 Problema con Frisbee del 2003
eco Inserito il - 31/07/2011 : 07:26:48
Buongiorno a tutti! Vista la grande esperienza di chi frequenta il forum ho pensato di sottoporre il problema che ho riscontrato su una Frisbee del 2003.
Una conoscente mi ha chiesto consiglio perchè la sua Frisbee da qualche tempo non funziona più. Accellerando il motore parte e poi si spegne dopo qualche secondo (chiaramente a vuoto gira senza problemi). Ho verificato con il tester le batterie, mettendoci un carico, e ho potuto constatare che non hanno problemi in quanto la tensione non crolla, anzi reggono bene (hanno solo 3 mesi di vita).
Ho verificato l'assorbimento del motore partendo da fermo e in pratica arriva a 10.8 A (circa 400W) e poi la batteria giustamente collassa per una ventina di secondi.
Il problema penso sia al motore che per qualche motivo sotto sforzo va praticamente in corto.
Qualcuno ha avuto esperienze simili? Consigli? Altre verifiche possibili?
Saluti
Dasti Inserito il - 31/07/2011 : 10:06:35
Benvenuto Eco!
Il problema che hai riportato sembra proprio dovuto all' LVC.
Fai come Ti ha consigliato Barba 49 e verifica bene che la tensione non scenda in partenza sotto la soglia di intervento di taglio della centralina.
Barba 49 Inserito il - 31/07/2011 : 08:33:19
Ciao, benvenuto e grazie della fiducia!
Intanto dobbiamo precisare che un motore omologato per 250W continui (quindi a norma) riesce ad erogare quasi il doppio di potenza durante le partenze e le salite, quindi l'assorbimento di 400W in partenza da te rilevato è assolutamente fisiologico, e non è indice di un guasto.
Prova semplicemente a misurare la tensione del pacco batterie durante la partenza e se vedi che scende al di sotto di 31V (se è da 36V nominali) hai trovato il guasto, dato che a quel punto interviene il taglio della centralina (LVC).
Il fatto che le batterie siano seminuove non significa molto, potrebbero essere per uso stazionario o comunque di qualità scadente (cinesi). Per avere buoni risultati occorre acquistare batterie specifiche per trazione leggera, dal costo più alto delle altre ma dal risultato garantito.
