 Bpm e centralina 1Kw anti omicidio
ercole67 Inserito il - 02/04/2015 : 18:14:35
Tra ieri ed oggi sono scampato a quattro tentativi quattro di farmi fuori da parte di automobilisti vari.
Ero con la pieghevole. In un post di qualche tempo fa raccontavo di come mi fosse successa la stessa alimentando la bici a 24v invece che a 48v, ma evidentemente il problema dipende dalla pieghevole perchè solo con quella mi succede di diventare improvvisamente invisibile per il traffico circostante pur circolando a 48v.
A questo punto sto pensando o di montare una centralina da 1Kw/40A, sempre a 48v, abbinata all'attuale SWXH da 260rpm; oppure cambiare anche motore e passare ad un BPM cod.8/9/10 (dipende da cosa riuscirò a trovare) con la stessa centralima da 1Kw/40A.
Tralasciando il problema sicurezza, perchè la potenza mi servirà solo in determinate situazioni, qualcuno ha esperienza con questi abbinamenti? I bafang reggono tanta coppia?
Grazie.
24   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
blindo7 Inserito il - 18/04/2017 : 11:23:38
giusto gianluigi
ho purtroppo lo stesso problema,generico,ogni macchina che vede una bici pensa he vada a 15km/h e fa di tutto per sorpassarla,
oppure ti taglia la strada immaginando che tu vada a passo d'uomo,
giro generalmente con luci accese alla nico cereghini,speriamo serva a qualcosa
gianluigi08 Inserito il - 17/04/2017 : 16:04:02
Sono quello che supera le auto .Ho risolto
giordano5847 Inserito il - 17/04/2017 : 15:16:56
Se svolti a sinistra metti fuori la mano ed invadi la corsia che ti serve specie sulle rotonde.
Devono vederti bene (sbraccia mettigli la mano sul cofano guardalo male) se fai il prepotente ti rispettano!
Se proprio proprio vogliono passare, non rischiare, lasciagli strada e fai la stessa cosa con quello dietro. Già uno ha rallentato, per forza di cose quello dietro ti ha visto.
enduromac Inserito il - 16/04/2017 : 21:39:05
So che qualcuno si scandalizzerà ma, dopo una certa esperienza posso dire che il modo più sicuro di andare in bici è invadere il più possibile gli spazi dei pedoni (con la debita educazione) e andare in controsenso, magari sulla banchina appena fuori dall'asfalto! provare per credere
aspes Inserito il - 13/04/2015 : 18:49:03
alexbike ha scritto:
si stanno vedendo i primi controlli sulle bici da parte della polizia. Ad un cliente hanno controllato che non ci fosse accelleratore senza pedalare (anzi hanno detto al cliente che andava senza pedalare... e lui.. certo .. ero in discesa!!!)
Mi ha detto che però erano preparati sul tipo di motore, probabilmente non erano controlli casuali.
penso che ormai ci saranno molte forze dell'orine che si leggono il forum JOBIKE.
L'importante è che si limitino a controllare la presenza del PAS.
LuigiRM Inserito il - 13/04/2015 : 17:10:16
La prima macchina che ho giudato, 25 anni fa, è stata la 126 di mia madre. Potevo andare anche a 200 km/h in curva che TUTTI mi dovevano superare sempre ad ogni costo muahahahahahahaha deve essere una questione psicologica muahahahah
MilleMiglia Inserito il - 07/04/2015 : 23:45:24
ercole67 ha scritto:
Sergio, tu sei 1,90 cm...
MilleMiglia Inserito il - 07/04/2015 : 23:44:15
ercole67 Inserito il - 06/04/2015 : 11:52:23
Daniele Consolini Inserito il - 06/04/2015 : 10:41:16
Prova ad attaccare dietro una paletta fluorescente flessibile e sporgente. La prenderanno come un ostacolo e ti staranno più lontano.
turcinieddu Inserito il - 06/04/2015 : 09:52:36
azzz... Ercole non avevo letto questo post
e io che mi volevo elettrificare una pieghevole da supermercato da portare in auto ed usarla sporadicamnte per la logistica famigliare: caricare la mtb da 26 taglia xl in auto con tutti gli accessori e i suoi oltre trenta kg è un'impresa.
Mirco Inserito il - 04/04/2015 : 22:28:12
a breve modificherò la mia ku93 per 16s lipo e alimenterà il mio bpm 500w cod.16 che monterò sulla bici da passeggio.....dovrei raggiungere 30 km/h ma con tantissima coppia!
Mirco Inserito il - 04/04/2015 : 22:27:09
Mirco Inserito il - 04/04/2015 : 22:18:34
la ku93 mi ha dato grosse soddisfazioni quando avevo il bafanghino hs,ricordo che arrivavo tranquillamentre a 55 km/h su 26" invece con la centralina di alcedo mi si piantava a 47km/h! Le cute si sposano perfettamente con i motori geared! Poi la mia necessità di avere più coppia mi ha spinto a scegliere un gearless per la robustezza e l'assenza di componenti soggetti ad usura come gli ingranaggi planetari e la ruota libera.....
ercole67 Inserito il - 04/04/2015 : 21:27:43
Grazie Mirco, ma non amo i gearless, troppo grossi e pesanti.
Ho usato a lungo senza problemi, su ruota da 26", il SWXH da 260rpm con la Ku93.
Penso che proverò anche sulla 20", il motore ormai e' li.
Mirco Inserito il - 04/04/2015 : 20:40:27
https://www.youtube.com/watch?v=hehxRu-R7bU&feature=youtube_gdata_player Col 7*9 alimentato a 16s Lipo e 28A di centralina vai dovunque e in sicurezza!
Mirco Inserito il - 04/04/2015 : 20:38:30
https://www.youtube.com/watch?v=hehxRu-R7bU&feature=youtube_gdata_player Col 7*9 alimentato a 16s Lipo e 28A di centralina vai dovunque e in sicurezza....parola di francesco amadori!
MilleMiglia Inserito il - 03/04/2015 : 00:16:10
Con swx.. non più di 20A
con bpm non più di 30A, il resto andrebbe quasi tutto in calore
ercole67 Inserito il - 02/04/2015 : 19:09:02
barba: grazie, mi limiterò alla Ku93 da 22A....
alexbike: posso, posso... Il problema non è la velocità, in rettilineo possono superarmi come e quando vogliono, il problema è che tentano il sorpasso in situazioni assurde, a bassa velocità. Per quello vorrei più potenza, andare forte in pieghevole non mi interessa.
La cosa ancora più incredibile è che mi succede solo in pieghevole, evidentemente la considerano piccola e lenta, poi lenta non è e tentano di infilarsi ovviamente sbattendomi fuori strada. Vecchi e giovani, uomini e donne, senza distinzione.
Sui controlli: da me non se ne sono mai visti anche perchè le bici in generale non esistono neppure per le forze di Polizia. E comunque preferisco vivere, credimi.
alexbike Inserito il - 02/04/2015 : 18:42:40
Claudio, il problema non è che non mi vedono, mi vedono benissimo; tanto da cercare di superarmi nelle maniere più assurde.
Questo vorrei evitare, al prossimo idiota che tenta il sorpasso in curva, strettoia, partenza al semafore etc., aprire ed andare via.
non credo che puoi evitare che ti superino aumentando la potenza, a meno che non vuoi fare in modo che la tua bici arrivi a 200 km/h.
L'unica cosa che otterresti è far ottenere un bel concorso di colpa all'assicurazione in caso di incidente, poichè ti trovavi su mezzo non omologato/assicurato/... anche se la colpa era interamente dell'auto...
E occhio che qui a Napoli si stanno vedendo i primi controlli sulle bici da parte della polizia. Ad un cliente hanno controllato che non ci fosse accelleratore senza pedalare (anzi hanno detto al cliente che andava senza pedalare... e lui.. certo .. ero in discesa!!!)
claudio02 Inserito il - 02/04/2015 : 18:40:41
su certe strade si..su certe strade hai ragione..
Barba 49 Inserito il - 02/04/2015 : 18:38:53
Posso solo dirti che i BPM non reggono assolutamente 40A di corrente, al massimo ne reggono 25 a 48V, che fanno pur sempre 1200W!!!!!
Quanto all'SWXH la cosa è ancora più critica, naturalmente...
ercole67 Inserito il - 02/04/2015 : 18:28:28
claudio02 Inserito il - 02/04/2015 : 18:21:57
non risolverai il problema sicurezza, causa poca visibilità, con la pieghevole aumentando la potenza.
stai attento.
