 Chia ha foto di Cute smontati?
aspes Inserito il - 23/02/2013 : 12:16:28
qualcuno gentilmente ha delle foto di Cute smontati?
A livello di ingranaggeria, e di trasmissione del moto alla cassa come si differenziano dai Bafang?
Giorgio_s Inserito il - 23/02/2013 : 17:38:09
L'esploso del cute:
Allegato: Q Series EBike Hub MOTOR 2012.pdf
376,62 KB
Barba 49 Inserito il - 23/02/2013 : 15:59:56
Infatti, come ho scritto sopra il GNG secondo me costa meno di un hub modificato, visto che occorre far costruire molti particolari...
isd88 Inserito il - 23/02/2013 : 15:52:24
non uccidete motori hub per farne strane creature centrali, esistono gia i motori centrali :D
Barba 49 Inserito il - 23/02/2013 : 15:41:59
In effetti il reggispinta è solo su di un lato, quindi non si possono far girare a rovescio...
Purtroppo come potete notare nonostante il Cute abbia già l'asse diviso in due tronconi (mentre nel Bafang va segato e va creata una boccola) in questi motore non si può far girare il planetario come ho fatto io, visto che è fissato con tre viti sui tre perni dei satelliti, e se liberi i perni dal lato del motore come occorrerebbe fare si smontano i cuscinetti reggispinte e anche gli altri...
Molto più semplice il Bafanghino.
aspes Inserito il - 23/02/2013 : 15:29:48
Volevo verificare
se era piu' semplice la trasformazione a motore centrale con un Cute,
rispetto ad un Bafang, ovviamente tenendo ferma la cassa del motore.
PS: Purtropponon so perchè , ma non riesco ad aprire il file
isd88 Inserito il - 23/02/2013 : 15:26:55
barba tu che sei dell ambito, se io blocco la frizione facendo lavorare al contrario il riduttore, lo distruggo in breve tempo????
ps: mi rispondo da solo, il riduttore ha un ingranaggio elicoidale e i reggispinta solo da un lato, quindi facendolo lavorare al contrario se cambia il verso della forza assiale non posso usarlo. Ora serve solo da capire se cambia il verso della forza ma penso di si
isd88 Inserito il - 23/02/2013 : 15:22:25
del cute qui
https://www.bmsbattery.com/attachment.php?id_attachment=45
che ci devi fare??
ps: penultima pag del file
Barba 49 Inserito il - 23/02/2013 : 15:22:13
Come frizione si riferiva alla ruota libera, presente in ambedue i motori ma che lavora in maniera molto diversa: Nel Bafang infatti la corona è solidale con la cassa del motore, mentre nel Cute non lo è ed è proprio la ruota libera a renderla solidale in un solo verso.
In effetti la parte elettrica è assai più misera di quela del Bafang, e questo spiega il fatto che alcuni Cute siano defunti abbastanza velocemente in seguito a sovralimentazioni o strapazzi!
aspes Inserito il - 23/02/2013 : 13:38:54
Ciao, grazie,
per caso non sai dove si puo' vedere un "esploso" di questi motori,
tipo come quelli che fanno per rappresentare i componenti dei motori endotermici?
Scusa hai parlato di "frizione" a cosa ti riferivi?
isd88 Inserito il - 23/02/2013 : 13:06:55
ah per quanto riguarda le differenze te le elenco qui
1)Il cute è inrunner, il bafanghino outrunner, cioè nel cute le bobine sono esterne e ferme, nel bafanghino interne e ruota l anello esterno di magneti. Non mi ricordo quale dei due approcci è migliore
2)Il cute di conseguenza ha l anello delle bobine solidale all asse tramite 3 viti , i magneti sul rotore interno mettono in rotazione un pignone che trasmette il moto ai 3 planetari col portatreno solidale all asse e quindi i planetari mettono in moto la corona che trasmette il moto alla frizione e di qua alla carcassa
Il bafanghino invece piu semplicemente fa ruotare l anello di magneti che mettono in rotazione il pignone , poi da quanto ho capito ci deve essere la frizione di mezzo e infine i planetari trasmettono il moto alla corona solidale alla cassa.
Se confronti i due motori (a parte il mggior diametro del bafanghino) noti come la dimensione della parte elettrica del motore è mooolto maggiore rispetto allo spazio totale nel bafanghino che nel cute
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=9969&start=30
isd88 Inserito il - 23/02/2013 : 12:47:46
Ciao le foto del cute le trovi qua sul forum ( ma non so come cercarle) o su endless
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=13998&start=180
ah ecco le ho trovate su jobike
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=6638
e altre su endless
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=2&t=43420
notare la frizione a cilindri che causa il tipico rumoraccio all avvio
