 Domanda da un miglione di dollari
Miura72 Inserito il - 12/11/2016 : 12:27:34
Ciao a tutti io ho un vecchio trapano a batteria ma vecchio da 9v e mi sembra 6ah uguale a questo
5,11 KB
la batteria è andata
Vi chiedo se attacandoci due fili rosso nero posso attacarmi alla batteria e al trapano ? Non rompo il Bms ? GRAZIE
La batteria è questa 36v 20ah
44,06 KB
31   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
giordano5847 Inserito il - 16/11/2016 : 13:43:52
Ok, ok, a quando ci vedremo
Miura guarda che il titolo andava bene, sembrava di spirito (prima che ammettessi l'errore), l'avevo inteso intonato alla domanda che sembrava spiritosa o provocatoria.
claudio02 Inserito il - 14/11/2016 : 19:15:37
in compenso giordano il TA va benissimo e sono ancora in debito.
direi un valeggio peschiera ed offro io gli spaghetti allo scoglio. (o scolio?)
tatanka Inserito il - 14/11/2016 : 19:08:59
giordano5847 ha scritto:
Off topic
@Tatanka: (visto che leggerai questo post) andava bene il BMS che ti ho mandato?
No, niente da fare, ho un altro bms in arrivo.. grazie per la disponibilità comunque. Rimango sempre in debito, e la promessa è sempre valida.
Miura72 Inserito il - 14/11/2016 : 16:18:21
che figura scusatemi un milione di volte
gianluk70 Inserito il - 14/11/2016 : 16:10:38
comunque è più corretto scrivere "Domanda da un miglione di euro"
ancora di più scrivere milione....
Rotolone Inserito il - 14/11/2016 : 15:22:36
remora ha scritto:
@Tatanka
Il fusibile serve solo nel caso di corto circuito, può avvenire anche nel caso di bruciatura del motore, quindi non per la protezione del motore, ma per evitare che l'elevata corrente di corto faccia squagliare i collegamenti elettrici a valle delle celle, che potenzialmente potrebbero provocare l'incendio dell'utensile. Trattandosi di un utensile che viene azionato da un operatore, quindi non lavora da solo, è lo stesso operatore, che nel caso sta lavorando per una foratura, quindi in assenza della frizione, (che si usa solo come avvitatore, e che serve a non rovinare la testa delle viti), nel caso di un'eventuale bloccaggio della punta incastrata e lo stesso operatore che ferma la rotazione, invertendola per liberare la punta.
Con questo, ho chiuso, non intendo continuare con questa inutile polemica, ci sono i pentastellati che possono dirimere la vicenda, se vogliono.
Se ogni divergenza di opinione la trasformiamo in polemica credo che il forum possa chiuduere.
In un forum le opinoni vanno rispettate, anche quelle di rotolone, poi gli utenti al 31/12, potranno verificare chi aveva ragione.
Miura72 Inserito il - 14/11/2016 : 15:05:28
Questa può fare al caso mio?
103,44 KB
Barba 49 Inserito il - 14/11/2016 : 14:26:17
Ah ah ah...
Miura72 Inserito il - 14/11/2016 : 14:24:40
Caz.. Barba 49 mi ai segato anche stavolta
giordano5847 Inserito il - 14/11/2016 : 13:46:17
Off topic
Barba 49 Inserito il - 14/11/2016 : 11:43:31
@Miura72: Tu avevi dichiarato di voler collegare il trapano ad una batteria da 36V, quindi NON si può fare, non avevi chiesto consigli su come alimentare correttamente quel trapano!!! Comunque come ti avevo risposto qualunque batteria esterna con al massimo 12V di uscita va benissimo...
giordano5847 Inserito il - 14/11/2016 : 09:14:48
Ho ricellato anch'io il mio bellissimo trapano, faceva anche percussione, con elementi un po più capaci, erano della vecchia batteria da 36V.
Andava benissimo ma ad un certo punto si è messo a fumare.
L'ho aperto ed ho visto tutti i fili con il rivestimento fuso ed è andato in corto bruciando il potenziometro di comando.
Avrei dovuto rifare il circuito con materiale migliore ma non so se il potenziometro avrebbe resistito.
Era Bosch e l'avevo pagato 120€ comperato direttamente in Bosch, molto bello e comodo. Ha fatto un buon lavoro in pratica faceva tutto come un trapano con il filo.
remora Inserito il - 14/11/2016 : 07:55:06
@Tatanka
Alexcz Inserito il - 14/11/2016 : 02:12:26
Ergo con celle litio non bruci un cazzo hai solo buona autonomia e stabilità di potenza fino alla fine o quasi.
Alexcz Inserito il - 14/11/2016 : 02:10:34
Hanno cmq una sorta di frizioncina che se messa di valore più basso "sgrana" ma non si blocca, è fatto apposta..in più stiamo parlando di litio per più undervolt non sono mica 6celle LIPO 125c e Anche con quelle comanderebbe sempre il motore (540 più che robusto)
tatanka Inserito il - 14/11/2016 : 00:54:36
Un fusibile leggermente superiore alla corrente a rotore bloccato a cosa serve? Per definizione non intervertebbe MAI... se vuoi discutere del rapporto fra corrente nominale e corrente a rotore bloccato, se ne puo' discutere, anche perché non ho dati numerici precisi. Se stai dicendo che un motore di un trapano portatile può sopportare indefinitamente la corrente a rotore bloccato senza problemi, fai pure la prova, poi mi dici.
remora Inserito il - 13/11/2016 : 20:44:21
@Tatanka
Confermo quello che ho già scritto, aggiungo, il fusibile deve essere leggermente superiore alla corrente massima prelevata dal motore a rotore bloccato, che non è assolutamente una corrente di corto circuito, inoltre le celle non forniscono corrente a loro piacere o in base alla loro disponibilità, ma viene prelevata dal motore secondo la richiesta del suo carico.
tatanka Inserito il - 13/11/2016 : 12:12:08
remora ha scritto:
@Tatanka
Se il trapano si blocca per troppo sforzo, non assorbe corrente di corto circuito, ma la corrente massima prelevabile da quel minuscolo motorino, in ogni caso per i corto circuiti basta un semplicissimo fusibile di protezione.
Un motore in corrente continua bloccato ha una elevata coppia di spunto,molto maggiore di quella a velocità nominale, ottenuta a costo di una corrente molto elevata, simile ad un cortocircuito.
Questo è quello che mi dice un po' di logica e quel poco di elettrotecnica che so.
Un trapano portatile, anche con variazione elettronica della velocità ben difficilmente, penso, avrà un sistema di controllo della corrente, quindi alimentarlo con una batteria che puo' fornire una corrente molto piu' elevata di quella originale, puo' esporlo a riscaldamenti molto maggiori dei valori di progetto, senza nessuna limitazione. Un fusibile puo' essere una soluzione, a mio avviso scomoda perchè occorre cambiarlo ogni volta che il trapano rallenta o si ferma, cosa che a me capita spesso.
Non voglio di certo scoraggiare che vuole ricellare le batterie, ho intenzione di farlo anche io, appena queste NiCd mi mollano. Mi interessa solo che chi lo fa abbia presenti i piccoli rischi che una operazione del genere comporta.
Alexcz Inserito il - 13/11/2016 : 11:47:13
Mitra il collegamento è facilissimo se hai già a casa due batterie litio come queste
(oltre che acquistarle le puoi anche recuperare da una batteria di un portatile o di una bipa o ancor di piu le usano molto anche chi ha sigarette elettroniche )
nel tuo caso come nel mio ti assicuro che gia due celle bastano quindi o fai un mini pacco da 2S con relativo cavetto di bilanciamento e ovviamente devi avere anche un caricabatterie da modellismo tipo imaxb6 o simili per caricarle insieme e bilanciarle (incluso saldature anche se banali ecc.
altrimenti molto più facilmente usi un caricabatterie che le carica ad una ad una,
quindi metti le due celle nel trapano come se fossero nelle stilo usando uno di questi porta pile
niente saldature e facilissimo da fare
claudio02 Inserito il - 13/11/2016 : 10:12:16
remora Inserito il - 13/11/2016 : 06:19:04
@Tatanka
tatanka Inserito il - 12/11/2016 : 21:26:09
Ottime soluzioni, state solo attenti al fatto che la batteria "scarsa" con cui vengono alimentati questi trapani serve anche a limitare le correnti di corto circuito se chiedete troppo al trapano e si ferma..
sui mio che ha ancora delle NiCd deboli, se sforzo troppo le spazzole del motore fumano, se avessi una batteria piu' grossa penso le vedrei fare luce...
Sarebbe meglio avere un controllo di corrente, ma la cosa si complica.. usateli con accortezza e evitate sovraccarichi
Davide
bija Inserito il - 12/11/2016 : 20:02:51
anche io ho "ricellato" un bosch 9Volt con 3S2P di Samsung 29E. Va che è una bomba e non finisce mai...ed è anche un pelo più leggero.
Ovviamente carico le 3Serie con IMAX....
Miura72 Inserito il - 12/11/2016 : 16:21:07
Quindi si può fare
63,87 KB
13,03 KB
devo solo trovare chi è capace di collegare un pacco a 2s , io non so neanche cosa vuol dire ma non desisto
Mi dispiace buttarlo a esaurito le pile ma il resto è tutto buono
PS al massimo al 31/12 lo carica di bengala e un svedese
remora Inserito il - 12/11/2016 : 15:52:56
Dimenticavo una cosa importante, é diventato leggerissimo.
remora Inserito il - 12/11/2016 : 15:49:30
Anch'io ho fatto lo stesso lavoro di alexcz, solo che il trapano avvitatore era "Parkside a 18 Volt, per cui ho montato 5 celle 1865025R. Va benissimo, e una carica dura tantissimo, le Ni-Cd erano da 1500 mah ora sono 2500, me essendo aumentata la tensione di lavoro di circa 2 volt, sono anche aumentati i Wh.
Alexcz Inserito il - 12/11/2016 : 15:28:33
stesso trapano, ho provato con 3celle litio da 2600mah quindi tra i 10.8V e i 12.6V e il trapano andava benissimo, solo che essendo un modello moolto base e non avendo un regolatore di giri/Volt per la velocità ho ridotto il pacco a 2S quindi quindi due celle che da cariche danno 8.4V e ti assicuro che il trapano ha una coppia bestiale sicuramente superiore alle ex ni-cd che montava da 1800mah che dopo due avvitate gia erano a terra:|
carico il tutto un cb da modellismo che gia mi ritrovavo dentro che uso pure per la bici ;D
allego foto
claudio02 Inserito il - 12/11/2016 : 15:18:26
siete tutti speciali
davvero...
T4R Inserito il - 12/11/2016 : 15:09:06
Aspetta il 31/12 alle 23,59 collega ed accendi.
Barba 49 Inserito il - 12/11/2016 : 14:49:25
Non puoi farlo, al massimo esci con due fili dal trapano e collegalo con una batteria da auto o moto da 12V, questo si può ancora accettare!!!
FabioR6 Inserito il - 12/11/2016 : 13:18:46
Secondo me, si incendia il trapano!!!
La batteria non subirebbe alcun danno!!!
Comunque a parte gli scherzi usaresti una tensione 5 volte superiore a quella per cui è progettato il trapano quindi avrebbe dei giri impressionanti.
Prova mal che vada lo bruci.
