 Progetto pieghevole elettrica 16'' bi-ammortizzata
MarcoBici Inserito il - 02/11/2015 : 08:23:54
Ciao a tutti.
A seguito del furto della mia amatissima pieghevole Airwalk (clone Dahon) da 16'' (auguro al ladro una serie infinita di sventure...) ho deciso di inziare un nuovo progetto di pieghevole elettrica.
Sarebbe la prima bipa che costruisco quindi vi chiedo aiuto e mi scuso in anticipo per tutte le scemenze che potrò dire...
Ho chiaro soltanto che sarà una pieghevole con ruota da 16'' e che dovrà essere bi-ammortizzata.
Pensavo di partire da una di queste due bici, usate, che ho trovato in vendita on line:
Questa (marchiata Jeep)
oppure questa
In entrambi i casi vorrei sostituire la forcella con una banale ammortizzata Zoom da 16'', che ho trovato qui a Roma nuova per 25 euro.
La mia preferenza al momento va a quella marchiata Jeep, che mi sembra apparentemente più solida e già dotata di cambio, ma anche l'altra mi interessa perché ha un tubone centrale di sezione leggermente maggiore che mi fa immaginare (forse...) di poter nascondere al suo interno una batteria costruita appositamente.
Il cambio, su quella cromata, lo metterei io optando per un 6 pignoni con corona da 52 denti (dove mi consigliate di comprarlo on line?)
Vorrei abbinare il tutto ad un kit hub posteriore che costi poco, con potenza legale 250w, che renda la biciclettina principalmente una "scaltrice" che non teme nessuna salita...
Non mi interessano alte velocità massime.
Vi chiedo:
1) Quale bici vi sembra più adatta?
2) Mi potete consigliare un kit 250w su ruota da 16'' posteriore che costi poco?
3) Qualcuno su Roma che mi possa costruire una batteria su misura (anche un mp andrebbe bene...)?
Grazie in anticipo ed ogni consiglio, critica, suggerimento, o altro aiuto è benvenuto.
Marco
24   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
MarcoBici Inserito il - 30/11/2015 : 12:07:00
Grazie del consiglio Salvatore, anche se sul sito c'è scritto Fork size: 83mm e dubito che la zoom sia meno di quello... comunque lo controllo prima, grazie!
Albistreet, confermi che è da 83 mm?
blindo7 Inserito il - 30/11/2015 : 11:22:10
Ciao Marco misura la.forcella per vedere se va bene quel kit
MarcoBici Inserito il - 30/11/2015 : 11:04:14
Albistreet ti ho mandato un messaggio privato, se mi chiami ne parliamo.
Se prendessi questo kit su anteriore da 16 potrei in futuro survoltare mantenendo la stessa centralina?
Da quanti rpm è il motore? Lo dico per capire come andrebbe in salita...
Che tipo di acceleratore ha?
Qualcuno mi può consigliare che batteria abbinare per avere 40 km di autonomia?
Grazie e scusate per le tante domande
albistreet Inserito il - 29/11/2015 : 19:21:26
ciao
se vuoi questo kit
https://bmsbattery.com/ebike-kit/417-q85-24v200w-250w-front-v-brake-e-bike-kit-with-led-meter-ebike-kit.html
montato su ruota da 16 e mai montato io ce l'ho da vendere...
MarcoBici Inserito il - 29/11/2015 : 17:20:54
Ciao. Mi permetto di riesumare questo thread perché... alla fine ho ceduto!
Contrariamente a quello che pensavo inizialmente... ho comprato questa bici:
E' usata ma in buone condizioni, ma sopratutto ha le due cose che cercavo: è ammortizzata ed è da 16.
Il carro è da 120 mm. e lo sto facendo allargare per far posto ad un cambio Shimano 7 velocità recuperato da una vecchia mountain bike da 20 di mio figlio.
L'operazione non è semplicissima ma, con l'aiuto di un amico ciclista molto bravo, non dispero di riuscire.
Ho trovato inoltre una forcella Zoom ammortizzata nuova da 16'' per tubo sterzo da 1 pollice, che vorrei montare in sostituzione (meno male che c'è il ciclista... ).
Mi fido più della forcella nuova che del carro allargato... motivo per cui vorrei elettrificarla all'anteriore con un Cute a potenza legale da scalata, non da velocità.
Avevo guardato su elifebike ma... non trovo nessun anteriore già raggiato su cerchio da 16!
Inoltre non so se scegliere 24 volt o 36 volt... mi conviene forse da 24 per risparmiare sulla batteria? Cioè... meno volt... meno celle e quindi meno euro? Oppure a parità di Ah stesso costo? Insomma che tensione scelgo per risparmiare sulla batteria?
Che centralina mi consigliate inoltre per restare nel legale ma poter anche survoltare in futuro incrementando la batteria?
Insomma... sono finalmente pronto a comprare un kit dalla Cina... ma annaspo fra le varie opzioni..... mi dareste una mano a scegliere?
Grazie...
MarcoBici Inserito il - 03/11/2015 : 14:43:32
Rieccomi... intanto grazie per tutte le osservazioni. E' vero... nonostante sul sito che vende la Jeep ci sia scritto ruote da 16''... sono convinto anch'io che sia una 20''. Quindi lascio perdere sia la prima che la seconda... visto che anche a me la cromata sembra troppo leggera. Vi aggiorno appena trovo la 16 ammortizzata che mi convince. Grazie a tutti! Ciao Marco
alexbike Inserito il - 02/11/2015 : 11:56:22
io ne ho provate diverse di pieghevoli del genere e pur essendo curioso di vedere i risultati ti sconsiglierei l'utilizzo del secondo telaio per vari motivi.
Inoltre per il peso e per la compattezza della bici valuta se non sia meglio prendere una 20 con ruote baloon a bassa pressione piuttosto che una 16 ammortizzata con ammortizzatori di scarsa qualità (molto probabilmente progettati per le bici dei bambini).
Cioè l'idea di biammortizzata piccola è ottima, ma partendo da altra componentistica.. e altri telai...
Nico Danger Inserito il - 02/11/2015 : 11:01:43
Non sono esperto ma ho modificato qualche bici e, fossi io, preferirei anche io la prima pieghevole perché ha il retrotreno più lungo e sarebbe più adatta a montare una forcella ammortizzata che alzerebbe l'avantreno rendendo la bici più propensa all'impennata involontaria
e, la seconda ha già la ruota dietro troppo sotto il sedere, per i miei gusti.
Però.. a occhio, la prima ha le ruote da 20".. :-)
aschenaz Inserito il - 02/11/2015 : 09:01:18
La seconda è decisamente troppo delicata da motorizzare (la sconsiglierei anche non motorizzata).
La prima a me sembra 20", sei sicuro che è una 16"? Se parliamo di stature alte, la scarterei comunque perché permette un'escursione del reggisella troppo limitata.
Comunque le mie sono valutazioni non tecniche "a vista". Aspetta pareri esperti.
dberardi Inserito il - 30/04/2010 : 21:45:24
toy_0 ha scritto:
l'unica cosa che mi colpisce negativamente è che la b2r pesa 14 kg! speravo in 3 kg in meno
12,5 quella da 16' off road(fonte Pixbuster) ed un 16 la 20" scamper
gigi35 Inserito il - 30/04/2010 : 06:42:52
sei ancora nella fase della decisione,fai in modo di non avere ripensamenti,compra solo quando sei sicuro che quello che prendi e' quello che desideri.
toy_0 Inserito il - 30/04/2010 : 01:31:23
ger Inserito il - 29/04/2010 : 21:07:07
la trovi anche qui a 140 euro spedizione compresa:http://www.bon-shop.it/dettagli.asp?sid=53453426220100425130506&idp=121&categoria=2
gigi35 Inserito il - 29/04/2010 : 21:02:22
toy_0 ha scritto:
ma le b2r hanno i pedali piegabili? se no si possono montare vero?
alcune li hanno come per esempio quella di filcancal (20") altre no come la mia,quella li e' una scelta del venditore di metterli oppure no quindi eventualmente chiedi prima conferma al venditore,si possono anche comprare successivamente,dimenticavo:nei link che ho messo guarda bene se il prezzo e' in euro,se fosse in sterline devi convertirlo in euro.
toy_0 Inserito il - 29/04/2010 : 20:46:07
toy_0 Inserito il - 29/04/2010 : 20:43:08
grazie mille!
gigi35 Inserito il - 29/04/2010 : 20:22:24
ecco due link,la b2r viene anche venduta con altri nomi:
http://www.limeshop.co.uk/p-1294-white-folding-bike-20-alloy-wheels-shimano-gears.aspx
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230388591091&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
io l'ho comprata dal venditore del primo link ma adesso vedo solo la versione con ruote da 20",non trovo piu' quella con ruote da 16" che ho pagato 115euro tutto compreso,nel venditore del secondo link ne ha appena acquistate 2 "nio" puoi chiedergli maggiori informazioni in privato oppure a breve dovrebbe postare la sua esperienza.
toy_0 Inserito il - 29/04/2010 : 19:35:15
è giusto provare..quindi opterei per una cinesina così da prendere al volo..però deve essere conveniente..se devo spendere più di 100 euro vado sulla e-sun o su un usato..una cosa però! non trovo la b2r su ebay! mi dite il venditore e quanto costa in media acquisto + spedizione?
SuperMario Inserito il - 29/04/2010 : 09:03:05
Consiglio personale:
Vuoi una bici pieghevole per "provare" questo mondo? Prendi una cinese
Vuoi una bici pieghevole da "usare" quotidianemente e che ti duri nel tempo, senza stressarti nella continua messa a punto? Prendi una Dahon
Vuoi qualcosa di innegabilmente adatto al commuting, che ti rimarrà tutta la vita? Prendi una Brompton
Negli ultimi 2 casi fai come me (da buon GENOVESE..): comprati un bel salvadanaio e raccogli le monete da 1 e 2 euro che ti trovi in tasca; tra 6 mesi rompi il salvadanaio e..buon acquisto.
elle Inserito il - 29/04/2010 : 08:41:37
sicuramente sono tutte cinesi (come anche molte dai nomi più noti)... io preferirei la b2r semplicemente perché ormai la conosciamo bene e sappiamo quali sono i suoi pregi e difetti --- peraltro anche questo venditore non lo conosciamo e non ha un record particolarmente attraente
toy_0 Inserito il - 29/04/2010 : 08:16:43
cmq ritornando al tema della discussione la fellia è un'altra cinesina? l'ho vista su ebay sfogliando nella ricerca è simile alla dahon mu uno..ce ne sono tantissime in giro con vari nomi..bisognerebbe fare più chiarezza delle varie origini di ognuna ma probabilmente sono tutte made in china no?
dberardi Inserito il - 28/04/2010 : 23:25:09
ho pensato alla b2r/piramyd(born 2 ride) siccome molti ne sono rimasti affascinati nonostante sia una bicicletta che ha problema alle giunzioni da quanto ho capito e va settata ogni tanto altrimenti si smonta.
Se hai i soldi prendi una dahon, se non te la senti prendi una e-sun (da esposizione la trovi a 250€) altrimenti va su una b2r/pyramid offroad.
Imho le cinesine ti obbligano ad un minimo di manutenzione in piu' (manco tanta poi) ma ti permettono di conoscere meglio il mondo bici.
La mia (b2e 20" scamper) sta per superare i 400 km ed ogni giorno porta in giro 120 (+10 di bagaglio)kg x 12 km.
Per quanto mi riguarda mi porto dietro una chiave da 14, una bomboletta x le bucature ed ogni tanto gli regolo il cambio (l'ultima volta sul treno stesso).
toy_0 Inserito il - 28/04/2010 : 19:26:34
si sono sicuramente d'accordo con te..dahon! considera però che non ho ancora provato una folding e comunque per dare un giudizio completo bisognerebbe rapportare la qualità al prezzo.
lukasan Inserito il - 28/04/2010 : 17:52:24
Dahon speed tutta la vita !!
questi cloni che ultimamente stanno spuntando come funghi non mi convincono tanto
