 Raggiare motore elettrico anteriore ruota 20"
dany83 Inserito il - 16/04/2016 : 07:44:02
Ciao a tutti ,
Sapete indicarmi dove acquistare i raggi pronti da montare su questi motori anteriori per ruota da 20" ?
A differenza del normale mozzo il diametro del motore è più grande quindi se bisogna tagliare i raggi se non esistono già pronti come rifaccio la filettatura ? quale filiera bisogna usare ?
85,36 KB
dany83 Inserito il - 19/04/2016 : 23:50:32
Ragazzi , domandina ......
ho trovato un motore da 36v 250w usato da raggiare e avendo un altra bipa con motore da 24v 250w posso usare la batteria da 24v 6ah per far funzionare il motore da 36v 250w ? Funziona ? Va più lento ?
dany83 Inserito il - 19/04/2016 : 10:35:33
Ciao Giovanni , ti ho mandato MP
elettricorse Inserito il - 19/04/2016 : 10:13:23
Ciao Dany83,
ti posso fornire raggi e cerchio adatti per il tuo motore.
vedi post in vendita:
Raggi Sapim
Vendita Cerchi
A disposizione per qualsiasi info.
Giovanni
Rocco1967 Inserito il - 19/04/2016 : 09:25:57
dany83 ha scritto:
ciao a tutti , pensavo esistessero delle filiere poco costose , quindi o trovo i raggi già fatti come detto da qualcuno oppure mi conviene comprare un motore completo di cerchio .......
@asp , si scusa ne ho messo uno a caso senza guardare se fosse per anteriore o posteriore .
Conoscete dei siti dove poter comprare il kit a prezzi bassi senza dover ricorrere a dogana o aliexpress ?
L'unico che ho trovato a poco prezzo è questo ma tra spedizione e dogana chissà quanto spendo ..... http://m.aliexpress.com/item/32466524375.html
Io vorrei il kit senza la pedalata assistita quindi accellera e cammina e non so se questo kit che ho linkato possa farlo avendo il pas
Grazie mille
Prova a questo numero 3290269441
dany83 Inserito il - 19/04/2016 : 09:21:02
Grazie a tutti ragazzi
omissam Inserito il - 18/04/2016 : 19:05:30
... se posso osare dare un piccolo consiglio,
ho appena fatto una ruota 20 pollici con motore bafang ...
la lunghezza dei raggi non è fissa,
anche se il cerchio è 20 pollici può avere un profilo alto o basso, di conseguenza i nipples sono posizionati sul cerchio più o meno vicini al centro della ruota e i raggi devono essere più o meno lunghi.
Secondo caso che determina la lunghezza del cerchio è la flangiatura ovvero l'interasse tra due fori uno opposto all'altro sulla stessa flangia del mozzo,
terzo caso è l'incrocio, che su una ruota di 20" deve essere stretto;
io consiglio in " prima " che è come le realizza Alcedo,
e consiglio di mettere i raggi tutti nello stesso verso, con la capocchia del raggio sempre sull'esterno della flangia, sopratutto con raggi mm. 2,5 che è come le realizza Alcedo.
Altre variabili possono essere la distanza tra le due flange.
con raggi 2,5 probabilmente occorrera all'argare i fori del cerchio per alloggiare i nipples, usate una punta diametro mm. 5,5.
Utilizzando i calcolatori presenti in rete e inserendo in modo corretto le informazioni richieste si ottiene una misura dei raggi notevolmente precisa ( se la differenza tra raggi nella parte destra e sinistra è di soli un paio di millemetri potete tranquillamente usare la stessa misura )
piccolo trucchetto: quando inserite i nipples nel raggio mettete del grasso, in queto modo quando tra qualche tempo andrete a registrare i raggi non troverete i nipples bloccati dall'ossidezione e non avrete problemi a " tirare " i raggi.
proprimi Inserito il - 16/04/2016 : 14:45:03
Porto la mia esperienza, se può essere utile.
Ho 2 motoruote SWXK anteriori acquistate da Alcedo raggiate con raggi di diametro 2,33 e lunghezza 135 mm.
Con la prima ho percorso 6600 km con la recumbent senza nessun problema; adesso viene usata poco perchè sta su una bici pieghevole al mare per la moglie.
Con la seconda ho rotto 2 raggi dopo 2500 km ed ancora 1 a 3400 km di percorrenza.
Ho quindi ordinato i raggi di diametro 2,50 mm sempre lunghi 135 mm(non inox), con l'intenzione di rifare la raggiatura alla prossima rottura.
Ho sentito proprio ieri Alcedo, che per un disguido mi aveva mandato un numero insufficiente di raggi, ed in questo momento gli manca proprio questa misura (ha le altre), e purtroppo i tempi di consegna da parte di Alpina sono imprevedibili perchè non fa una produzione se non ha ordini per un numero consistente di raggi. Mi ha detto che dovrà tagliare dei raggi più lunghi e rifare la filettatura per riuscire ad evadere il mio ordine.
Mi permetto di consigliare raggi da 2,5 mm di diametro perchè purtroppo il cerchio da 20" non consente un numero di incroci che lasci tranquilli.
Io peso 86 kg e la reclinata non ammortizzata 25kg; la motoruota è montata dietro, pur essendo un'anteriore, perchè io ho la trazione muscolare anteriore.
aspes Inserito il - 16/04/2016 : 12:22:08
Il problema delle ruote con motore già montate, ed acquistate in Cina,
e che per essere importate in Italia, oltre alle spese di spedizione e l'IVA (pagata sul totale del prezzo del prodotto + spese di spedizione)
vengono sottoposte spesso all'antidunping,
cioè c'è il fondato rischio che il dazio da aggiungere alle voci sopraddette, sià del 47%.
Il che rende l'acquisto antieconomico (ma lo scopri solo quando lo devi ritirare)
Per cui in ogni caso è ormai sconsigliabile comprare in Cina ruote già montate, come anche bici complete.
E' relativamente conveniente , solo su componenti , ma ormai è relativo, a meno che siano pezzi particolari.
Ormai conviene rivolgersi a ditte rivenditrici di prodotti cinesi, che hanno sede però in Europa,
con cui tra l'altro e' piu' facile rivendicare la garanzia sull'acquisto.
Purtroppo in Italia, al momento, non c'è una ditta che abbia molto assortimento e soprattutto prezzi convenienti.
C'è questa ditta spagnola, che sembra seria, ed ha prezzi buoni, dove alcuni hanno già acquistato
http://www.ciclotekstore.eu/
dany83 Inserito il - 16/04/2016 : 11:10:58
Grazie mille
aspes Inserito il - 16/04/2016 : 11:00:31
quello in foto è però un motore posteriore,
ha la filettatura per la ruota libera
Barba 49 Inserito il - 16/04/2016 : 09:33:24
Devi prima avere anche il cerchio fisicamente tra le mani, poi inserisci i dati in un calcolatorino tipo questo: http://www.sapim.be/spoke-calculator e ricavi la lunghezza dei raggi (come numero di incroci metti sempre e solo 1)....
A questo punto acquisti i raggi e fai il lavoro, sempre che tu sia in grado di farlo bene...
Acquistare una filiera ha senso solo se vuoi avviare un business, altrimenti fai prima a portare tutto da un ciclista e amen!!!
kubo Inserito il - 16/04/2016 : 09:18:51
Alcedo italia.
Gli dici che motore hai, su che cerchio lo monti e ti mandano i raggi ( meglio se acquisti da loro anche un cerchio nuovo, minima spesa, accopiamento dell' insieme garantito)
ivanp71 Inserito il - 16/04/2016 : 09:17:01
Ciao, per trovare i raggi già pronti secondo me devi trovare un rivenditore che tratti bici elettriche e che ne curi anche l'assistenza.
Per la filiera esiste ed è questa:
http://www.amazon.it/Cyclo-Tools-Strumento-filiera-bicicletta/dp/B0052DY43O
Però Costacciaro forse più di una ruota già fatta....
