Discussione |
Diego-Bus
6 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2019 : 15:39:33
Buonasera a tutti Vi pongo uno studio di fattibilità
Vorrei creare un arnese tipo monopattino ricavato da una bici tipo bmx Andrebbe elettrificata per fare 4 km di sterrato di cui 2 di salitona
Credo che occorra un motore con trazione a catena su ruota tacchettata
Io peso 120 kg
Avete idee di che potenza e batteria occorra?
Miky75
78 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2019 : 16:04:25
Ciao Diego sappi che per fare trasformazioni del genere c'è bisogno di conoscenze nell'uso di attrezzature da fabbro, esperienza nel campo dell'elettrificazione e comunque ci vogliono molti più dati per capire come debba essere fatto un veicolo del genere. Inoltre cosa principale se viene utilizzato su percorsi pubblici (sterrati e non) quasi sicuramente sarebbe fuorilegge. Perché sicuramente supera i 250W di potenza in quanto la spinta non sarebbe mista (muscolare elettrica), ma totalmente elettrica. Sai darci più informazioni? |
3501 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2019 : 21:10:26
Benvenuto Come dice Miky75 ci vogliono più dati, magari una foto della bici che vuoi utilizzare. In pratica poi vorresti fare un motorino per fare la salita? La potenza è sopratutto funzione della velocità con cui vuoi salire.
Saluti Pino |
6924 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2019 : 21:12:30
Benvenuto!
Pieghevole Hinergy Click 20", 36V 250Watt, 7vel. Batteria Long, con celle Samsung 36V 11,6 Ah. Tandem pieghevole Graziella 20", con Kit Bafang motore centrale BBS01 36V 250W 15A. -VENDUTO Agosto 2023!
Diego-Bus
6 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2019 : 21:12:41
Buonasera Miky75
Il problema della legalità non si pone, é un podere privato
X la fabbricazione saldatura taglio etc non c'è problema...
X la parte ettrica elettronica non sono un fenomeno ma me la cavo e cmq cercherei un kit plug and play domando a chi si è cimentato prima. Proprio per la motorizzazione L oggetto del desiderio dovrebbe avere queste requisiti
1 lunghezza max 120cm x il bagagliaio 2 ruote tipo bicicletta circa30cm diametro per avere altezza da terra 3 potenza idonea x la salita con un peso di 120kg sopra...
Diego-Bus
6 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2019 : 21:13:56
Grazie |
Diego-Bus
6 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2019 : 21:17:36
Buonasera Pino Si io vorrei fare un motorino diciamo che possa fare in totale 4 km 2 di salita mista più o meno ripida. Piccolo da poter stare in auto potente x la salita ma non mi serve velocissimo Lo userei veramente 10 volte 15 max in un anno e ormai sono orfano della moto enduro |
Sergiom2
3797 Messaggi |
6924 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2019 : 21:47:08
E' un bolide!
Da pista però!
Modificato da - luc_maz48 in data 12/11/2019 21:49:36 |
14101 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2019 : 21:56:26
Ci vuole ovviamente un centrale, ma che velocità ti aspetti? otterrai una cosa che fa i 6 kmh in salita, ti va bene? dimentica la moto da enduro... Puoi fare cose potenti diversi kw, ma non vanno su quel telaio, la batteria è pesante e costosa, il motore anche e per 10-15 volte l'anno non so se si giustifica la spesa. |
36166 Messaggi |
Inserito il - 13/11/2019 : 06:29:52
Direi che costruire un mezzo elettrico per usarlo poi 10-15 volte l'anno è una cosa poco sensata, in pratica avrai (viste le prestazioni che ti occorrono) una costosa batteria che si degrada e infine defunge solo per percorrere pochissini chilometri: Probabilmente non sei al corrente che le batterie (tutte) dal momento che le carichi la prima volta iniziano un processo di degrado che le porta a perdere prestazioni, si arriva fino al 20% annuo se non si mantengono semicariche (50%) e al freddo durante i periodi in cui non si impiegano, e la cosa in caso di uso così saltuario è improponibile.
Naturalmente siccome sono una persona che per il proprio divertimento ha sperperato fior di soldoni non ti critico di certo, ma volevo solo avvisarti della cosa... |
Diego-Bus
6 Messaggi |
Inserito il - 13/11/2019 : 23:37:36
Si sono cosciente del degrado batteria... Pensavo veramente fosse più facile poter fare questo scooterino, alla fine credo che sia meno costoso a motore |
36166 Messaggi |
Inserito il - 14/11/2019 : 10:21:18
Più che altro se lo fai con motore termico la sua affidabilità rimarrà costante nel tempo e sarà sempre pronto all'uso, una batteria al Litio va gestita bene, altrimenti il giorno che ti serve ti frega!!! |
marianor
481 Messaggi |
Inserito il - 14/11/2019 : 10:43:20
il contro del motore termico è che se si usa molto poco il carburante(benzina) si disgrega e provoca danni al motore,alle membrane del carburatore, vedesi i problemi dei decespugliatori e delle motoseghe nella stagione di inattività
esistono in tal caso carburanti appositi che durano più tempo prima di creare scorie e problemi ma costano 4 o 5 euro al litro....
ne vale la pena?
se metti tutto sulla bilancia il meno peggio è forse il sistema elettrico |
se la montagna viene da te e tu non sei maometto scappa perchè è una frana |
36166 Messaggi |
Inserito il - 14/11/2019 : 12:37:39
I decespugliatori e le motoseghe funzionano a miscela al 2-3%, ed è proprio l'olio che si degrada e danneggia le membrane del carburatore: Ho un decepugliatore Honda 35cc a benzina e anche se resta fermo sei mesi parte al primo strappo!!!
La benzina non crea affatto problemi altrimenti i proprietari di auto d'epoca che fanno un paio di raduni ogni anno diverrebbero matti, si parla di degradazione della benzina ma in termini di ANNI e non di mesi... |
4103 Messaggi |
Inserito il - 14/11/2019 : 14:28:47
purtroppo Barba da quando i carburanti (e mi riferisco sia alla benzina che al diesel) da quanto contengono una frazione di biocarburanti si degradano velocemente, lo sappiamo bene noi utilizzatori di motori trasformati a gpl, e noi camperisti, la benzina vecchia di 2 o 3 mesi si riconosce subito all'avviamento per la puzza diversa, poi ci sono motori più o meno sensibili, io devo ammettere di non aver mai avuto problemi di avviamento, un mio amico invece se la benzina è più vecchia di 3 mesi il motore stenta ad avviarsi, problema che scompare aggiungendo 20 euro di benzina fresca; nel caso del diesel a lasciarlo fermo a lungo si possono formare alghe nel serbatoi che poi intasano i filtri. I possessori di auto d'epoca che devono già aggiungere additivi sostitutivi del piombo aggiungono altri additivi conservanti alla benzina.
E-MTB: Haibike Xduro AllMtn 3.0 2020 E-MTB moglie : Haibike Xduro AllMtn 3.5 2020 Util-Ebike: Libellula versione 2.6 con step-up e centralina sine wave Il mio canale Youtube https://www.youtube.com/c/YACVlog?sub_confirmation=1 |
4056 Messaggi |
Inserito il - 14/11/2019 : 15:09:43
io il despugliatore e la motosega a miscela,li ripongo dopo averla finita,o al massimo tolta e lo accendo finche si spegne a secco, quando torno dopo 7/8 mesi,faccio il primo pieno con miscela nuova,nei successivi la diluisco con quella dell'anno prima, mai perso tempo per farlo partire! sono modelli cinesi blumengarten intorno ai 100 euro,con motore 2T 42cc mi pare,un megavibratore pesante,ma taglia tutto |
www.enerlab.it |
36166 Messaggi |
Inserito il - 14/11/2019 : 21:12:27
@Steu851: Nella benzina non è presente biocarburante, nel gasolio invece siamo al 7% circa ed iniziano a proliferare le cosiddette "alghe" che occludono tutto il circuito di alimentazione.
Vedo auto d'epoca continuamente e posso garantirti che nessuno usa additivi diversi dagli "octane booster" e solo sulle auto sportive, su quelle normali basta ritardare un po' l'accensione e sostituire le tubazioni e sono subito adattate alla "verde". |
Miky75
78 Messaggi |
14101 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2019 : 10:39:42
Un monopattino col motore centrale e rinvio a catena! Avrà i suoi problemi di lubrificazione e poi quando lo pieghi sporca.. |
marianor
481 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2019 : 11:05:52
per Barba49, vero che non v'è biocarburante nella benzina, ma ti assicuro che la verde, senza piombo, genera parecchi grattacapi sopratutto nei motorini a due tempi se vengono usati in maniera molto sporadica.
se non sbaglio si parlava di un utilizzo molto scarso, 10 15 volte l'anno, e su un motoretto immagino tipo motosega e magari non top di gamma per ovvie ragioni di mantenere i costi darebbe alla lunga problemi simili (in quanto a scocciatura) al mantenimento di una batteria.
probabilmente il tutto è più legato al tipo di olio da miscela che si usa ma se cerchi al volo un qualsiasi forum che tratti decespugliatori o motoseghe vedrai che i problemi sono questi.
devo precisare che sui motori di vecchia generazione,con emissioni non adeguate agli standart "moderni" questi problemi sono meno presenti, probabilmente per via di condotti interni più grossi e con la possibilità di fare la carburazione, che sui motori 2 tempi moderni spesso non la si può toccare (hanno tolto le vitine dai carburatori)
boh io piuttosto farei in modo di usare una batteria che poi posso utilizzare in altri contesti in modo da tenerla in allenamento.
Modificato da - marianor in data 16/11/2019 11:07:53 |
36166 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2019 : 13:15:23
@Marianor: Come ho già specificato nei motori a due tempi è l'olio a degradarsi, non la benzina, e comunque anche la sola evaporazione della parte volatile della benzina lascia nei carburatori una percentuale di olio assai superiore a quella prevista, ti ritrovi con una miscela al 10% anzichè al 2-3% ed è ovvio che in queste condizioni occorre smontare il carburatore e gettare via la miscela dal serbatoio.
Il nostro amico ha detto che probabilmente passerà ad un motore a scoppio, non ha detto che sarà un due tempi, anzi, spero per lui che eventualmente per un impiego sporadico scelga un motore a benzina! (scusate l'OT)... |
Diego-Bus
6 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2019 : 22:18:49
Per quest'anno è buona parte del prossimo andro6a piedi |
Discussione |
