 SOLITA DOMANDA: BATTERIE
hombre Inserito il - 19/07/2007 : 11:25:11
Ho chiamato l' assistenza telefonica del sito che ha linkato Il Pizza
http://www.mc-elettronica.com/80712.php
per chiedere informazioni riguardo le batterie da 18Ah che, oltre a costare decisamente poco( prezzo speciale web 28 euro circa contro 40 e rotti di listino) hanno anche un peso interessante( "solo" 6,2 kg, contro i quasi 7 di altre batterie anche di amperaggio leggermente inferiore).
Il tizio che m' ha rispondere m' ha saputo dire solo che le usano per gli impianti d' allarme e che sono ricaricabili....evvabbè
...ma le batterie per gli impianti d' allarme, se ricordo bene, sono da stazionamento e non adatte alla trazione, giusto?
hombre Inserito il - 19/07/2007 : 21:53:07
Una delle poche volte che mi scoccia aver detto una cosa sensata...pensare che ho pure un cugino che li monta gli impianti d' allarme....
spidermand Inserito il - 19/07/2007 : 19:14:45
Ok credo di aver capito... rinuncio.
elle Inserito il - 19/07/2007 : 18:51:57
il meraviglioso flecc del forum inglese ha fatto questo esperimento con 128 AA nimh
dettagli su: http://users.tinyworld.co.uk/flecc/aabattery.html
l'esperimento è sostanzialmente fallito... ma servono anche gli esperimenti falliti...
specie se - ascoltando nonno pix - non vi viene in mente di ripeterlo col litio - dai probabili effetti... pirotecnici!
pixbuster Inserito il - 19/07/2007 : 18:45:41
Spidermand è giusto quello che dice Matteo: ce ne vogliono 100
Ma usare elementi così piccoli messi in serie-parallelo, visti i noti problemi di incendio delle batterie al litio
secondo me è
MOLTO PERICOLOSO !!!!!
Se già fare esperimenti con le piombo può creare danni (fuoriscite di acido e anche scoppi), farli con le Litio è .... da Kamikaze !!!!
Vi prego, ascoltate nonno Pix !!!
pixbuster Inserito il - 19/07/2007 : 18:39:39
Messaggio di hombre
GIUSTO !!!!
Ho paura che su una bici durino non più di 50 cicli di carica-scarica
matteo59 Inserito il - 19/07/2007 : 17:18:50
Per rispodere a Hombre in merito alla trazione leggera , metto questo link http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=539&whichpage=2 ,( per la stessa domanda ho ricevuto una risposta da Pixbuster) . Ritornando al discorso con Spidermand a conti fatti basandoci sulle dimensioni di batterie come quelle dei telefonini assemblandone 100 opportunamente (ripettando le polarità del collegamento in serie e di quello in parallelo ) dovrebbe essere di circa 20 cm x 12 cm x 10 cm , ma resta valido il fatto che non sono probabilmente adatte alla trazione leggera .oltre agli atri dubbi sulla vendita e sul perfetto funzionamento di questi accumulatori .
spidermand Inserito il - 19/07/2007 : 16:23:08
dovrebbe essere appena più grande se non uguale a quella dei cellulari, i contatti sono due piastrine sul lato opposto (nella fotografia) Per il resto i dubbi restano....
matteo59 Inserito il - 19/07/2007 : 15:17:42
Per quello che so io se parliamo della batteria in questione che è di 3,7 v 1600 ma (1,6 a) per ottenere 37 volt ne devi mettere 10 in SERIE rispettando le polarità ma otterraisempre 1,6 ampere di massima erogazione , quindi a questo punto se vogliamo arrivare ad un amperaggio decente , diciamo 16 ampere dovrai mettere in PARALLELO dieci pacchetti come quelli che ho detto prima , e otterrai quindi un pacco totale di 37 v 16 ampere con una massima erogazione in watt di 37x16= 592 watt.
Il costo totale sarebbe di 100 euro. Però non so se possono sorgere problemi nell'assemblaggio perche visto così in fotografia non so dove sono ficcati i contatti inoltre non sappiamo le dimensioni di questa batteria , che sarà anche piccola però ne devi assemblare un pacco di ben 100 pezzi .Poi non so come funziona li la vendita se possono evaderti un ordine di 100 pezzi , poi la qualità e il perfetto funzionamento sono un punto interrogativo.se ne compri cento e poi risultano scarse o difettose , che te ne fai ? quindi adesso la parola passa a i più esperti di batterie ed assemblaggi.Certo che se tutto si potesse fare il risparmio sarebbe grande.
spidermand Inserito il - 19/07/2007 : 11:37:32
ora, probabilmente dirò una bestialità:
mettendo in serie 7 blocchi composti ognuno da 10 in parallelo di queste batterie non si ottiene un alimentatore 37v 11.20ah?
http://cgi.ebay.it/Battery-Batteria-3-7V-1600mAh-per-Nintendo-DS-NDS-Lite_W0QQitemZ290139955285QQihZ019QQcategoryZ91509QQcmdZViewItem
Ripeto probabilmente è una bestialità ma siccome il prezzo totale è di 70 euri per una LI-ION.......
