici con motore Brush (ora abbandonato)non è piu' da loro e non hanno nessuna documentazione. So che sono bici da poco ma mi piange il cuore vederle morire,ho già acquistato le batterie nuove(di tipo ciclico) e la bici funziona,ma appena comicio a pedalare il segnalatore di carica scende sul rosso(anche a batterie cariche(40 volt a vuoto), penso ci sia qualche ossidazione e vorrei rivedere la circuiteria,ma senza schema è un caos.
Grazie della pazienza salutoni Romano
Romano
36204 Messaggi
Inserito il - 12/02/2016 : 18:21:33  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, direi che se il circuito elettrico non è stato manomesso lo schema elettrico non ti serve, limitati a controllare che tutti i connettori siano liberi da ossidazioni e soprattutto che i motori siano sempre buoni...
Siccome sono dei brushed basta che tu colleghi la batteria direttamente ai due cavi di alimentazione del motore dopo averli scollegati dal resto dell'impianto, naturalmente a ruota sollevata: I motori devono girare liberamente e senza strani rumori.
Naturalmente la prima cosa da fare è vedere a quanto ammonta la tensione della batteria sotto sforzo, quindi collega il tester ai due poli della batteria e poi inizia a pedalare controllando il calo di tensione, almeno ti rendi conto della bontà degli accumulatori che hai montato!!!
Paperoga44
4 Messaggi
Inserito il - 12/02/2016 : 20:32:50  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ringrazio moltissimo per le dritte,non so se l'impianto è stato modificato,vedo solo presente un micro interruttore collegato ad uno spinotto con fili nero e rosso,ma il micro è rotto e quindi non so l'effettiva funzione,penso sia per renderla ad uso senza pedalata(era proprio per questo che avrei voluto uno schema almeno generico delle connessioni).Mi hanno dato anche due centraline di cui non so l'efficienza(una reca la scritta buona non modificata,boh?)Intanto provo i motori!
Rinnovo i ringraziamenti
Romano
36204 Messaggi
Inserito il - 12/02/2016 : 20:49:31  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, talvolta queste vecchie bici hanno un microinterruttore per abilitare l'uso dell'acceleratore scollegando il sensore di pedalata...
Genio
8 Messaggi
Inserito il - 30/07/2020 : 12:22:14  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Poi come è andata a finire? Ho comperato sul web tale bici elettrica AMICA ma non funziona!! Tu hai poi risolto e come?
6927 Messaggi
Inserito il - 30/07/2020 : 12:43:14  Mostra Profilo Invia a luc_maz48 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Benvenuto @Genio!
Purtroppo è una discussione un po' (datata) e, l'autore, non si è più fatto sentire ahimè!
Speriamo che qualche altro utente un pochino più attivo possa indicarci qualcosa!
Scusami, ma hai comprato questa?
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=269
Modificato da - luc_maz48 in data 30/07/2020 12:47:41
Genio
8 Messaggi
Inserito il - 30/07/2020 : 13:19:40  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Si quella da donna ...la prima....
