 Sensore di corrente acs712
romariu Inserito il - 23/12/2015 : 17:17:09
Giusto per capire di cosa si parla:
https://www.google.it/search?client=ubuntu&channel=fs&q=acs712&ie=utf-8&oe=utf-8&gfe_rd=cr&ei=IsB6VoWdFK_F8Afbo7zQDw
Tempo fà ho acquistato due dei sensori in oggetto... uno da 5A e uno da 30A. (si trova anche la versione da 20A)
I sensori sono uguali a livello fisico, cambia solo la risoluzione in lettura.
A guardarli non mi sembra che riescano a tenere correnti continue da 5A, figuriamoci a 30A.
Li vorrei testare tra i 4A e i 10A.
Qualcuno li ha già usati?
Monkey50z Inserito il - 08/01/2016 : 21:32:06
Ok romariu, buono a sapersi, tutto fa cultura.
Buon lavoro...
romariu Inserito il - 08/01/2016 : 16:35:23
Grazie Monkey per la consulenza.
Per il momento ho testato il sensore con 4A (tra 38,5V e 39,5V) per breve tempo(max 10 minuti continui) e si è comportato bene,
ho usato quello da 30A e la precisione è buona(+-0.01A).
Visto il costo del sensore non mi posso lamentare.
Per il momento non credo che userò carichi superiori ai 4A, se più avanti lo farò aggiornerò la discussione.
Monkey50z Inserito il - 23/12/2015 : 21:22:45
Ciao, mai usati ma guardando il Datasheet capisco che la lettura della corrente avviene sfruttando il campo magnetico e quindi c'è separazione fisica (fino a 2,1Kv) tra linea di lettura e uscita. Il tutto ha una resistenza interna di 1,2mOhm quindi con 30A la caduta di tensione e relativa dissipazione in calore è veramente esigua.
romariu Inserito il - 23/12/2015 : 20:01:41
blindo7 ha scritto:
30A a quanti volt lo dice?
Nell'inserzione non lo diceva.... diceva che poteva lavorare sia in AC che in DC.
blindo7 Inserito il - 23/12/2015 : 18:59:32
