 Nuova bibi elettrica
damians Inserito il - 30/08/2024 : 09:56:12
Buongiorno a tutti, devo acquistare una bici elettrica per mio padre (75 anni) da usare in città come mezzo abituale per sostituire una vecchia atala che aveva prima.
Mio padre è abbastanza pesante (90kg) e abitiamo in un paese di montagna quindi pieno di salite e strade anche molto disconnesse con san pietrini ecc.. quindi deve essere ammortizzata e molto potente, quindi via libera anche a motori di 750-1000W e meglio se la pedalata sostituisca il motore. preferenza alla potenza in salita che alla velocità.
La bici non deve essere ben pedalabile a motore spento in quanto andrà usata sempre con assistenza.
Per quanto riguarda l'autonomia non ha grosse pretese comunque meglio se ne ha tanta.
Vorremmo provare una marca cinese tipo Fiido o simili che hanno un rapporto qualità prezzo maggiore.
Un altro fattore importante è la grandezza delle ruote. Adesso vanno molto queste ruote dal diametro piccolo ma larghe, a me non piacciono molto, preferisco le classiche ruote strette e alte. Comunque sia non so quale siano meglio, aspetto il parere degli esperti.
Inoltre la bici non deve essere pieghevole in quanto non la carica mai in auto.
Budget massimo 1500 euro. Se è qualcosa in meno anche meglio.
baldiniantonio Inserito il - 05/09/2024 : 20:10:25
damians Inserito il - 05/09/2024 : 09:26:58
Buongiorno, si scusate se non ho più commentato. Gli piace la Fiido Titan quindi vuole che gli compri quella.
baldiniantonio Inserito il - 04/09/2024 : 19:55:11
Grazie poi per dirci cosa hai deciso...
Bilbo Inserito il - 31/08/2024 : 05:21:38
altrmenti c'è la mia Milano che sarebbe ottima per tutto ciò che ti serve.
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=82268
andrea 104KG Inserito il - 30/08/2024 : 17:05:05
Se sei orientato verso una cinese, come diceva barba quelle col motore al mozzo si equivalgono tutte, prendi quella con la batteria più grossa ..
damians Inserito il - 30/08/2024 : 16:33:52
No nel mio paese nessuno fa dei controlli tanto meno ad una persona anziana che gira in bici.
Noi non ci facciamo questo tipo di problemi. Tieni conto che io giro con un monoruota da 4 KW.
Barba 49 Inserito il - 30/08/2024 : 15:28:09
Domanda, sei certo che nella tua città nessuno controlli se la bici è a norma di legge oppure no? Te lo chiedo perchè si parte da 1500Euro di multa per arrivare (nel caso che tuo padre non avesse la patente per vari motivi) a 6000Euro di multa con sequestro del mezzo!
Detto questo direi che purtroppo gli unici produttori di bici illegali sono i cinesi, quindi direi che una vale l'altra anche se devo avvisarti che se non la acquisti in un negozio "fisico" al primo problema sei fermo al palo...
damians Inserito il - 30/08/2024 : 14:30:46
Grazie mille della risposta, Allora ho sentito mio padre e lui questa volta vuole comprare una bici cinese con motore al mozzo che funzioni anche senza pedalare.
In realtà poi nella mia città non ci sono salite molto ripide.
Grazie mille del supporto Attendo consigli sui modelli.
andrea 104KG Inserito il - 30/08/2024 : 12:10:40
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=82564
Una bici come questa in salita parte meglio e non si brucia. Ha scavalco basso e si sale bene.
Richiede un minimo di sforzo sui pedali ma tenendola in turbo veramente poco. Se le salite sono molto ripide è opportuno mettere una corona più piccola, eventualmente.
andrea 104KG Inserito il - 30/08/2024 : 12:00:10
Purtroppo le bici col motore al mozzo non sono il massimo per la montagna, ci vuole un motore centrale, non servono tanti watt, anzi un motore al mozzo da 1000w se fa 45kmh in pianura, in salita forzato ad andare piano si brucia che è una bellezza.
baldiniantonio Inserito il - 30/08/2024 : 11:30:37
benvenuto
