 asse bpm rotto
neuromancer Inserito il - 30/11/2014 : 19:43:58
salve, scrivo per avere qualche consiglio.
da circa tre anni pedalo felicemente su una vecchia mountainbike con un bafang bpm a norma, hub su ruota posteriore, usato
poco in fuoristrada e molto su asfalto sconnesso.
L'altro giorno improvvisamente ho avvertito una strana oscillazione della ruota posteriore, e l'indomani ho verificato che
l'asse posteriore è rotto, non il pacco pignoni, ma proprio l'asse dal lato pignoni.
che fare? come mai si è rotto?
Barba 49 Inserito il - 07/01/2016 : 20:38:24
@Bafiuz: Non sei il primo a lamentare il distacco dello statore dall'asse nel Nine RH205, è accaduto più volte...
blindo7 Inserito il - 07/01/2016 : 16:43:35
se può consolarvi,l'asse del cute è più piccolo del bafang che è più piccolo del nine
bafiuz Inserito il - 07/01/2016 : 15:49:32
A me sul 9c nn si è rotto l'asse ma la saldatura che c'è tra boccola asse e statore.
Cmq si, l'asse è robusto.
Barba 49 Inserito il - 07/01/2016 : 13:25:29
La rottura dell'asse motore dipende dal peso del ciclista, dalla presenza o meno della sospensione posteriore (o almeno di una cannotto sella ammortizzato) e ovviamente dal tipo di percorso, comunque l'asse del Nine HR205 è più robusto di quello del BPM...
andrea 104KG Inserito il - 07/01/2016 : 00:48:23
ma il nine ha l'asse tutto pieno e i fili che escono di lato?
FabioR6 Inserito il - 06/01/2016 : 22:51:32
Io ho un 9 continent con 30.000 km dopo 4 anni.
preso vari crateri e anche marcia piedi a 30 all'ora per ora faccio le corna ma tutto bene.
Senza contare che al posteriore o una bella Ping pesante.
Il 9V è una vera roccia !!!
andrea 104KG Inserito il - 06/01/2016 : 21:03:33
Questo post mi genera apprensione per i miei bafang.Per esperienza tutto ciò che può rompersi sotto il mio peso lo fa.Speriamo bene...
Barba 49 Inserito il - 04/12/2014 : 09:33:19
Daniele Consolini Inserito il - 03/12/2014 : 23:54:12
Barba...non é un Nine...
Barba 49 Inserito il - 03/12/2014 : 23:18:10
Infatti...
neuromancer Inserito il - 03/12/2014 : 21:33:21
il mio è stato usato in media per 2000 km l'anno, io peso sui 90kg, la bici è rigida in acciaio, le strade che percorro sono molto sconnesse....
Barba 49 Inserito il - 01/12/2014 : 22:29:57
Anche io ho usato dei Bafang per migliaia di chilometri e con potenze rilevanti senza mai ronpere o piegare un asse, quindi direi che i motori più o meno si equivalgono ed è solo l'impiego troppo spinto che li può danneggiare, e d'altra parte io peso poco...
garchofa Inserito il - 01/12/2014 : 14:32:50
Comunque il Nine 205 è di qualità nel senso che non si rompe, ho rotto qualche asse, i più li ho piegati, ma come affidabilità sono molto buoni.
Comunque CO2 non usa un 205!!! usa il Nine RH100.
Barba 49 Inserito il - 01/12/2014 : 13:24:18
Scusa Claudio, da quando il tuo è "Un hub di qualità"?
Capirei se tu avessi montato un motore da 5-600 Euro, ma il Nine 205 è uno dei più economici in commercio...
claudio02 Inserito il - 01/12/2014 : 12:00:51
GABYZIO ha scritto:
ah, si rompono anche gli hub
ditelo a C02
io peso come un elefante, niente ammo posteriore, faccio strade sconnesse, la gomma è sempre a 5 atm.
rompere un hub di qualità è molto molto difficile.
17,26 KB
Barba 49 Inserito il - 01/12/2014 : 09:27:54
Non occorrono attrezzi particolari e non importa togliere il pacco dei pignoni, anche se togliendolo si lavora molto meglio anche per sostituire eventualmente il cuscinetto che potrebbe essersi danneggiato...
MilleMiglia Inserito il - 01/12/2014 : 00:43:26
Il pacco pignoni è avvitato al coperchio, non devi smontarlo. Puoi fare tranquillamente da te
neuromancer Inserito il - 30/11/2014 : 23:07:45
trovato il pezzo di ricambio, posso poi sostituirlo da me od occorre qualche attrezzo particolare? forse la chiave per il pacco pignoni...
e magari un pò di spray sbloccante
GABYZIO Inserito il - 30/11/2014 : 22:47:09
ditelo a C02
Barba 49 Inserito il - 30/11/2014 : 22:27:34
Bici senza sospensione posteriore, pressione gomme elevata, ciclista pesante, strade molto sconnesse.....
Il ricambio lo trovi appunto da Alcedoitalia.
MilleMiglia Inserito il - 30/11/2014 : 20:31:41
Compra il pezzo di ricambio da Alcedoitalia
Monkey50z Inserito il - 30/11/2014 : 20:24:38
Ciao, mi dispiace ma non ho esperienze dirette (per fortuna), comunque non è una bella cosa....
Attendiamo gli esperti.
