 Misure interne borsetta tubo superiore
gigvolley51 Inserito il - 30/01/2017 : 14:47:04
Ciao a tutti
per un progetto futuro sto pensando ad una batteria composta di due semipacchi (ognuno con le dimensioni allegate)da alloggiare in una di quelle borsette a due tasche che vanno a cavallo del tubo anteriore
Le dimensioni dichiarate per queste borsette (ho visto che in generale è così per tutte)sono quelle esterne (generalmente anche poco precise)
Infattila prima che ho preso (Roshweel) dichiarava una lunghezza di 175 e a malapena ci sta 150 mm...)
In seconda battuta ho acquistato questo tipo https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=81589579409099&productId=32773658226
Come si vede le dimensioni dichiarate sono maggiori (lunghezza 185 ..ecc)
Allora ..purtroppo mi arriva fra 60 gg ..
C'è qualcuno di voi che ne ha una simile e riesce a misurarmi le dimensioni interne reali?
Scusate per l'eventuale sbattimento
24,17 KB
gigvolley51 Inserito il - 31/01/2017 : 11:27:12
@Andrea Dimenticavo ..per ordinare sia su Aliexpress che su Alibaba basta registrarsi normalmente ; per la robetta di poco valore,dimensione e peso di solita la consegna è gratuita (anche se lunghissima)e non si paga dogana
gigvolley51 Inserito il - 31/01/2017 : 11:22:48
@BLINDO Grazie vado a vedere presto
gigvolley51 Inserito il - 31/01/2017 : 11:06:52
@Andrea Divisi tra le due tasche ci sono due semipacchi (collegati tra loro da un cavetto permanente che porta al Bms)fatti con un totale di 44 celle(24 in uno e 20+bms nell'altro) cioè 4 paralleli da 11? ciascuno (lo so che 11 è strano ma ormai mi servono così)da 3200 o 3350 (quindi ca 12,8 o 13,4 Ah teorici in totale)
Le celle sono disposte alcune verticali + altre orizzontali)
La forma così trapezoidale del semipacco è dovuta al fatto che lo devo spostare anche in un contenitore di alluminio (sulla BMx) che ha quella forma obbligata
@Altri Visto che la borsa di Andrea è effettivamente diversa dalla mia del link, naturalmente se qualcun altro ne ha una uguale le misure sono le benvenute ..
blindo7 Inserito il - 31/01/2017 : 11:06:10
Ciao vatti a vedere quelle di decatlhon hanno la 0.5lt X 2 e la 1lt X 2 con reggi smartphone,sono ben fatte e regolari,sulla grande ci ho messo 52 celle comode,e volendo ne entrano di più,mi pare sui 10/15 euro
andrea 104KG Inserito il - 31/01/2017 : 09:26:01
Ma che capacità riesci ad ottenere? E con che celle? Bella la borsa del post precedente... Non ho mai capito come si compra su alibaba...
gigvolley51 Inserito il - 31/01/2017 : 01:15:12
Grazie per la risposta Andrea
Quando dici "facci sapere il tuo progetto di batteria" ...l'ingombro della semibatteria che va in ognuna delle tasche è nell'allegato al primo post
Se invece intendi dire tutto il progetto bici allora la cosa è più complicata perchè si tratta di una modifica/aggiunta ad un progetto già realizzato (n.1 mtbfull26"+ n.2 bicine BMX20" per funghi con batterie interscambiabili) di cui mi sono ripromesso da tempo di fare la
recensione sul forum ... Prima o poi la farò
andrea 104KG Inserito il - 30/01/2017 : 20:14:13
Eccomi! Le mie non sono come quelle con la cerniera... hanno un lembo sopra che chiude
Ho misurato il filetto bianco esterno ed è da 14cm circa.. Dentro ci stanno strette le batterie monopattino (sono due file da 8 celle più altre 4 messe sopra, a trapezio circa 13,5x 6cm)
Però ne esiste un'altro modello che all'apparenza sembra uguale (ho anche quello ) ma lunghe 17 cm, per cui ti ci sta una fila di celle in più... oppure un pò di imbottituta che nell'altra proprio non ci sta (una volta inserita la batteria sta così stretta che non riesco a tirarle fuori)
Si trovano nei comuni negozi di cineserie, a circa 6 euro entrambi i modelli...
Facci sapere il tuo progetto di batteria però
gigvolley51 Inserito il - 30/01/2017 : 18:11:56
Si proprio quella
Speriamo che Andrea legga ... e misuri
Fabio Negri Inserito il - 30/01/2017 : 16:09:53
https://it.aliexpress.com/item/SAVA-6-2-Inch-waterproof-phone-TPU-touch-screen-bike-bags-front-frame-top-tube-cycling/32773658226.html
Sono queste? Mi sembra che Andrea ex 104 kg usi una cosa di quel tipo
