Imer
Inserito il - 24/01/2017 : 18:44:46 Questa sera stavo smanettando sulla ebike della moglie elettrificata con un bafang 500W 48V e mi è venuta l'idea che vado a esporre: E' risaputo il problema di allineamento catena dovuto al blocco riduzione che porta troppo in fuori la corona, specialmente nei casi come il mio dove monto una corona da 32T. Allora mi è balenata la malsana idea di montare il motore al contrario, ossi con il blocco riduzione a Sx cosi da permettere sulla dx di montare un normale pedale con il porta corone e di conseguenza riallineare perfettamente la catena. L'unica modifica da fare è invertire due fasi del motore per far girare al contrario il motore. Ditemi perché non si può fare, non ci credo di essere il primo ad avere questa idea.
Ciao Imer
19 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti)
Inserito il - 08/02/2017 : 15:06:03 Si appunto era questa l'idea. Ci sono dei telai che hanno il movimento centrale molto più grosso dei tradizionali con questi penso si possa fare.
aspes
Inserito il - 08/02/2017 : 13:10:06 Ciao,
si quella è la soluzione Bikemotive si qualche anno fa.
Ammazzao' che casino fa
C'è anche il video animato per spiegare (non molto chiaramente)
Si evince chiaramente, quello che accennavo io, che per una soluzione del genere con motore sul lato sinistro,
c'è bisogno di due alberi coassiali.
Purtroppo l'animazione non fa capire esattamente come si potrebbe...scopiazzare
panurge
Inserito il - 07/02/2017 : 12:07:12
aspes
Inserito il - 07/02/2017 : 11:25:54
T4R ha scritto:
Ehm no si può fare, stasera cercherò di postare un disegno di massima.
si puo' fare solo se si creano due alberi del movimento centrale coassiali, uno dentro l'altro,
e di conseguenza ocorrebbe anche un telaio dedicato, visto il l'ingombro maggiore dei due alberi uno nell'altro.
In pratica ci vuole un albero che colleghi i due pedali
e che girerà dentro un albero cavo che collega il motore Bafang centrale messo a sinistra con le corone di sinistra, piu' ovviamente c'è da invertire il meccanismo di ruota libera del motore Bafang centrale.
Tecnicamente non è difficile da realizzare,
bisogna pero' fare un telaio con l'alloggiamento di questo movimento centrale coassiale, che ovviamente sarà piu' largo di un movimento centrale tradizionale.
Avanti...chi lo fa per primo?
Inserito il - 07/02/2017 : 09:06:00 Ehm no si può fare, stasera cercherò di postare un disegno di massima.
aspes
Inserito il - 06/02/2017 : 23:09:05 Ciao, il fatto che nessuno abbia pensato di mettere un motore centrale Bafang o simil Bafang centrale,
sul lato sinistro, invece che destro,
è dovuto al fatto che anche se si mettesse una doppia ruota libera sia a destra che a sinistra,
poi ci si troverebbe con l'inconveniente irrisolvibile che i pedali non potrebbero essere fissi a 180 gradi uno rispetto all'altro, come devono essere su una bici.
In pratica le due ruote libere, una su ogni lato, avrebbero il risultato di lasciare che il pedale destro e sinistro si posizionino a caso uno rispetto l'altro.
L'unica soluzione percorribile per avere un motore centrale posizionato a sinistra, è quella percorsa dalle varie ditte che li hanno gia' realiizzati,
ovvero utilizzando un motore gearless posizionato direttamente sul perno dei pedali.
Imer
Inserito il - 25/01/2017 : 17:31:12 Vedo che rimane un'idea ...... Quello che non capisco a questo punto è perché l'industria in genere non è partita con il motore e riduttore già in posizione corretta.
@ Barba 49 pensavo che era sensorless, comunque sia "ingannare" i sensori si può fare il problema dell'anticipo è se le espansioni polari hanno qualche forma strana, appunto per ottimizzare la rotazione in un senso.
Ciao Imer
@lby64
Inserito il - 25/01/2017 : 16:52:09 Urka... Una vera ghiottoneria... report... report... report...
SHILAH
Inserito il - 25/01/2017 : 16:20:31
Steu851 ha scritto:
SHILAH ha scritto:
Un kit strutturato come dice Imer esiste ed è in fase di omologazione. Fra le altre cose è italiano. È a 48v e ciò fa ben sperare.. spero di poterlo provare fra non molto.
non perdi occasione di citare questo fantomatico motore, anche a sproposito come questa volta.
Sono passato per il negozio e mi hanno detto che la settimana prossima arriva e allestiscono una bici di prova. Mi sono messo in lista. Se sono puntuali bene, se no tarderanno un poco ma il motore è un kit simile come ingombri al Bafang ma con la trasmissione del moto dall'altra parte. Vuol dire che qualcuno ci ha pensato. Se c'è anche un motore Askoll non è quello che ho visto io. Si vede che la provincia è prolifica.
essegi
Inserito il - 25/01/2017 : 10:20:06 @ Steu851 : credo che SHILAH non si riferisca al Bikeebike, ma al motore (sarà kit?) che ha già presentato la Askoll, che in fatto di motori elettrici è una primaria ditta a livello mondiale
Inserito il - 25/01/2017 : 09:45:03
non perdi occasione di citare questo fantomatico motore, anche a sproposito come questa volta. Il motore messo a sinistra esiste, è in vendita ed è il Pendix, il bikeebike è sempre messo a destra, oltretutto all'esterno della guarnitura, cosa che permette una linea catena ottimale (cosa dimostrata inutile con gli attuali materiali) ma ad occhio rende la pedaliera ancora più asimmetrica del BBS, potenziale causa di problemi alle articolazioni se si pedala seriamente.
Inserito il - 25/01/2017 : 09:11:52 @Imer: Tutti i motori hanno un anticipo magnetico, quelli brushed lo ottenevano montando le spazzole su un supporto asolato e cercando poi la posizione per il massimo rendimento, i nostri brushless hanno i sensori Hall posizionati in maniera ottimale per avere lo stesso effetto.
Naturalmente il senso di rotazione di qualsiasi motore brushless può essere invertito usando una centralina sensorless, ma siccome il BBS è un motore sensored non si può.
SHILAH
Inserito il - 25/01/2017 : 07:47:44 Un kit strutturato come dice Imer esiste ed è in fase di omologazione. Fra le altre cose è italiano. È a 48v e ciò fa ben sperare.. spero di poterlo provare fra non molto.
Imer
Inserito il - 25/01/2017 : 07:15:18 Ieri sera ci pensavo ed effettivamente non avevo preso in considerazione pas e ruota libera, ma credo che con un po di buona volonta si possano aggirare questi problemi, il problema grosso e quello che dice Barba 49 se il motore ha un anticipo magnetico al contario gira male. Mi tocca scrivere a Bafang
Ciao Imer
wsurfer
Inserito il - 24/01/2017 : 22:21:03 Io ci avevo pensato e forse scritto in un post: potrebbe farlo la Bafang direttamente.
Inserito il - 24/01/2017 : 21:54:19 Purtroppo i nostri motori brushless sensored non sono reversibili, o meglio, lo sono ma il rendimento è assai inferiore quando girano al contrario, quindi non ti consiglio di provare.
Vorrei anche sapere come indendi fare con la ruota libera interna al motore, se inverti il senso di rotazione del motore si libera e non trasmette nessun movimento all'asse delle pedivelle!!!
Daiwer
Inserito il - 24/01/2017 : 21:50:10 Sono osservazioni più che corrette, ruota libera sull'asse pedivelle e pas sarebbero al contrario, quindi si dovrebbero modificare sia la ruota libera che qualche elemento elettronico nella centralina (non saprei quale ) che gestisce il pas. Forse sarebbe anche necessario modificare la lunghezza dell'asse del movimento centrale per evitare che la ghiera di serraggio e la controghiera non interferissero con la guarnitura con le corone. Mi viene da chiedermi se non bisognerebbe anche sostituire l'ingranaggio elicoidale dell'asse principale del motore che gira nello statore.
Inserito il - 24/01/2017 : 20:58:49 Non conosco il motore però, oltre al discorso della ruota libera, anche il pas potrebbe non funzionare visto che l'asse gira al contrario. Se vai solo con il gas invece no problem. Se funziona invece è l'idea del secolo
Inserito il - 24/01/2017 : 20:07:29 A me non può venire, solo hub scherzi a parte il motore non ha nessuna ruota libera dentro? Il perno è abbastanza lungo per la guarnitura? Potrebbe funzionare ma non so se ci sono ingranaggi elicoidali che girano al contrario e non so se lo possono fare...
