 allungare cavo batteria bbs01
otisone73 Inserito il - 22/12/2016 : 12:26:59
scusate sono in fase di montaggio, dato che la batteria la posizionero' sottosella devo allungare il cavo batteria di circa 30 cm ci sono accorgimenti particolari oppure morsetti e guaina restringente bastano?
Daiwer Inserito il - 22/12/2016 : 18:34:29
otisone73 ha scritto:
daiwer hai trovato problemi di riscaldamento anomalo cavo o altro con la saldatura perche' io opterei per quella non sto' nemmeno a smontare la centralina
ho gia' il pacco batteria 36v 17,5h panasonic con gli anderson e poco filo non vorrei fare troppi agganci ,quindi 40cm di buon cavo,filo stagno e termorestringente dici che quaglia?
Io non ho riscontrato alcun surriscaldamento anomalo e lo posso dire con cognizione di causa, perché prima di applicare gli Anderson avevo utilizzato proprio questo sistema. Ho semplicemente avuto l'accortezza di isolare i due cavi con due spezzoni di termorestringente più sottili sui quali ho applicato uno spezzone di termorestringente più larga, per mantenere tutto in modo ordinato.
Quindi ti conviene collegare la prolunga al cavo di alimentazione del motore con la saldatura e fissare al capo vicino alla batteria gli Anderson, che devono essere dello stesso tipo di quelli del cavo della batteria, altrimenti non combaciano bene (provato anche questo purtroppo!).
Così, come ti ho già detto, potrai tranquillamente staccare la batteria quando vuoi, per ricaricarla o anche solo per poterla tenere al caldo nei mesi freddi.
MilleMiglia Inserito il - 22/12/2016 : 17:27:17
Quaglia, quaglia.. anche se io ho preferito per altri motivi fare una prolunga con gli XT60..
otisone73 Inserito il - 22/12/2016 : 14:12:39
Daiwer Inserito il - 22/12/2016 : 14:02:50
Anche io ho allungato il cavo per una batteria sottosella ed ho utilizzato per il collegamento dei connettori Anderson da 40A presi da Alcedo.
Secondo me, se colleghi il cavo che esce dalla centralina, allungandolo, saldando i cavi a stagno (naturalmente rispettando la giunzione positivo-positivo (rosso) e negativo-negativo (nero)) proteggendoli e isolandoli con termorestringente, poi puoi utilizzare dei connettori Adnerson o gli XT60 per il collegamento alla batteria sottosella. Così facendo potrai staccare la batteria dalla bicicletta, magari per ricaricarla o per non lasciarla al freddo quando parcheggi la bipa.
Per farlo dovrai naturalmente tagliare via i connettori standard del BBS, che non sono poi così affidabili.
Potresti anche pensare di fare un cavo/prolunga con connettori a monte e a valle.
otisone73 Inserito il - 22/12/2016 : 13:49:03
ancora non ho aperto la centralina del mio bbs01b2 36v350w ma se è come dice romariu io vado di morsetti,stagno e termorestringente se poi qualcuno che lo ha sostituito ci illumina sulla fattibilita' ben venga non vorrei mettermi a ricablare tutta la centralina dato che non sono elettricista prof e magari fare danno
romariu Inserito il - 22/12/2016 : 13:32:41
Questa è la centralina del mio bbs01, i cavi di alimentazione sono
affogati, insieme a tutta la centralina in un blocco di gomma (o silicone).
La vedo dura sostituirli...
131,55 KB
T4R Inserito il - 22/12/2016 : 13:16:23
Si, se prendi quello per modellismo è con guaina in silicone morbidissima e più resistente. Poi magari prendi pure i connettori da modellismo gli XT60 o i Deans e visto che ti trovi ad aprire il case del BBS sostituisci pure quelli rotondi del motore che di solito sono penosi; prendi sempre quelli da modellismo da 3,5mm o da 4mm.
Come sezione se la bici è a potenza legale prendi il 14AWG, che basta e avanza.
Con poco avrai fatto un buon lavoro che durerà nel tempo.
otisone73 Inserito il - 22/12/2016 : 12:58:23
grazie mille tu dici di cambiare il cavo direttamente dalla centralina e metterne uno magari di sezione piu grande?
Imer Inserito il - 22/12/2016 : 12:48:48
Personalmente non mi fido dei morsetti, meglio saldatura e guaina.
Se vuoi fare un bel lavoro cambia il cavo e passa ad una sezione superiore.
Ciao Imer
