 Caricabatterie Li-Ion su Bat. Piombo
Antonio Stefanelli Inserito il - 17/07/2015 : 09:45:09
Buongiorno a tutti,
il carica batterie delle mia bicicletta elettrica si è rotto e non può essere riparato in quanto il componente danneggiato è stato smerigliato dal produttore e quindi non si legge la sigla.
Era un alimentatore 48v 2A, ma le batterie sono 3 da 12volt, 7A, quindi 36v, nel pacco batterie non c'è elettronica di controllo, ma solo cablaggi.
Ho comprato, incautamente, un alimentatore dove c'è scritto Li-Ion e fornisce una tensione di 36v sempre a 2A.
Ora il dubbio è: Posso usarlo per ricaricare le batterie al piombo? O c'è il rischio di esplosioni?
Grazie,
saluti,
Antonio
Barba 49 Inserito il - 28/05/2018 : 12:03:15
Devi cercare un caricabatterie da LiIon 36V-2-3A, naturalmente vanno bene anche quelli da "37V", sono identici: Se guardi qui ne vedi un bel po', https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Charger+LiIon+36V&_sacat=0 ma avrai probabilmente il poblema del connettore diverso, cerca (guardando bene le immagini) di capire quale charger ha un connettore com il tuo...
robcosta Inserito il - 28/05/2018 : 09:39:32
Buon giorno, ho comprato una batteria su ebay ma mi sono accorto in ritardo che non ha il carica batteria, la batteria in questione è questa https://www.ebay.it/itm/Tianneng-E-Bike-AKKU-36V-Elektro-Fahrrad-Rahmen-Batterie-VAUN-Mifa-Samsung-Zelle/292510471814?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3Dc7b00cf515b146e4b63c5177235888ff%26pid%3D100005%26rk%3D8%26rkt%3D11%26mehot%3Dpp%26sd%3D253240201156%26itm%3D292510471814&_trksid=p2047675.c100005.m1851
sapreste consigliarmi un carica batteria adatto, io non ci capisco una cippa. grazie
Barba 49 Inserito il - 20/07/2015 : 22:42:30
Rimane il fatto che i caricatori per il piombo e quelli per il litio hanno una diversa logica di funzionamento, quelli per il piombo quando la batteria è carica abbassano la tensione e passano in modalità "mantenimento" mentre quelli per il litio lavorano in CC-CV e quando raggiungono i 42V si spengono semplicemente...
FabioR6 Inserito il - 20/07/2015 : 18:02:35
Se c'è il timmer, la puoi portare a 43,5 sicuramente.
c'è una discussione dove si vedono bene le foto.
Daniele Consolini Inserito il - 17/07/2015 : 16:58:41
magari aprendolo c'è un trimmer di taratura della tensione in uscita.
Non ho particolare esperienza sulla solfatazione del piombo.
Antonio Stefanelli Inserito il - 17/07/2015 : 10:39:18
Non avevo già deciso, ma non ne trovavo altri e quindi ho preso quello, solo dopo mi sono accorto di questo particolare, ma non facevo più in tempo a cambiarlo, quindi o non ricarico più la bici o la continuo a usare finchè non si rovinano le batterie, tra l'altro già usurate e magari provo a sost. con delle Litio se possibile, non vedo altre soluzioni.
Barba 49 Inserito il - 17/07/2015 : 10:29:08
Non scoppia niente ma danneggi la batteria, se ti sembra cosa da poco...
Se poi avevi già deciso di usare quel caricatore era inutile chiedere!
Antonio Stefanelli Inserito il - 17/07/2015 : 10:27:01
Grazie Barba, capisco, ma al momento non ho alternative, purtroppo dovrò usare quello se non scoppia tutto :)
Barba 49 Inserito il - 17/07/2015 : 10:26:56
Non scoppia niente, ma danneggi la batteria, non mi pare cosa da poco!!!
Antonio Stefanelli Inserito il - 17/07/2015 : 10:24:04
Barba 49 Inserito il - 17/07/2015 : 10:16:03
Gli alimentatori da 36V per Litio interrompono la carica a 42V, e lavorano con un sistema particolare (CC-CV) , mentre i caricatori per batterie al piombo da 36V raggiungono i 43,5V in modo da portare le batterie (appunto) a 14,5-14,7V che è la giusta tensione per l'uso ciclico!
Se usi il caricatore per Litio sulla tua batteria non la carichi mai del tutto, quindi avrai meno autonomia e la solfatazione delle piastre...
Antonio Stefanelli Inserito il - 17/07/2015 : 10:08:57
Buongiorno Daniele e grazie mille,
il CB che ho acquistato ha il classico led che indica la carica completa, è un ricambio Atala, ma non so se ha un timer interno di spegnimento.
Daniele Consolini Inserito il - 17/07/2015 : 10:03:49
Misura l'uscita del caricabatterie, dovrebbe essere 42V.
Non dovresti avere problemi a caricare le pb con il liion.
L'unica cosa è evitare di lasciare in carica la batteria eccessivamente in quanto le celle verranno caricate 14V l'una, che è una tensione corretta per l'uso ciclico, ma non di mantenimento, quindi evita di lasciare le batterie in carica oltre il tempo necessario.
Alcuni CB hanno una funzione timer di autospegnimento che impedisce l'erogazione di energia una volta che la corrente di carica scende sotto un valore prestabilito, ma chiaramente questo non posso saprere se è incluso nel tuo CB.
I CB per piombo evoluti hanno una funzione di mantenimento che abbassa la tensione di carica una volta raggiunta quella massima, quelli economici invece son molto più grezzi.
Non credo avrai particolari problemi a caricare con il cb da liion, ma sentiamo anche gli altri.
