leroi811 |
Inserito il - 18/02/2016 : 11:33:22 salve ragazzi, ho il segnalatore di direzione sx che ha smesso di funzionare.Ho controllato il pulsante ed è funzionante..ho invertito i cavi del segnalatore dx con sx e mi sono accorto che a non funzionare è la luce a LEd posteriore...Allego foto. Si possono sostituire i led? è prorpio quello il problema... mi spiego meglio ...può essere che la lampadina posteriore fulminata no fa funzionare anche quella anteriore e non fa funzionare il bip della freccia? |
17 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
leroi811 |
Inserito il - 22/02/2016 : 20:29:11 grazie andrea! riparato |
andrea 104KG |
Inserito il - 18/02/2016 : 16:38:29 se è quelli con dentro una barreta di rame che magari si è piegata troppo .... si si può tentare aprilo alla più brutta lo butti .... di solito basta allargare dov'è il pernetto centrale... |
blindo7 |
Inserito il - 18/02/2016 : 15:03:26 ottimo |
leroi811 |
Inserito il - 18/02/2016 : 15:01:17 mi chiedevo se si può riparare il pulsante |
leroi811 |
Inserito il - 18/02/2016 : 14:27:13 PULSANTE!!!...AVEVO FATTO MALE LA PROVA
grazie mille blindo7 |
Monkey50z |
Inserito il - 18/02/2016 : 14:26:40 Ciao, a occhio direi che il collegamento delle frecce è come la descrizione in sovraimpressione che ho messo (orribile lo so), con possibilità di scambio tra sx e dx ovviamente. Il colore dei fili lo vedi tu dall'altro lato ma sembrano: rosso comune, freccia 1 bianco e freccia 2 blu.
84,77 KB |
leroi811 |
Inserito il - 18/02/2016 : 14:18:03 ho fato il ponte tra il bianco ed il blu ..funzionano entrambi... Allora è il pulsante... |
leroi811 |
Inserito il - 18/02/2016 : 14:10:15
146,13 KB
149,54 KB |
leroi811 |
Inserito il - 18/02/2016 : 14:07:04 Allora Blindo.... le resistenze sono ok le laterali segnano 3,32 le centrali 3,25 - 5,40 il BLU risulta essere la freccia sinistra...me lo ritrovo anche sul pulsante Abbi pazienza che non ho grandi conoscenze! ora allego la foto del pulsante e ti illustro le prove che ho fatto! |
blindo7 |
Inserito il - 18/02/2016 : 13:44:41 se è il blu prova a invertire bianco con blu se funziona il problema non è la basetta |
blindo7 |
Inserito il - 18/02/2016 : 13:42:57 mi sembra che l'altra freccia si il blu |
leroi811 |
Inserito il - 18/02/2016 : 13:36:16
142,14 KB |
blindo7 |
Inserito il - 18/02/2016 : 13:16:08 segui le piste dei led con lo schema si dovrebbe capire, se hai invertito i cavi sulla pulsantiera dovresti fare la stessa prova sulla basetta prova a vedere con il tester se arriva il segnale a freccia inserita prova anche a misurare le resistenze a volte può anche essere una saldatura fredda in quel caso basta ripassare le piazzole
leroi811 |
Inserito il - 18/02/2016 : 13:04:33 il rosso è la freccia sx? Secondo te cosa potrebbe essere...i fili sotto il pulsante non sono interrotti.. |
blindo7 |
Inserito il - 18/02/2016 : 12:44:19 se verde e blu sono positivi per posizione e stop a che serve il rosso? il led si brucia solo se lo vuoi bruciare altrimenti è pressochè eterno
leroi811 |
Inserito il - 18/02/2016 : 11:58:29 Non mi era mai capitato un fanalino posteriore con scheda madre.... nero: massa rosso: elettricità verde e blu: luci di posizione e stop bianco: frecce dx la freccia sinistra e comandata dalla dx? non capisco |
leroi811 |
Inserito il - 18/02/2016 : 11:36:06
146,94 KB
145,97 KB
142,53 KB |
