gioka |
Inserito il - 12/07/2016 : 13:33:26 Ciao a tutti, nel fare modifiche elettriche alla mia bipa ho collegato in maniera errata i 3 fili del gas. ho invertito i due fili esterni. Cosa ho combinato? Grazie a tutti
10 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
Inserito il - 14/07/2016 : 08:35:20 Bella notizia!!!    |
gioka |
Inserito il - 14/07/2016 : 00:08:39 Aggiustata. Per prima cosa ho cambiato il regolatore a sinistra del componente evidenziato in foto. Però provando i 5v tra il rosso ed il nero ne risultavano solo 0.7v. Ho allora cambiato anche la resistenza a destra del componente evidenziato....ed ecco i 5v sul rosso e nero. Grazie a tutti per l aiuto. Ciao |
Inserito il - 13/07/2016 : 08:43:36 Perfetto, controlla anche le resistenze li vicine, se ne vedi una carbonizzata cambiala...  |
gioka |
Inserito il - 12/07/2016 : 23:07:46 Allora è quello alla sinistra di quello evidenziato nella foto, quello che sembra un mosfet. È marchiato 7805. Speriamo.
Inserito il - 12/07/2016 : 22:32:22 Talvolta è montato sullo stesso dissipatore dei Mosfet, non è libero come nella foto...  |
Rotolo |
Inserito il - 12/07/2016 : 20:56:31 Dovrebbe esserci scritto 7805 |
romariu |
Inserito il - 12/07/2016 : 19:57:57 No non è quello. nello stampato dovrebbe essere indicato come U + un numero . Ne dovresti trovare più di uno, a te interessa il regolatore dei 5V.
gioka |
Inserito il - 12/07/2016 : 18:35:57 Grazie dei consigli. Dal rosso-nero escono solo 0.7V. La manopola funziona bene perchè l'ho provata su una altra centralina. l'integrato che dite è quello evidenziato in foto?
 154,67 KB
Inserito il - 12/07/2016 : 16:17:27 Controlla che tra i cavi nero e rosso ci siano i 5V come ha suggerito Blindo7, poi metti i puntali tra il nero e il verde e guarda se accelerando la tensione passa da circa 0,5V fino a 4V: Se non hai il 5V tra rosso e nero si è bruciato l'integrato che produce i 5V nella centralina, se invece i 5V sono presenti ma tra il nero e il verde la tensione non varia accelerando allora hai bruciato il circuitino presente nella manopola e devi sostituirla.  |
blindo7 |
Inserito il - 12/07/2016 : 15:11:15 controlla se sul rosso e nero dell'acceleratore hai i 5 V, potresti aver bruciato il circuitino che porta la tensione della batteria a 5V per alimentare gas,pas,elettronica interna,ecc generalmente è un'integrato a tre piedini facile da trovare
