david dolive |
Inserito il - 14/06/2016 : 16:56:22 Salve ! sono un nuovo arrivato . sto assemblando una centralina sensorless della bms battery
96,71 KB
Allegato: S 09 500W CONTROLLER S TORQUE.pptx 86,5 KB
SU UN MOTORE ORIGINARIAMENTE A 3 SENSORI DI HALLS E TRE FASI , MA IL MOTORE ANCHE DOPO AVER PROGRAMMATO IL DISPLAY PER L'AUTOAPPRENDIMENTO IL MOTORE NON GIRA CON O SENZA AQCCELERATORE . DAL PAS E DAL SENSOPRE DI VELOCITA' ESCONO IMPULSI , I FRENI PROVVISORIAMENTE NON COLLEGATI . I TRE FILI DI POTENZA DEL MOTORE HANNO CONTINUITA'TRA LORO . LO SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO NON E' COERENTE , IL CONNETTORE DEI FRENI DALLA CENTRALINA E' UNO A TRE + - E SEGNALE SDOPPIATO CON UNO A DUE FILI "ATTIVO BASSO" MANCA SUL DISEGNO LA COPPIA DI FILI BLU NERO E LA SUA DESCRIZIONE : E'UN CRUISE CONTROL O UN LIMITER DI VELOCITA' DA COLLEGARE AD UN TRIMMER ? ISURO UNA TENSIONE DI 4,45 VOLT INSERENDO UNA RESISTENZA DA 2,2 k QUALCUNO DI VOI SA COME FAR FUNZIONARE IL CONTROLLER E LA SUA PROCEDURA ? GRAZIE DAVIDBAMBOO
10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Steu851 |
Inserito il - 15/06/2016 : 13:06:19 grazie, proverò a scollegarlo vediamo cosa succede. Comunque la mi è leggermente diversa, non ho il connettore a 3 fili per il faro ed il clacson |
blindo7 |
Inserito il - 15/06/2016 : 12:31:24 diasegni presi da pswpower
http://www.pswpower.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2016-3F-4B8V.50CQQ |
blindo7 |
Inserito il - 15/06/2016 : 12:29:52
93,23 KB |
blindo7 |
Inserito il - 15/06/2016 : 12:28:42 dovrebbero essere questi |
Steu851 |
Inserito il - 15/06/2016 : 12:26:49 sulla mia S12S oltre al Blu/nero c'è ci sono 2 fili grigi ponticellati tra di loro, hai idea della funzione? il problema di BMS-Battery è che oltre a caricare costi di spedizione folli sono del tutto assento come post vendita (a differenza di elifebike) ho provato a chiedere sia per i fili non documentati che per il probelma dello stacco assistenza ma non mi hanno degnato neanche di una risposta automatica. Le centraline sono belle ma non comprerò mai più da loro |
blindo7 |
Inserito il - 15/06/2016 : 10:33:44 ciao il blu e nero dovrebbero,se ponticellati attivare il cruise lo speed sensor se non lo colleghi rischi che il controller si spegne dopo qualche minuto controlla il gas a volte il rosso e nero non coincidono ed il pas a chiocciola chiuso sulla mia s06s non funziona mentre su un altro controller funge
job |
Inserito il - 15/06/2016 : 09:33:53 Ho spostato la discussione in kit e ridimensionato l'immagine |
Steu851 |
Inserito il - 14/06/2016 : 23:07:29 La discussione andrebbe spostata.
Un motore coi sensori funziona con una centralina sensorless, mentre un motore senza non funziona con una centralina sensored.
Io ho la tua stessa centralina in versione sensored e sine wave. Potresti avere i colori delle fasi mischiati, purtroppo i cinesi fanno le cose come gli capita specie se il motore è di una bici commerciale. Collega solamente il sensore di velocità, non collegare ne acceleratore ne PAS, pigiando il tasto della funzione walk assist il motore deve girare, in caso contrario prova a cambiare i collegamenti delle 3 fasi. Una volta che il motore va potrai procedere con la messa a punto del pas e dell'acceleratore. Non capisco cosa intendi con autoapprendimento, il mio display (S-LCD3) non ha quella funzione. Se vuoi possiamo continuare nella discussione dedicata a questa famiglia di controller http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=72958
giordano5847 |
Inserito il - 14/06/2016 : 21:17:25 Ridimensiona le immagini (max 900 pixel) e non scrivere in maiuscolo (sembra che gridi) non si è mai visto un libro scritto in maiuscolo e la tastiera è impostata proprio così proprio per questo! |
andrea 104KG |
Inserito il - 14/06/2016 : 20:59:36 Non se se un motore con i sensori funziona con una centralina sensorless... so che spesso accade il contrario... aspettiamo i più esperti |
