ziotom |
Inserito il - 30/11/2016 : 19:04:25 Salve, ho un altro problemone.
Non so come fissare il PAS: Immagine:
44,39 KB
la mia bici non ha nessuna ghiera di fissaggio. :-( e fissarlo con delle fascette è molto instabile.
16 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
ziotom |
Inserito il - 31/12/2016 : 07:37:10 Sarebbe stato legale ? |
ziotom |
Inserito il - 31/12/2016 : 07:23:55 Quoto pan. Il mio pas pur essendo reversibile, se monto i magneti in un verso aziona il motore correttamente altrimenti montati nell'verso opposto devo girare indietro girare i pedali in maniera opposta. Ho modificato il mio gruppo magneti da 5 a 10 e sono stato tentato a montarli al contrario ... così la bici poteva funzionare sia che i pedali girassero in un senso o nell'altro. |
panurge |
Inserito il - 30/12/2016 : 19:36:15 L'incollaggio con colla buona va benone. Mi è capitato di riuscire a montare PAS non reversibli semplicemente reinserendo i magneti al contrario.... |
MilleMiglia |
Inserito il - 30/12/2016 : 19:31:30
ziotom |
Inserito il - 30/12/2016 : 18:14:55 Grazie mille miglia ... Alla fine lo ho incollato |
gianluigi08 |
Inserito il - 02/12/2016 : 22:27:34 Qualcosa del genere? http://www.kitbicielettriche.it/it/home/29-pas-12-magneti-2p.html |
andrea 104KG |
Inserito il - 02/12/2016 : 19:10:02 mmmm anche riuscissi ad incollare i magneti vedi quanto sporco c'è da quella parte, che difficilmente si riesce a pulire? Quoto millemiglia incollalo al telaio, anche con una colla bi-componente se necessario... il pas non fa nessun attrito deve solo reggere se stesso, quindi pochi grammi su una superfice circolare lunga quindi non dovrebbe dare problemi.... |
MilleMiglia |
Inserito il - 02/12/2016 : 16:16:06 | MilleMiglia ha scritto:
Se riesci a sinistra puoi dare una carteggiatina al telaio e incollare con l'attack l'anello portacaptatore al telaio stesso. Provato e funziona.
ziotom |
Inserito il - 02/12/2016 : 11:14:30 E' reversibile ! Ha la vitina e si può girare ! :-( Peccato che non ci stia :-(
45,8 KB
46,18 KB
Se incollassi le calamite alla guarnitura? E se invece di metterne 5 calamite ne mettessi 10, potrebbe funzionare ?
MilleMiglia |
Inserito il - 01/12/2016 : 19:17:59 Se riesci a sinistra puoi dare una carteggiatina al telaio e incollare con l'attack l'anello portacaptatore al telaio stesso. Provato e funziona. |
andrea 104KG |
Inserito il - 30/11/2016 : 22:52:11 Se é reversibile lo vedi di solito se è fissato alla piastrina di metallo con una vite dietro. sviti la vite e lo giri col filo che esce da sopra anziche da sotto come nella tua foto. Col sensore di bms battry che mi hanno mandato ultimamente ha funzionato! |
Inserito il - 30/11/2016 : 21:55:44 Alcuni movimenti centrali hanno la ghiera in rilievo come quella della foto, ma la maggior parte no, quindi occorre errangiarsi!
Quanto al fatto che sia o meno reversibile non lo si può capire dalle foto, bisognerebbe contattare il venditore. |
ziotom |
Inserito il - 30/11/2016 : 21:52:18 pensavo esistesse una vite di fissaggio sinistra tipo questa: Immagine:
16,33 KB
Mi sa tanto che bisogna ingegnarsi visto che nel lato destro manca lo spazio e penso che il sensore non sia reversibile ... domani posto le foto così mi dite se potrebbe esserlo |
Inserito il - 30/11/2016 : 21:27:12 Se lo monti dal lato destro (come è del resto su tutte le bipa commerciali) non avrai problemi, basterà smontare tutto il movimento centrale e inserire la piastrina con il sensore sotto la flangia di battuta.
Se invece il tuo sensore non è reversibile (capita) allora dovrai ingegnarti a bloccarlo con la colla dopo averlo smontato dalla piastrina. |
gianluigi08 |
Inserito il - 30/11/2016 : 20:40:35 Sull'altro lato non hai spazio ,inverti il sensore cambiando di posizione la vite e pedali ! |
Bagigio |
Inserito il - 30/11/2016 : 20:19:52 Io avevo il tuo stesso problema; ho separato il sensore dalla ghiera metallica e l'ho fissato sulla parte sporgente del movimento centrale con un po' di biadesivo sotto e una fascetta a stringere.
In migliaia di km non si è mai mosso.
