 Collegamento acceleratore a levetta-kelly kls-s
suba Inserito il - 11/12/2015 : 18:28:26
Ciao a tutti,
Sino alle prese con una kellk kls-s...la devo collegare all'acceleratore a levetta che ho già...
L'acceleratore ha 2 spine...la prima ha collegato il nero-rosso-bianco
Invece la seconda ha giallo-marrone-verde...
A schema la kelly mi dice:
Marrone ingresso boost
Grigio switc per boost 12v
5v viola
Segnale accel. Verde
Gnd nero
Sapete come abbinare i colori?
suba Inserito il - 17/12/2015 : 16:24:28
Bene,sono riuscito a far partire il programma e interfacciarmi....ma ora che dati vado a settare?attualmente il motore non gira.....e và in protezione la centralina..
suba Inserito il - 14/12/2015 : 18:44:45
Tu haibscaricato il software dal sito e poi?
Bu a me non funziona...non riconosce neanche il programma....
T4R Inserito il - 13/12/2015 : 19:30:55
Io uso il pc e non l'app.
credo sia meglio che tu faccia lo stesso.
suba Inserito il - 13/12/2015 : 19:25:43
niente....
qualcuno è cosí gentile da farmi una guida passo passo dal collegamento alla centralina all'utilizzo dell'app......??
grazie....
suba Inserito il - 13/12/2015 : 17:33:01
Sono andato a prendermi il cavetto...ho scaricato l'app per android ma non mi si collega...
Suggerimenti?
suba Inserito il - 13/12/2015 : 13:35:34
Esatto.....devo proprio configurare la centralina....
T4R Inserito il - 13/12/2015 : 12:41:49
Che motore hai?
Come hai configurato la centralina, sopratutto riguardo allla fasatura dei sensori 60° o 120°.
Sul sito kelly ci sono gli schemi, il manuale, ed il troubleshooting per la tua centralina.
suba Inserito il - 13/12/2015 : 11:23:31
Aggiornamento....
Diciamo che il problema acceleratore é stato risolto....adesso é un casino..
Prima di tutto il motore gira al contrario abbastanza fluido...
Se imposto la centralina in modalità reverse gira giusto ma molto irregolare e appena mollo l'acceleratore il motore si blocca.
Quindi...é possibile girare le fasi?se si poi devo invertire i rispettivi colori dei sensori di hall?
Grazie ragazzi...
suba Inserito il - 12/12/2015 : 13:36:52
Bene,allora cosí la ruota gira ma a tot acceleratore il motore va sotto sforzo..come se mezzo tira e mezzo frena...quindi non so se é un problema di segnale acceleratore o i sensori di hall sfasati....
Da programma riesco ad identificare il perché di tale comportamento?
Ho trovato i cavi dei sensori del motore dello stesso colore sia sulla kelly che sulla centralina di prima....non é legge ma diciamo che se andava prima non vedo perché adesso no...dovrei provare con un'altro acceleratore....per vedere se é colpa di quello o altro..
Barba 49 Inserito il - 11/12/2015 : 23:18:18
Per far funzionare l'acceleratore penso tu debba collegare il primo spinotto (nero-rosso-bianco) ai tre cavi nero-viola-verde della centralina, infatti il rosso dell'acceleratore va collegato al +5V (viola), il nero va a massa (nero) e il segnale (bianco) va con il segnale della centralina che è verde.
Per la seconda spina invece siccome non conosco la logica dei colori dell'interruttore presente nell'acceleratore non so risponderti.
