 raggi raggi raggi
te5ta Inserito il - 04/11/2010 : 13:30:13
salve a tutti!
ho un problema con i raggi.
per la mia nuuvoa bici ho preso dei nuovi cerchi
(questi)http://www.bicyclewheelwarehouse.com/images/uploads/Rims/Rims%2026/Mavic%20Disc/mavic-521-disc-04.jpg.
http://www.richardsonscyclesscarborough.co.uk/shop/images/mavic-en521-rim.jpg
sono belli e robusti ma hanno un grandissimo problema!!!non passano i nipples!!!
Avevo un bafang posteriore(24V) con raggi da 3mm al quale voglio montare il nuovo cerchio. cosa faccio??? se uso i raggi tradizionali(ma di buona qualita, magari quelli sfinati) che succede??
il mio piccolo bafang sovralimentato fa quasi 600 watt...
in teoria,essendo cerchi per freni a disco, in frenata si generano potenze inverse molto piu grandi di 600 watt...
che faccio??(lasciare i cerchi scassosi che avevo non è una possibilità contemplata!)
Barba 49 Inserito il - 04/11/2010 : 21:27:09
Se i fori del cerchio presentano l'anello di rinforzo non ti conviene allargarli, altrimenti perdi questo trattamento che impedisce ai nipples di consumare l'alluminio.
I raggi li ho sempre acquistati nelle varie botteghe sul web oppure su eBay, al limite se non trovi quella misura puoi cambiare il numero di incroci e vedere con il calcolatore se la misura che esce è più commerciale: http://www.sapim.be/index.php?st=spokelength
te5ta Inserito il - 04/11/2010 : 20:29:06
Personalmente ho percorso oltre 2000Km con il Bafang portato a 1350W montato su un cerchio di serie della Decathlon con raggi da 2mm e non mi è successo niente. Dipende tutto dal tuo peso e dai percorsi che vuoi fare, nonchè dal fatto che la bici sia biammortizzata o meno.
Se hai un ottimo cerchio, monta i raggi da 2mm (max2,3mm) e vedrai che andranno benone.
E dove sei riuscito a recuperare i raggi posteriori?
Il mio cerchio fa 525 dove ce l attacco per i nipples ma non riesco a trovare raggi da 210.
avendo il bordino per la base dei nipples riportato, se prendo una punta piu grande e allargo il foro, faccio una cagata mostruosa?(come disse fantozzi??)
tittopower Inserito il - 04/11/2010 : 17:39:04
I raggi da 2mm vanno sicuramente bene per i fori del tuo cerchio, ma già il nipplo dei 2,3mm è probabile che non passi...
Se non sbaglio nella descrizione dei motori di joffa attuali è indicato che montano raggi da 2mm, quindi reggono anche quelli sicuramente.
Io ho girato 2 anni con me (85Kg) e il pupo (25kg) sul seggiolo dietro con una normale ruota da 28" da 20 euri senza avere mai rotto un raggio...va be che io non tiravo come un motore elettrico, ma di buche ne abbiamo prese...
Barba 49 Inserito il - 04/11/2010 : 15:25:43
