 Piccolo fastidio display c961
Nico Danger Inserito il - 16/04/2016 : 22:05:12
Buon weekend referendario :-)
Il mio display bafang c961 non mantiene più in memoria l'orario imposto...
L'ho regolato due volte ed è di nuovo sballato.
Finchè il display (la centralina... boh, sono ignorante) tiene a memoria le altre impostazioni la cosa non è grave ma.. comunque preferirei avere l'ora esatta sul display.
Credo che anche il contachilometri ODO si sia azzerato una 30ina di km fa...
Sarebbe antipatico se azzerasse anche i km totali!!!
E' un fastidio risolvibile?
Non è che tra un po' la bipa si dimentica anche le altre impostazioni tipo i 25 all'ora, i 6 livelli, il diametro ruota, i km totali???
P.S.: Non ho controllato in quali occasioni potrebbe essersi resettato l'orologio e forse il contakm ODO... che ne so, staccando e riattaccando la batteria dalla slitta o quando spengo la batteria dal suo interruttore...
Questo l'avrei potuto intuire se mi fossi segnato l'ora e i km ODO segnati per vedere quando e quante volte si potrebbe essere resettato.
P.P.S: se serve saperlo, ho un BBS01 e il Power Optimizer nella centralina.
Grazie.
gizeta Inserito il - 18/04/2016 : 21:09:10
Mi si è sballato l'orologio. Ma non ho capito se va avanti o indietro...
Nico Danger Inserito il - 18/04/2016 : 19:32:59
Ci darò un'occhiata ma credo che anche l'astuccio del mio c961 sia costituito da due valve saldate insieme...
Grazie :-)
blindo7 Inserito il - 18/04/2016 : 13:46:09
a me sembra che l'abbia aperto dr ergal c'era un suo post per spostarlo dal manubrio al telaio e nel display c'è una batteria tampone a bottone,
ma il mio C961 non aveva viti per aprirlo quindi andrebbe scassinato
Filippo19 Inserito il - 18/04/2016 : 12:08:09
A me l'orologio va avanti, soprattutto con la batteria staccata. secondo me la batteria tampone non è un granchè affidabile.
Nico Danger Inserito il - 17/04/2016 : 18:46:02
Grazie Romariu e Gizeta.
Ok, allora l'orologio si ferma, non si resetta..
..e probabilmente neanche l'ODO si resetta (anche se ne ho il dubbio: l'ho notato due, tre uscite fa: segnava 18 km e, cavolo da quei 18 km a tornare indietro con a memoria non mi ricordo affatto di averlo azzerato io, mah..)
Finchè il problema resta quello, va bene così: cercherò di ricordarmi di tenere la batteria attaccata e con l'interruttone su "ON".
Per quanto riguarda il contakm totale, non è una cosa così grave: farò delle tacche sul telaio. Una tacca=5.200 km
Ci provo di nuovo: cambiare la batteria tampone dentro il display non si può, né??
Grazie ancora e buon week end.
romariu Inserito il - 17/04/2016 : 13:45:19
@Gizeta:
Già... siamo in tre ad avere avuto lo stesso problema.
Ora sono a 3300Km circa, questa estate dovrei superare i 5000Km,
Terrò d'occhio il display e poi aggiorno l'altra discussione.
PS: se ti và segnala la cosa nell'altra discussione, così abbiamo un riferimento per il futuro.
Ciao.
gizeta Inserito il - 17/04/2016 : 11:26:53
Ciao Romariu
se ne era parlato quì http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=70233
Quanti Km segnava quando ti si è azzerato?
Ma caspita! Anch'io ero sopra i 5.200, forse 5.300! Abbiamo scoperto una ricorrenza nel funzionamento del C961. Potenza del Forum
romariu Inserito il - 17/04/2016 : 11:09:52
gizeta ha scritto:
Acci... a me il c961, qualche giorno fa, ha azzerato il kilometraggio totale (dopo quasi due anni di utilizzo). Pensavo fosse un dato impossibile da cancellare... Mistero.
@Nico Danger: la maggior parte dei dati è salvata nella centralina, però alcune opzioni tra cui anche il limite di velocità,
possono essere impostate sia da display che da centralina... dipende da come è stata programmata la centralina.
Anche nel mio di display(c961) se rimane scollegata la batteria, l'orologio tende a rimanere indietro.
Nico Danger Inserito il - 16/04/2016 : 22:45:19
Quindi se lascio la bipa spenta ma con la batteria 36v in posizione sulla slitta e con l'interruttore acceso, la memoria del display dovrebbe reggere mentre senza batteria o con l'interruttore spento i dimentica??
Cacchio.. quali dati sono a rischio?? Perché per me non è pratico staccare il display e ataccarlo ad un caricatore,tantomeno ad un cavetto usb...
Cambiare la batteria tampone è una roba fattibile? (una volta ogni due anni e non ci pensi più se po' fa)
depis61 Inserito il - 16/04/2016 : 22:39:19
So che ha all'interno una batteria tampone, probabilmente non mantiene la carica e ti fa perdere i dati.
Prova quando lasci ferma la bici per qualche tempo a staccare Intuvia (display) e lasciarlo collegato ad un caricatore USB.
Nico Danger Inserito il - 16/04/2016 : 22:33:58
Gizeta, ricordo vagamente che abbiamo la possibilità di resettare anche il contakm totale, volendo... quindi temo che sia un dato "a rischio" quanto l'ODO... gli altri dati non saprei, spero di no... d'altronde la centralina ha in memoria la programmazione che è modificabile, volendo, via pc e software.... e anche quella, chiaramente, spero proprio non svanisca!!!
Ah, anche il mio c961 ha meno di due anni...
gizeta Inserito il - 16/04/2016 : 22:28:52
