Tom01 |
Inserito il - 10/02/2017 : 15:53:09 Ciao!
Queste batterie a piombo vanno bene per la mia frisbee euro 7?
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA-RICARICABILE-PIOMBO-12V-12Ah-x-bici-elettriche-FIAMM-FGC21202-/262569959533?hash=item3d2263a06d:g:ONAAAOSw-vlVpQA7
21 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
dhcp |
Inserito il - 15/10/2017 : 20:14:16 Grandissimo, proverò quindi a collegare il "meno" al contatto vicino al "più". Avevo provato a unire i due segnalia nulla. |
pixbuster |
Inserito il - 14/10/2017 : 00:25:50 Se elimini il display OBD sulla batteria devi ponticellare uno dei due contatti centrali per dare il consenso alla centralina La scheda serve (oltre a segnalare la carica e gli ampere) a fare un controllo di corrente e di tensione : se uno dei due parametri va fuori range, stoppa l'assistenza
Per far funzionare la bipa senza la scheda devi fare un ponticello fra questi due poli
42,06 KB |
dhcp |
Inserito il - 13/10/2017 : 22:36:15 Nessuna idea su come bypassare il controllo del display? |
dhcp |
Inserito il - 09/10/2017 : 20:22:18 Hanno regalato una frisbee a mio padre, ma ha il display sul pacco batterie "obd" guasto. Il pacco ha 4 poli che vanno dalla centralina, non capisco quelli centrali a cosa servono e che segnale il display ci faceva passare per attivare la bici. Dalle batt ho 39v e ho collegato tutto per saltare il display che credevo fosse solo un voltmetro/amperometro.. Qualche idea su questo archeologico mezzo? |
Steu851 |
Inserito il - 13/03/2017 : 11:23:27 Douglas inserendoti in questo tread hai generato un po' di confusione visto che si parlava di batterie al al piombo! Ammesso e non concesso di riuscire a far entrare delle piombo al posto della tua attuale litio, di certo con le nuove piombo cicliche avrai una autonomia ed un comportamento inferiore a quella con l'attuale litio che vorresti sostituire.
Se l'hai usata poco o nulla negli ultimi 2 anni puoi vedere se riesci a 'risvegliarla'. Fai dei tragitti brevi, e frequenti, cercando di non scaricarla sotto al 50%, poi ogni volta lasciala in ricarica tutta la notte, sicuramente non ritornerà come nuova ma è possibile che qualcosa in capacità la recuperi. Se proprio non risulterà sufficiente per le tue necessità l'unica chance è quella di sostituire le celle con altre, ma sempre al litio |
FabioR6 |
Inserito il - 12/03/2017 : 12:06:10 Per Esperienza posso dirti con assoluta certezza che in qualsiasi tipo di Bici, si può fare molto meglio ricellando, rispetto alle originali e con una spesa inferiore.
Douglas |
Inserito il - 12/03/2017 : 10:37:49 Ciao Fabio e prima di tutto grazie 1000 per il feedback!
Cmq la mia EURO7 ha già le batterie al litio: per quello costa 470 euro il blocco di ricambio. In che senso "hai fatto la batteria"? Sei tu il Fabio di cui si accenna al post precedente al mio?
In pratica cosa faresti, sostituire semplicemente i pacchi batteria che ci sono nel contenitore con batterie nuove? (immagino di si).
Scusa le domande, ma sono abbastanza niubbo sul tema (e soprattutto sui vincoli/limiti da rispettare per avere un risultato ottimale). Facendo ieri sera una ricerca sul forum mi è parso di capire che le batterie da usare sono quelle "cicliche" (immagino voglia dire che supportino continui cicli di scarica/ricarica); e che cambiando le batterie i led che indicano l'amperaggio durante la carica restino corretti/affidabili, mentre non lo sono più - in seguito al cambio delle batterie originali - per quanto riguarda la carica residua.
Rispetto al costo del pacco originale (470€ appunto) si ha un gran risparmi cambiando le sole batterie dentro? (non mi interessano cifre esatte, al massimo di quello se ne parla in pvt... mi basta capire l'ordine di grandezza). E il risultato finale è paragonabile a quello delle batterie originali?
La bici l'ho presa circa 5/6 anni fa: negli ultimi anni hanno fatto progressi (soprattutto in fatto di dimensioni) che consentono di aumentare eventualmente la durata del pacco batterie rispetto all'originale?
Ciao e grazie per le dritte! Diego
PS: di che zona d'Italia sei?
FabioR6 |
Inserito il - 12/03/2017 : 10:29:35 Secondo me faresti bene a passare alle litio. Più di un anno fa ho fatto la batteria a una signora anziana che aveva una frisbee, la sua era a 36 V. In quel contenitore credo che ci sarebbe stata benissimo una 36 volt 30 ampere, quindi una batteria con un'autonomia spaventosa. Ovviamente nel caso della vecchietta le bastava un'autonomia minore visto che doveva recarsi solo al cimitero e a fare qualche compera. |
Douglas |
Inserito il - 11/03/2017 : 20:45:20 Ciao a tutti!
Purtroppo ho fatto l'enorme vaccata di utilizzare molto poco la mia Frisbee Euro 7 negli ultimi due anni, tralasciando completamente la manutenzione basilare della batteria (ovvero è stata lasciata montata sulla bici per quasi due anni con una o due ricariche massimo all'anno): i risultati sono quelli che ci si poteva facilmente immaginare, con autonomia pressocchè dimezzata...
Adesso vediamo di riprendere con la primavera cicli di carica e scarica completi, ma mi sto preparando al peggio: purtroppo mi è venuto un coccolone stasera a vedere che la batteria di ricambio originale costa 470 euro (!!!!!!!!!!!).
Che alternative ci sono, valide nel rapporto prezzo/prestazioni? Non mi interessa nemmeno spendere 150/200 euro ma avere batterie che durano cmq la metà dell'orginale, ovvero poco più di quanto mi duri già adesso... sarebbero cmq soldi spesi malissimo (scoperta che già feci ormai eoni fa con le batterie non originali per i cellulari Nokia).
Thx per le dritte!!! |
Steu851 |
Inserito il - 13/02/2017 : 10:32:33 però siamo alle solite, i pacchi batteria economici su ebay hanno celle di tipo ignoto e spesso durano poco. Il suo vantaggio comunque è che non gli serve un case. Un pacco fatto da Fabio o elettricorse tanto per fare 2 nomi da migliori garanzie di durata |
andrea 104KG |
Inserito il - 12/02/2017 : 20:50:55 Non è detta. Se la bipa è a 36v avrà un contenitore enorme i cui ci stanno quasi tutti i pacchi al litio 36v. Per farti un'idea vai su ebay e cerca " batteria 36v" vedrai dei rettangoli blu. Guarda le dimensioni e il prezzo.... |
Steu851 |
Inserito il - 12/02/2017 : 19:10:19 Un artigiano che te la faccia a misura |
Tom01 |
Inserito il - 12/02/2017 : 11:58:15 Grazie per le info, ma cosa devo cercare per trovare quella giusta a litio? |
pixbuster |
Inserito il - 11/02/2017 : 19:23:13 | Tom01 ha scritto:
Ok, grazie. Come misure queste sono giuste? 150x97x95(h)mm
ti confermo che le misure sono giuste (ho usato quelle batterie per anni)
ma ti consiglio anch'io di passare al litio perchè ormai le piombo costano molto e rendono poco (e pesano 13 chili contro 3)
la tensione della tua batteria (come di tutte le Frisbee) è di 36V
se passi al litio (che nel contenitore della piombo ci sta alla grande) l'impianto della bipa rimane esattamente uguale e puoi usare alternativamente litio o piombo senza alcun problema
Devi però comprare, oltre alla batteria, anche il caricabatteria perchè è diverso
Il piombo potrebbe andarti bene se usi la bipa saltuariamente ma regolarmente (perchè va tenuta sempre ben carica): diciamo un paio di volte alla settimana perchè il litio "invecchia" anche se non lo usi
andrea 104KG |
Inserito il - 11/02/2017 : 19:23:05 Solo il caricabatteria. |
Tom01 |
Inserito il - 11/02/2017 : 19:08:43 | Steu851 ha scritto:
fossi in te farei il salto di qualità e metterei una litio, risparmieresti qualche kg di peso ed avresti più resa dal motore. Credo che la tua sia 24V, io mi son fatto una 7S5P 24V 14,5Ah della dimensione di una di quelle piombo e che pesa meno di 2 kg
Ma devo cambiare anche qualcos' altro, tipo la centralina o il caricabatterie? |
Inserito il - 10/02/2017 : 21:13:14 La Frisbee monta di serie batterie al piombo che a parità di dimensioni esterne hanno una capacità in Ah maggiore, quindi se vuoi restare sul piombo è meglio che tu acquisti le originali.
Comunque qualora tu decidessi di acquistare le 12V-12Ah di concorrenze rimani su prodotti di marca, quindi Fiamm, Zenith, SKB, SKC, Yuasa, Panasonic e altre note marche... Di solito si trovano da 35 a 50Euro cadauna, se sono cicliche. |
Steu851 |
Inserito il - 10/02/2017 : 17:40:46 fossi in te farei il salto di qualità e metterei una litio, risparmieresti qualche kg di peso ed avresti più resa dal motore. Credo che la tua sia 24V, io mi son fatto una 7S5P 24V 14,5Ah della dimensione di una di quelle piombo e che pesa meno di 2 kg |
@lby64 |
Inserito il - 10/02/2017 : 17:10:10 Mi spiace, dimensionalmente non saprei...
Tom01 |
Inserito il - 10/02/2017 : 16:46:07 Ok, grazie. Come misure queste sono giuste? 150x97x95(h)mm |
@lby64 |
Inserito il - 10/02/2017 : 16:21:01 Ciao, se vai sul tasto "descrizione" del link che hai postato dicono che non essendo ciclica questa non è adatta a trazione elettrica. Trovi pure dei link relativi invece a batterie cicliche. Benvenuto!
