 Ciclabile della Valsugana
Sjoroveren Inserito il - 14/06/2020 : 19:24:00
Sabato viste le previsioni meteo incoraggianti decido di rifare questo giro che ormai per me è un classico, di solito è il primo giro lunghetto che faccio, ma quest'anno per colpa del coronavirus tutto è stato rimandato, però finalmente ieri ce l'ho fatta.
Visto che il percorso non presenta salite impegnative e l'unica difficoltà saranno le ore di sella decido di prendere la Dover con la collaudatissima Brooks Flyer che ho da 8 anni, scelta azzeccata visto che il mio "soprasella" ne uscirà praticamente indenne nonostante quasi 5 ore di bici per un totale di 100 km e qualche metro.
Arrivo presto allo spiazzo del "Cornale", addirittura qualche minuto prima che aprano il nuovo barettino di fronte al parcheggio, dove per abitudine mi faccio il mio classico cappuccio con bombolone alla crema, che ci vuole energia per pedalare.
200,73 KB
La temperatura di mattino presto è perfetta, mi tengo il giubettino che ad un certo "smanico" dopo essermi riscaldato, ne approfitto per sosta con foto in questa area deliziosa, attrezzata con panchine e tavolini, dove passa un piccolo corso d'acqua, secondo me uno dei punti più belli del percorso.
216,8 KB
Proseguo con calma, il nuovo "assetto" della Dover con un semplice 9 rapporti al posteriore al posto del DD a 27 si rivela ottimo per giretti turistici,praticamente a basse e medie velocità non perdo niente, mi manca la possibilità di allungare i rapporti come con il rapporto più alto del cambio al mozzo, ma volendo è pedalabile fino a 35/40 Km/h e con il pignone motore più piccolo, da 11 denti, aiuta più in basso, quindi meno allungo,ma anche meno impegno fisico a velocità "turistiche".
Arrivo al lago di Levico con una tacca consumata su 3, senza impegnarmi tanto. In realtà dopo averla ricellata le tacche non corrispondono, quando rimane 1 sola tacca stando alle misurazioni siamo circa a metà batteria, quando lampeggia al 30%, ma meglio così che in questo modo mi evito il calo di prestazioni che hanno queste batterie quando scendi sotto una certa carica.
Il laghetto è sempre molto bello, molto piacevole fermarsi per una mezz'oretta, anche perché visto il bel tempo e la lunga reclusione forzata è pieno di gente, tra cui molte belle ragazze che devono rimettersi in pari con l'abbronzatura, spettacolo naturale migliore anche di quello del lago in più di un caso
121,82 KB
185,17 KB
196,05 KB
PS: le foto le ho fatte dove non c'erano le tipe a prendere il sole, inutile che ci sperate
Il ritorno è comunque veloce, la bici rimane pedalabile con assistenza fino a qualcosina in più dei 25 Km/h , tanto che prendo e supero in scioltezza qualche gruppo di licrati , diciamo che non è più pedalabile fino a 70 e passa all'ora come quando mi buttavo giù dai passi dolomitici, ma qualcosina si può ancora fare( qui c'è ancora qualcuno che si ricorda i primi mitici incontri dei Jobikers, anche al Sella-Ronda ).
A fine giro "allungo un poco la minestra" con delle mini deviazioni, tanto per far segnare al GPS i 100km, giusto per vedere il numero, anche se in realtà sono minimo 4-5 in più visto che ci sono dei punti all'inizio dove nessun gps dei miei prende, concludo con una tacca di batteria, quasi metà a dimostrazione che comunque ho aiutato di mio, e che con i rapporti più corti e il pignone da 11 consuma meno.
132,12 KB
Considerazioni: questo tratto della ciclabile della Valsugana rimane sempre molto bello da fare, poche salite non impegnative e ben segnalato, anche se nella parte veneta la manutenzione lascia spesso a desiderare, e un pezzo è chiuso da minimo 2-3 anni costringendoti a una deviazione sulla statale, che per fortuna è poco trafficata, ma è comunque assurdo che questa situazioni duri da anni!
Altro problema, ad una certa ora si riempie di licrati, più o meno attempati, che come loro schifosa abitudine girano sempre affiancati, occupando tutta la pista ciclabile, e scendono a velocità elevate rischiando di investire il poveretto che arriva in senso opposto, ho dovuto mettere le ruote sull'erba 3-4 volte per evitare il frontale, e per fortuna che c'era spazio, per forza tutti li odiano, anche tornando a casa in macchina me ne sono trovati parecchi che scendevano da Enego tutti contromano, sembra che provino piacere a rischiare la vita e a rompere i maroni a tutti gli altri utenti della strada
Altro problema, seppur minore, sono le famigliole o i gruppetti allo sbando, che si fermano in mezzo alla pista ciclabile, preferibilmente con la bici di traverso , svoltano e fanno inversioni ad cazzumdilopide senza indicare e senza guardare se arriva qualcuno, vanno anche loro affiancati occupando tutta la sede stradale... ma per fortuna questi vanno piano, basta essere prudenti e scampanellare forte, al limite ci si ferma e li si "circumnaviga" a 2 km/h guardandoli malissimo e imprecando , non rischi che ti si schiantino in faccia a 50 all'ora!
A parte questo bel giro, rilassante, facile, ben segnalato e con un sacco di posti dove fermarsi a bere/riposare, consigliatissimo
SHILAH Inserito il - 20/06/2020 : 15:22:13
Sono poche le bici di pari uso che sono inferiori alla Gobbetta. E' un progetto sbagliato.
Sjoroveren Inserito il - 20/06/2020 : 11:51:51
Grazie,infatti la Dover ne esce a testa alta dal confronto con la Gobbetta, molto alta direi!
Intendiamoci devo dire che non è che sia deluso dalla Haibike... ma non sono neanche impressionato, proprio per niente direi, considerando tutto quello che ne dicono e le aspettative che creano a conti fatti la differenza con la vecchia Dover in strada non c'è, potenza motore esclusa, ma come confort, guidabilità e comportamento stradale direi che la Dover è probabilmente pari se non superiore in tanti frangenti, impressionante per una bici d'annata, deludente per l'ultima arrivata considerando la differenza di anni che passa fra le due!
Certo come si comincia a salire il Flyon mostra tutta la sua "prepotenza", però con consumi elevati, alla fine in un giro lungo tutto considerato non so se la staccherebbe perché dovrei limitare molto la potenza per non restare a secco, mi dicono che la batteria necessita di qualche ciclo completo per assestarsi, lo spero perché al momento nonostante la capacità dichiarata le percorrenze non sono entusiasmanti, anche considerando il mio peso e la mia scarsa forma fisica sono comunque molto meno di quello che mi sarei aspettato dai dati dichiarati.
Riguardo alle doti telaistiche della Dover chi c'era ai vari raduni dolomitici, Sella Ronda in primis si ricorderà molto bene le facce stupite dei licrati in BDC che sverniciavo senza problemi nelle discese tortuose dei passi alpini.
Credo che il passo lungo e la batteria centrale e bassa aiutino molto, una questione di baricentro, invece le batterie nel tubo obliquo spostano il peso in alto e in avanti, secondo me questo fa una bella differenza.
Adesso farò qualche piccola modifica alla Haibike, ma viste le premesse mi sa che la Dover non la cedo più, anche perché l'estetica elegante della vecchia Raleigh la Haibike se la sogna, non ci arriverà mai neanche vicino a mio giudizio.
job Inserito il - 18/06/2020 : 09:48:03
Urka me l'ero perso questo report, ma alla fine ...
vedo che non c'ho perso niente.
Scherzo: bel giro, buona gamba, e la Dover sempre elegantissima !
Roger Inserito il - 15/06/2020 : 21:22:43
Sempre bello questo tour se fatto nel periodo giusto , non troppo caldo , mi ricordo quando l'hai fatto con il trike muscolare ..... Comunque complimenti , la Dover fa sempre la sua bella figura .
Mister D Inserito il - 15/06/2020 : 00:06:10
La Dover è ancora una bellissima bipa ed anche capace di ottime prestazioni da quello che ci racconti.
andrea 104KG Inserito il - 14/06/2020 : 22:34:27
Bel giro, complimenti!
leonardix Inserito il - 14/06/2020 : 21:56:54
Bellissimo giro Sjor, e report veramente gradevole!!
Ciclabili del genere nemmeno riesco ad immaginarle da queste parti...
Miura72 Inserito il - 14/06/2020 : 20:11:58
Quando hai scritto che cerano tante tipe che prendevano il solo subito mi sono apparse ragazze con le tettine fuori e invece nisba
E' inutile ingannare la gente e poi lasciarli a bocca ascitta
Bell giro bravo
Angy Inserito il - 14/06/2020 : 19:32:49
Per chi non la conosce confermo : lunga e bellissima ciclabile!
