 Raggiare Motore Nine a Napoli e Caserta
Airbus77 Inserito il - 27/03/2016 : 11:10:21
Ciao e buona Pasqua... i raggi del mio nine continent allround stanno cedendo uno ad uno. Ho contattato diversi negozi e se non gli porto i raggi su misura non sanno aiutarmi.
Qualcuno sa se ci sono negozi su Napoli e Caserta che fanno questo tipo di lavoro? Qualcuno che ha il mio stesso motore e cerchio saprebbe dirmi quanto mm sono lunghi? mi pare che a destra e sinistra ci siano alcuni mm di differenza
Qualcuno avrebbe i suddetti raggi e nipples da vendermi? Grazie
Airbus77 Inserito il - 27/04/2016 : 18:45:57
Ciao, ovviamente è andato tutto male. Impossibilitato a portare i raggi e la ruota in un altra città, ho chiesto aiuto ad un mio amico che uno alla volta ha sostituito tutti i raggi. Purtroppo è il cerchio che sta cedendo ed i raggi escono fuori uno dopo l'altro come si vede dalla prima foto. Ora potrei anche portarli da chi contattai l'altra volta ma vorrei capire alcune cose. I raggi (seconda foto) si sono un pò piegati... secondo voi sono ancora usabili? Se non lo sono piu secondo voi mi converrebbe far raggiare il nine allround su cerchio da 29 (comprerei anche la bici) oppure è meglio restare su 26? grazie
286,55 KB
248,33 KB
Airbus77 Inserito il - 30/03/2016 : 17:11:40
Ho acquistato su pbbcerchi 40 raggi da 2,5mm x 160mm.
37 euro compresa spedizione. Spero che vada tutto bene.
Per il momento, grazie per l'aiuto.
bafiuz Inserito il - 30/03/2016 : 10:13:02
Se può servire ho raggiato 2 volte un 9c con quel tipo di raggi e nn ho avuto problemi....la prima volta su cerchio 27,5 e poi su 24...entrambe full...
remora Inserito il - 30/03/2016 : 09:49:02
@Airbus77
Le misure ci sono tutte, il costo e inferiore a quelli di Alcedo, le spese di spedizione sensibilmente superiori, unica differenza quelli di alcedo sono di marca, questi non riportano nessuna marca, di conseguenza potrebbero essere buoni se di ottimo acciaio, ma non lo sappiamo, bisognerebbe sapere se qualcuno li ha usati e se ha conoscenza della qualità.
Airbus77 Inserito il - 29/03/2016 : 21:35:32
Scusate, sono buoni questi raggi per una bici? Alcedo non risponde e vorrei poter risparmiare qualcosa, se si può: http://www.pbbcerchi.it/shop/kit-raggi/kit-36-raggi-diametro-2-5mm/
remora Inserito il - 29/03/2016 : 19:25:19
@Alexbike
Il 26" originale Nine RH205 è montato con raggiatura in prima, io proprio per questo motivo (rottura frequente dei raggi) ho raggiato il motore su cerchio da 28" in seconda, vi posso assicurare che è vero che aumenta l'elasticità del cerchio, ma con l'elasticità è aumentata anche la rottura dei raggi. quindi sconsiglio la raggiatura in seconda, anche se su cerchio da 26" non è effettuabile per la elevata inclinazione con cui escono i raggi dal cerchio.
alexbike Inserito il - 29/03/2016 : 10:45:05
Ciao, ti ho consigliato in mail una delle officine dove puoi farti raggiare il motore.
Al momento noi abbiamo i raggi solo per i motori che montiamo noi, non è il primo motore gearless che ci capita con raggi spezzati.
(ci capita anche con i geared più leggeri)
Molta potenza e molto peso con raggi più corti e magari poco incrociati non sono l'ideale sulle strade napoletane... magari vedi se riescono a montarteli in modo differente se attualmente non sono incrociati.
In bocca al lupo!
remora Inserito il - 28/03/2016 : 22:43:59
@airbus77
Contattali via e-mail, e chiedigli la lunghezza che ti interessa, credo che li taglino loro stessi alla misura richiesta, e poi li filettino.
Airbus77 Inserito il - 28/03/2016 : 20:54:53
Grazie Frank, ti ho scritto. Mi servirebbero quelli da 2,5mm
frankcristal Inserito il - 28/03/2016 : 20:11:30
Se vuoi ho smontato i miei dal cerchi da 26....adesso uso una ruota da 29
Ho tutti i raggi e nipples
frankcristal66@gmail.com
frankcristal Inserito il - 28/03/2016 : 20:10:08
Airbus77 Inserito il - 28/03/2016 : 13:26:46
@remora
Ho visto che su Alcedo si possono ordinare i raggi scegliendo il colore e lo spessore ma non la lunghezza, almeno cosi mi pare di aver visto nelle opzioni. 160mm sono standard?
remora Inserito il - 28/03/2016 : 12:53:58
@Airbus77
I raggi sono uguali, se vuoi ottenere la campanatura originale basta avvitare di più i nipple dei sedici raggi di un lato, e di meno gli altri sedici del lato opposto, ma ti posso assicurare che io li monto esattamente uguali, e la ruota non presenta alcun problema di allineamento, ne con la ruota libera, ne con la catena e relativa guarnitura, e neanche con i V-brake, tutti organi che in ogni caso sono regolabili.
Airbus77 Inserito il - 28/03/2016 : 12:37:14
Grazie Remora ma per adesso vorrei evitare di fare le cose da me... e poi non ho nemmeno il centraruote come descritto nella tua discussione. Per il momento vorrei vedere se smartgo o nardiello hanno anche il materiale, in caso contrario comprerò i raggi da Alcedo. Il motore lo comprai usato ma il cerchio da 26" sembra l'originale. Quindi i raggi sono della stessa misura sia a destra che a sinistra?
remora Inserito il - 28/03/2016 : 08:15:07
@Airbus77
Per l'acquisto dei raggi, rivolgiti ad Alcedo, (39 € una serie di 36 raggi, più spedizione).
Misura esattamente la lunghezza dei raggi esistenti, partendo dall'estremità filettata fino al centro del gomito sulla testa, accertati del diametro esatto, ma ti consiglio per esperienza personale di utilizzare quelli da 2,5 mm.
Per la sostituzione dei raggi, non occorre una grande esperienza, io addirittura li sostituisco senza smontare neanche la ruota dal carro.
Se vuoi un metodo facilissimo per sostituirli, con la funzione "cerca" troverai una mia discussione con la quale descrivo il mio metodo personale per raggiare la ruota, in pochi minuti, e senza problemi di centratura assiale e laterale.
Se hai il cerchio originale Nine da 26" la misura dei raggi è 160 mm. (motore rh205)
Airbus77 Inserito il - 27/03/2016 : 18:54:02
Grazie Pino, aspetterò fino a martedì e se non risolvo chiamo a Nardiello cicli
T4R Inserito il - 27/03/2016 : 17:17:33
Se non risolvi con loro prova da Nardiello cicli a Volla.
Mi ha montato diversi motori. Nell'eventualitá non avesse i raggi della misura giusta fatti dire la misura e li prendiamo in rete.
Airbus77 Inserito il - 27/03/2016 : 15:22:15
Ops... solo adesso mi sono accorto che Alessandro è anche qui sul forum!
Airbus77 Inserito il - 27/03/2016 : 13:59:07
Grazie Emme, ho appena mandato un messaggio a Smartgo
emme51 Inserito il - 27/03/2016 : 12:27:51
Buona Pasqua a te Per i consigli attendiamo gli esperti. A Napoli posso dirti che Alessandro di Smartgo è molto disponibile, prova a sentirlo.
Massimo
emme51 Inserito il - 27/03/2016 : 12:26:23
Massimo
