Clausarts |
Inserito il - 06/03/2012 : 21:06:32 Ciao ragazzi mi sono innamorato di questi comandi shimano a levetta, vorrei sostituirli ai miei tristi Revoshift sapete se esistono anche a 6 velocità anche un modello simile..perchè le ho trovate solo a 7
19 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Clausarts |
Inserito il - 26/03/2012 : 20:07:30 | dumil ha scritto:
la spaziatura tra i 6 e i 7 rapporti credo sia la stessa, quindi se monti dei manettini da 7 basta che sia ben regolata la vite battente e avrai una posizione "a vuoto", azionando la quale non succederà proprio nulla. Le altre 6 marce invece funzioneranno regolarmente.
Ciao dumil quindi esiste una vite battente nella levetta! non lo sapevo |
dumil |
Inserito il - 26/03/2012 : 16:35:01 la spaziatura tra i 6 e i 7 rapporti credo sia la stessa, quindi se monti dei manettini da 7 basta che sia ben regolata la vite battente e avrai una posizione "a vuoto", azionando la quale non succederà proprio nulla. Le altre 6 marce invece funzioneranno regolarmente.
Clausarts |
Inserito il - 26/03/2012 : 16:11:20 ragazzi giusto per la cronaca ho scoperto che prima esistevano il modello è Shimano Altus ST-CT90
169,49 KB |
Clausarts |
Inserito il - 07/03/2012 : 20:19:06 mmm grazie mille ragazzi devo confessarvi che non mi piacciono molto sono abbastanza ingombranti...infatti leonardo è passato al modello che ho messo nel primo post :) |
paolofrancescorossi |
Inserito il - 07/03/2012 : 17:25:39 Bhe la vedi quella barca con cappotina gialla e copriranda dello stesso colore bene io quel giorno ero la .... non è vero però se devo proprio soffrire fammi almeno sognare.
Ricorda la tortura non è ammessa !!! |
MilleMiglia |
Inserito il - 07/03/2012 : 16:27:39 Naturalmente NON ho fatto apposta (@PaoloFrancesoRossiBolinaSerbelloniMazzantiViendalmare)
a mettere queste foto con in sfondo Bonassola e Portofino |
MilleMiglia |
Inserito il - 07/03/2012 : 16:24:09
La mia sx è micrometrica, per la guarnitura, la dx ha gli scattini...
Foto dell'estate scorsa... nel frattempo li ho sostituiti con quelli che hai postato all'inizio della discussione.....
191,71 KB
Adesso è così...
170,48 KB |
Inserito il - 07/03/2012 : 16:12:03 Io non ho la tripla anteriore quindi ho solo la levetta destra ... Montata esattamente come in foto in modo da essere facilmente raggiungibile con il pollice che serve sia per salire che per scendere. La levetta di sinistra se ho ben capito esiste sia in versione con lo scatto (solo per alcune triple Shimano) sia in versione senza scatto per tutti gli altri, quella in foto dovrebbe essere quella con lo scatto dai un occhio qui: http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/Tourney/FrontDriveSystem/SI_6DK0B/SI_6DK0B_It_v1_m56577569830612564.pdf
Clausarts |
Inserito il - 07/03/2012 : 14:42:43 ops scusami ho azzeccato solo l'iniziale del tuo nome scusami hehe ragazzi se vi capita potreste farmi vedere una foto per capire come sono montati? La levetta di sinistra non ha lo scatto vero? |
MilleMiglia |
Inserito il - 07/03/2012 : 08:34:45 (Leonardo) sì... carica col pollice verso l'alto e scarica col pulsantino, funzionano bene, li ho anch'io... |
Inserito il - 07/03/2012 : 06:22:26 Ho quel comando (l'ultimo postato) nella versione 7 rapporti sulla mia n.2 e devo dire che funzionas piuttosto bene e consente di scalare al volo anche più marce. |
Clausarts |
Inserito il - 06/03/2012 : 22:40:20 E' proprio quello il problema Lorenzo sono obbligato a montare sei rapporti per via del mio carro posteriore da 130mm ad ogni modo ho trovato questi che ne dite, non ho ben capito come si carica forse con il pollice verso l'alto..?
http://www.sjscycles.co.uk/shimano-tourney-sl-tx50-6-speed-sis-thumb-shifter-plus-pair-prod26057/
84,64 KB |
MilleMiglia |
Inserito il - 06/03/2012 : 22:39:30 Clau controlla che non ci siano spazi o simboli .... sennò non si vede... |
Clausarts |
Inserito il - 06/03/2012 : 22:28:33 mm questo come funziona?? |
MilleMiglia |
Inserito il - 06/03/2012 : 22:27:19 Monta una ruota libera a sette rapporti! occupa lo stesso spazio di una con sei... forse fai un pelo di fatica a mettere la ruota in sede, ma è proprio poca roba... |
Clausarts |
Inserito il - 06/03/2012 : 22:22:16 credo che dovrò rassegnarmi :( mi piacevano tanto questo tipo di comandi |
MilleMiglia |
Inserito il - 06/03/2012 : 22:10:22 Clausarts, purtroppo non ne ho mai visto da sei rapporti... ma ciò non vuol dire che non esistano... e poi meglio di no, anche se il deragliatore puoi regolarlo, non puoi abbinare un comando a sette rapporti con una ruota libera da sei soltanto, lavora male... |
Clausarts |
Inserito il - 06/03/2012 : 21:28:49 Daniele pensi che si possa regolare su un 6 rapporti anche se la levetta ne ha 7? |
Daniele Consolini |
Inserito il - 06/03/2012 : 21:26:18 Non ho esperienza di cambi, ma ne ho montato uno uguale e il ciclista mi diceva che per il 6 marce non c'era, ma magari si sbagliava, non so. |
