 Problema motore quando supero i 15 Km orari
mito67 Inserito il - 07/08/2016 : 21:38:52
Buonasera a tutti e grazie in anticipo a coloro che vorranno aiutarmi!
Io ho una bici elettrica Bixy (bici non più in produzione) che fino a qui a fatto il suo dovere. Purtroppo ora mi da problemi al motore: quando supero una velocità di circa 15 km orari, inizia a fare rumore e dopo poco pur continuando a fare rumore, viene staccato "l'aiuto" alla pedalata. Per farlo tornare "normale" senza rumore e perfettamente funzionante, devo rallentare fino a circa 7 k orari e poi riinserirlo: riparte tranquillamente e spinge perfettamente.
In pratica in salita il problema non si presenta mai, invece in pianura appena spingo un'attimo si blocca. Può essere un problema di centralina o è il motore? grazie mille per l'aiuto
Ps il motore è un brushless CURRIE scatolato in alluminio 250 w
57,62 KB
essegi Inserito il - 13/09/2016 : 11:30:41
non devi togliere la domanda (e poi non si può, potrebbe farlo solo un amministratore)!
la cosa potrà sempre essere utile ad altri a cui capiterà un problema simile, magari pure al tuo "cliente"... è proprio questa una delle grosse utilità dei forum, ricercare una soluzione già sperimentata
se hai "sottoscritto" questa discussione, ed ev. altre, vai in "discussioni attive" e togli la sottoscrizione
mito67 Inserito il - 12/09/2016 : 09:00:10
Ciao, volevo sapere come fare a togliere la mia domanda in quanto ho venduto la bici cosi come è.
inoltre come faccio a non ricevere più nella posta tutte le pubblicazioni degli altri utenti?
scusami ma da solo non sono riuscito a trovare il tasto elimina discussione.
buona giornata
sandro
pixbuster ha scritto:
(ho spostato la discussione qui : prima era in "uso del Forum")
Barba 49 Inserito il - 05/09/2016 : 10:42:35
Intendo che dovresti aprirlo e capire cosa è accaduto, poi si vede il da farsi in base a cosa trovi!!!
Comunque fai prima gli altri controlli...
mito67 Inserito il - 04/09/2016 : 09:19:01
Ciao Barba49 e grazie x la risposta! quando dici di metterci le mani al motorello intendi dire che si puo anche aggiustare o va sostituito?
grazie mille
Barba 49 Inserito il - 02/09/2016 : 09:45:00
Prima di tutto controlla tutti i connettori che dal motore raggiungono la centralina, talvolta basta un contatto difettoso a "simulare" un rumore che sembra provenire dal motore...
Se non trovi niente di allentato, surriscaldato o ossidato allora mi sa che devi mettere le mani sul motorello!
mito67 Inserito il - 02/09/2016 : 08:51:19
Grazie mille, non mi ero accorto!
buona giornata
pixbuster Inserito il - 01/09/2016 : 22:53:55
essegi Inserito il - 29/08/2016 : 10:46:53
sei in una sezione sbagliata del forum; ti consiglio di chiedere (a pixbuster) lo spostamento di questa discussione nella sezione "kit & fai da te"
mito67 Inserito il - 28/08/2016 : 20:16:50
Buonasera, nessuno riesce a darmi una mano? Confidavo sul fatto che qualcuno avesse avuto un problema simile al mio e mi potesse dire come lo ha risolto....
mito67 Inserito il - 08/08/2016 : 00:35:13
Ciao, si in discesa praticamente lo fa sempre, e come dici tu una volta ripristinato il tutto appena supero i 15 si ripresenta il rumore. (per essere preciso, non devo spegnerlo e riaccenderlo per ripristinare il tutto ma basta che scendo sotto i 7 e lui riparte a spingere normalmente)
Se non l'hai già fatta, fa una prova in leggera discesa: si presenta comunque il problema ?
E dopo aver spento e portato la velocità sotto ai 7km/h il difetto scompare e puoi viaggiare alla velocità normale o appena raggiungi i 15 si ripresenta ?
pixbuster Inserito il - 07/08/2016 : 23:54:27
