 nuovo progetto swxh2-r
scannella Inserito il - 18/03/2015 : 10:59:11
salve a tutti,volevo mostrarvi il mio nuovo progetto con il nuovo Bafang posteriore con la cassetta,al momento ho avuto un po' di problemi a raggiare in quarta ma mettendo i raggi tutti all'interno sono riuscito a Raggiarla bene,non so quanto dureranno i raggi,ma non importa,vi posto alcune foto,per il controller devo ancora aspettare mentre per le batterie dovrebbero arrivarmi da dennj fra una settimana
3136,17 KB
3294,72 KB
28   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Barba 49 Inserito il - 22/03/2015 : 18:03:01
Una bella domanda...
MilleMiglia Inserito il - 22/03/2015 : 00:44:29
Magari non è a conoscenza del fatto che dopo mezz'ora dall'inserimento non puoi più cambiare il messaggio
Magari gli stai sui maroni....
Magari l'eclisse l'ha maldisposto...
Non vorrei mai che fosse astemio...
scannella Inserito il - 21/03/2015 : 10:23:39
la mia domanda sorge spontanea,ma se non si può più fare niente delle foto giganti che ho postato,perché allora checo mi stá sfracellando le palle?
scannella Inserito il - 20/03/2015 : 22:14:01
rispondo a dimian,il telaio è da trekking e le gomme sono da 700x35,volevo anche rispondere a mister d,il mio ex motore raggiato in terza aveva i raggi avvitati con più angolazione di questo nuovo e posso dirti che ci ho fatto 20000 km e ho rotto solo 4 raggi, ed era una bici da corsa rigida e con i copertoncini da 700x23,questa è tutt'altra bici
Barba 49 Inserito il - 20/03/2015 : 21:27:33
Quoto sia MisterD che Aspes, in effetti chi lavora in un preciso campo della tecnica (qualunque esso sia) finisce per odiare le soluzioni che per esperienza sa già che non sono perfette: A fare un lavoro perfetto o a farlo male ci vuole lo stesso tempo, quindi...
Naturalmente non mi rivolgo a Scannella, ha già ampiamente chiarito il problema dei raggi introvabili!!!
aspes Inserito il - 20/03/2015 : 17:30:15
Mister D ha scritto:
Da apprendista meccanico (amatoriale) posso levare una voce a favore di Barba. Chi lavora nel campo della meccanica prova una sofferenza "fisica" nel vedere parti che dovrebbero essere allineate e non lo sono. Non solo, addirittura c'è una identificazione nel nipplo che dovrà sopportare, ad ogni rotazione, un filetto conficcato obliquamente.
E' forse una fissazione, ma il risultato è tra un lavoro duraturo e
un lavoro dalla durata incerta.
Io, ad esempio, provo sofferenza fisica quando vedo le staffe dei
parapetti e delle ringhiere fissate a terra con 2 bulloni anzichè 4, magari per risparmiare qualche euro sui lavori piccoli o qualche migliaio di euro sulle opere pubbliche ().
Quindi dico a Scannella di non prendersela, un meccanico, come un
ingegnere, non può venire a compromessi perchè ne va della sicurezza.
Un saluto da Marco!
io invece soffro nel profondo del cuore quando per strada incontro qualcuno con la bici con la catena secca che cigola,
magari addirittura a volte un cicloturista con tanto di bici da corsa!
Ho un raptus che bloccherei la prima auto che passa per strada, aprirei il cofano , toglierei l'astina dell'olio,
e lubrificherei immantinente qualla cxxxo di povera catena che il suo indegno proprietario sta facendo soffrire!
dimian Inserito il - 20/03/2015 : 17:12:05
ho qualche domanda a proposito del tuo progetto:
- che tipo di telaio hai usato? Si tratta di un telaio da Mountain Bike 26 Pollici?
- che sezione hanno le gomme che hai montato?
ciao e grazie,
dimian
Messaggio di scannella
CUT
CUT
MilleMiglia Inserito il - 20/03/2015 : 16:19:33
Ormai non puoi
non si possono più modificare i messaggi dopo mezz'ora da che li hai inseriti
scannella Inserito il - 20/03/2015 : 12:22:55
ecco ci ho provato e ho fatto ancora più danni,c'è qualcuno che può spiegarmi come togliere ste foto giganti?
Mister D Inserito il - 20/03/2015 : 12:12:38
Un saluto da Marco!
JackBike Inserito il - 20/03/2015 : 11:35:39
Date retta ai saggi..
checo Inserito il - 20/03/2015 : 08:49:18
scannella ha scritto:
caro checo,io ho voluto postare il nuovo motore della bafang montato e raggiato da me sul mio cerchio,pensando di fare cosa gradita a tutto il forum,ma invece di ricevere,dettagli riguardante il motore tipo:peso,costo,alimentazione,mi sono ritrovato a subire critiche e accuse infondate e pure insulti del tipo sei pigro,io non sono pigro e ti ribadisco che ancora adesso non ho capito come modificare queste foto,sono iscritto da anni e non ho mai postato delle foto cosi grandi e quindi non capisco cosa sia successo, cqm se mi vuoi credere bene sennò non mene frega niente e visto che devo essere insultato gratis non postero mai più niente su questo forum
ma sarà anche gradito non dico di no, ma se non si vede un cazzo e per leggere le tue risposte devo scrollare lateralmente mezzo metro qualcosa non torna.
e intanto le foto sono ancora li, e non ti sei preso la briga di editare e ridimensionare nonostante di avessi messo il modo quache post sopra.
poco centra per giustificare la pigrizia se raggi la ruota a mano e non la comperi, potevi anche dire che usi il water e non il pannolino, avrebbe avuto la stessa valenza.
si scherza è ma sul serio ci vuole poco, davvero poco a ridimensionare due foto(sia come tempo, che come impegno)
checo Inserito il - 20/03/2015 : 08:45:06
alex come hai fatto a ridimensionare? magia? poteri soprannaturali?
scannella Inserito il - 20/03/2015 : 08:43:52
grazie alexsv per aver ridimensionato le foto,se avessi trovato i raggi di misura neri l'avrei raggiata anch'io in terza e se mi fossero piaciuti i raggi da 2,5 l'avrei fatta anche in seconda,ma hai mè in zona da me non si trova una mazza e quindi.....via in quartaaaa,posso dire che il mio ex bafang swxh l'avevo raggiato in terza e debbo dire che non cambia quasi niente apparte i raggi un briciolo più lunghi e ovviamente la ruota ben più rigida.
AlexSv Inserito il - 20/03/2015 : 01:32:17
Nel silenzio si poteva udire una voce lontana che riecheggiando soleva ripetere : Ridimensionatoreeeeeee Mascaratoooooooo doveee seiiiii
Ligio (??) quindi al suo dovere arrivo' di gran carriera pronunciando la sua tipica esclamazione: perdincibacco, che gran lenzuoli !
143,74 KB
147,55 KB
Detto cio', pure per me che sono un FANATICO delle ruote morbide e largamente incrociate ... l'avrei fatta in terza :p
ercole67 Inserito il - 19/03/2015 : 23:30:49
..... noto negli ultimi giorni un preoccupante incremento di persone che si prendono assai sul serio....
scannella Inserito il - 19/03/2015 : 21:18:59
,se fossi pigro secondo te mi sarei messo a raggiare in quarta una ruota col motore?ci ho messo mezza giornata per completarla e se fossi pigro come dici tu me la sarei comprata da alcedo già bella che fatta,no?
scannella Inserito il - 19/03/2015 : 20:54:30
Barba 49 Inserito il - 19/03/2015 : 15:58:56
Buoni, state buoni....
checo Inserito il - 19/03/2015 : 12:06:06
maleducato sarai tu che posti dei poster senza minimamente pensare al risultato.
che sei pigro è un dato di fatto perchè come ti ho dimostrato ci voleva poco a "scoprire" come ridimensionare le foto.
quindi se sei pigro e te ne freghi inutile che poi ti arrabbi e dai dell' ignorati maleducati alla gente..
se nel 2015 una persona che usa internet non sa usare un motre di ricerca.. beh ignoranza galoppante, chissà dove arriveremo....
luc_maz48 Inserito il - 19/03/2015 : 12:05:32
apparte barba in questo post siete tutti molto simpatici complimenti, noto con piacere che nel mondo l'ignoranza e la maleducazione sta galoppando, chissà dove arriveremo
Quotone!
Come utente dal 2008 non me l'aspettavo!
Da parte mia scusami, non intendevo osservarti!
Vabbè!
scannella Inserito il - 19/03/2015 : 11:33:14
checo Inserito il - 19/03/2015 : 08:46:23
scusate per le foto così giganti ma non so come ridurle,
si chiama pigrizia il tuo problema, non che non sai come fare a ridimensionare.
http://lmgtfy.com/?q=ridimensionare+foto
Barba 49 Inserito il - 19/03/2015 : 08:41:58
I raggi si allenteranno per l'assestamento del bordo dei fori sul cerchio, i nipples pian piano cercheranno di allinearsi con l'origine dei raggi consumando l'alluminio fino a trovare un equilibrio, il fatto che da un lato siano più tesi è assolutamente normale per tutte le bici con il cambio posteriore da 7-11 rapporti...
scannella Inserito il - 18/03/2015 : 21:47:02
scusate per le foto così giganti ma non so come ridurle,per quanto riguarda la tensione dei raggi ho messo Dei niples autobloccanti quindi non si svitano e di conseguenza i raggi non si allentano il problema è che forse si romperanno spesso perché la tensione è diversa nei due lati,l'ho raggiati in quarta perché non ho trovato i raggi della misura giusta di colore nero,l'avevo già scritto in un altro post
Barba 49 Inserito il - 18/03/2015 : 14:44:01
Scusami non vedi che i raggi all'uscita dai nipples fanno una piega e che i nipples stessi escono dal cerchio inclinati e forzati???
Ti sei ostinato a raggiare in quarta quando si sa che il diametro dei motori non lo permette: Come ti ho detto io raggio al massimo in seconda, i raggi sono belle diritti e non c'è nessun problema, mentre è assai probabile che ti troverai a registrare la tensione dei raggi molto spesso a causa dei continui assestamenti dei nipples...
giordano5847 Inserito il - 18/03/2015 : 13:17:34
luc_maz48 ha scritto:
Scusami, le immagini non mi ci stanno nel monitor!Buona giornata!
Ma dico io: non fate anteprima prima di inviare? Lo faccio anche solo per vedere se ho fatto qualche errore possibile che ......
luc_maz48 Inserito il - 18/03/2015 : 12:11:42
Buona giornata!
