Camal |
Inserito il - 19/10/2015 : 15:44:20 Sto elettrificando la mia Rockrider 9.9, vorrei una batteria da fissare al telaio. Lo spazio libero è poco. Andrebbe bene come dimensioni del case e capacità questa con dimensioni 92x90x361mm: http://www.greenbikekit.com/36v-145ah-panasonic-ebike-downtube-batteries.html
Sto cercando rivenditori europei che hanno in listino questo tipo di batteria ma non riesco a trovarli. Ne conoscete qualcuno?
In alternativa potrei prenderla su greenbikekit, €376.35 con spedizione UPS. Bisogna poi aggiugere l'IVA. Sapete dirmi quanto potrebbe venirmi a costare aggiungendo le spese doganali?
Grazie Alberto
Allego foto del telaio e immagine con le misure dello spazio all'interno per eventuali consigli di batterie alternative.
481,65 KB
99,51 KB |
16 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
greenheaven |
Inserito il - 21/10/2015 : 08:22:50 La prima ovvismente. Hai più Ah per soli 14€ in più rispetto alla seconda.
@Fabio: la dicitura 13S 5P 48V si riferisce al numero max di celle che riesci a mettere nel case
FabioR6 |
Inserito il - 21/10/2015 : 00:53:12 La prima che hai linkAto, dubito che abbia quegli A. Dovrebbe avere celle da 3500 mah. E comunque è una da 48 V. Si fa x dire perché è una 13s.
blindo7 |
Inserito il - 20/10/2015 : 19:12:24 Ti conviene sentire lui per la compatibilità con il 500W,la massima tranquillità c'è l'hai con batteria pari alla centralina,quindi 22A...pensaci bene la batteria è l'unica cosa che può dar problemi su un kit |
Camal |
Inserito il - 20/10/2015 : 18:34:22 | blindo7 ha scritto:
come non detto
Invece hai detto bene blindo7 è per me una batteria da considerare per ora siamo ad una sfida qualità/prezzo tra: http://e-greenmotion.com/index.php?route=product/product&path=65_69&product_id=270 36V 16AH 514.57€ spedizione compresa. Le celle sono LG
http://www.greenbikekit.com/36v-145ah-panasonic-ebike-downtube-batteries.html 36V 14.5AH 500€ spedizione, dazio e tasse comprese. Celle Panasonic
http://www.alcedoitalia.it/shop/batterie/batteria-bici-elettrica-frame-36v-116ah/ 36V 11AH 541,52€ spedizione compresa. Celle Panasonic
Potete consigliarmi? E'la mia prima ebike e di batterie so poco e niente
Il motore è questo: http://www.ciclotekstore.eu/b2c/producto/9822170/2/bpm-lcd5-b-o-s-e-bike-motor-kit-36v-without-battery- E' un clone del Bafang CST con centralina da 22A
blindo7 |
Inserito il - 20/10/2015 : 16:01:21 come non detto |
Camal |
Inserito il - 20/10/2015 : 15:54:38 Ho visto la batteria di Alcedo ha le dimensioni giuste, ma stavo cercando maggiore autonomia. Quelle che ho linkato non hanno estrazione laterale ma si incassano alzandole leggermente.
66,76 KB |
blindo7 |
Inserito il - 20/10/2015 : 15:28:09 ho montato una di queste batterie di alcedo è ben fatta e si estrae lateralmente!quindi ottima per telai stretti, ha due mesi quindi non so quanto durerà, sta su un bbs01 250w su pieghevole20 quindi non viene assolutamente spremuta,a me è piaciuta molto, poi dipende su che motore devi metterla
Camal |
Inserito il - 20/10/2015 : 14:02:47 | Barba 49 ha scritto:
Vorrei ricordarti che le batterie con slitta da montare al posto della borraccia hanno bisogno di spazio al di sopra per poterle sfilare, ogni costruttore ha la sua misura, ma sicuramente se non prevedi quello spazio poi la batteria non esce!!!
Cerco solo batterie con questo case proprio per questo motivo. Ecco le dimensioni:
15,58 KB |
Inserito il - 20/10/2015 : 13:22:50 Vorrei ricordarti che le batterie con slitta da montare al posto della borraccia hanno bisogno di spazio al di sopra per poterle sfilare, ogni costruttore ha la sua misura, ma sicuramente se non prevedi quello spazio poi la batteria non esce!!! |
Camal |
Inserito il - 20/10/2015 : 10:07:41 Ho trovato questo sito che spedisce dall'inghilterra, assembla la batteria con il case di cui ho bisogno: http://e-greenmotion.com/index.php?route=product/product&path=65_69&product_id=270
che ne pensate rispetto a questa: http://www.greenbikekit.com/36v-145ah-panasonic-ebike-downtube-batteries.html
grazie |
alexbike |
Inserito il - 19/10/2015 : 20:06:27 Si noi abbiamo contatti con la Efficienced che sicuramente sarebbe in grado di farti una batteria con quelle misure e case in alluminio. Ma i prezzi sono più alti... giusto per farti una idea una batteria 17,4 ah samsung 3c costa sopra i 700. (case in alluminio)
hombrecn |
Inserito il - 19/10/2015 : 19:30:10 | hombrecn ha scritto:
se nella fattura viene indicato correttamente: - codice merceologico della batteria al litio - costo batteria - costo trasporto (anche se incluso non si può indicare 0€) - metodo di trasporto CPI (indica che il trasporto è pagato dal venditore fino al luogo convenuto, casa tua)
paghi: il 4% del totale (costo batteria + trasporto) come dazio poi paghi il 22% come iva (sul totale + dazi) poi paghi massimo 12€ al trasportatore come rimborso per lo sdoganamento.
(quindi circa 489.51€)
io alla fine ho preferito farmi assemblare la batteria da denny1@virgilio.it, mi ha fatto spendere molto meno e mi ha realizzato una batteria 10S6P completa di carica batteria, connettori e case in tessuto (aggiungere un parallelo ti garantisce più energia 17.4Ah contro 14.5Ah e meno effetto drop, per dare al motore la stessa corrente ogni cella ne fornisce il 20% in meno di energia) Unica differenza e qui devi chiedere consiglio a denny o meglio al forum, io ho utilizzato celle samsung e non panasonic
saluti Manuel
non sono riuscito a modificare il post entro 30 minuti il contatto è dennj1@virgilio.it e non denny come scritto prima |
FabioR6 |
Inserito il - 19/10/2015 : 19:02:50 Camal, puoi contattarmi in Mp. |
hombrecn |
Inserito il - 19/10/2015 : 18:53:47 se nella fattura viene indicato correttamente: - codice merceologico della batteria al litio - costo batteria - costo trasporto (anche se incluso non si può indicare 0€) - metodo di trasporto CPI (indica che il trasporto è pagato dal venditore fino al luogo convenuto, casa tua)
paghi: il 4% del totale (costo batteria + trasporto) come dazio poi paghi il 22% come iva (sul totale + dazi) poi paghi massimo 12€ al trasportatore come rimborso per lo sdoganamento. (quindi circa 489.51€)
saluti Manuel |
Camal |
Inserito il - 19/10/2015 : 18:15:12 Quindi si ipotizzano 550 Euro, o sbaglio? Puoi contattarmi FabioR6 per valutare la possibilità e il costo di una batteria personalizzata?
FabioR6 |
Inserito il - 19/10/2015 : 16:39:18 Secondo ti applicano almeno 50 € di dogana. Come minimo. La batteria sembra un affare. Poi non posso esprimermi e sbilanciarmi perché sono di parte.... |
