 Errore "Motor Hall Signal Abnormality"
rholand Inserito il - 29/05/2017 : 11:23:13
Buongiorno, come detto in presentazione ho voluto fare il salto e provare a montare un kit su una mia bici che allestivo. Sono proncipiantissimo e quindi potrei anche dire stupidaggini che vi chiedo di perdonare. Dopo aver letto alcune considerazioni sui motori al mozzo (posteriore nel mio caso) ho preso l'MXUS perchè era leggero e potevo montare il pacco pignoni a cassette e non a filetto e perchè mi serviva silver e non nero. Ho preso tutto il kit direttamente da loro, escluso batteria, il modello è XF08C. Fatta la lunga premessa, ho installato il tutto ma alla prima prova dopo accensione display lcd e giro pedali mi compare errore 3 (Motor Hall Signal Abnormality). Siccome non trovo nulla se non su qualche sito in lingua inglese, volevo qualche consiglio su cosa può dare il problema e chedo profanamente se tramite display deve essere antecedentemente settato qualcosa.
Scusate la prolissità e grazie a chi sarà paziente e darmi qualche indicazione.
Andre@ Inserito il - 16/06/2017 : 14:35:21
WOW...che bella :)
rholand Inserito il - 16/06/2017 : 12:47:49
Grazie per i complimenti. Era la prima...elettrica
A me piacciono molto le linee classiche ed i telai in acciao a congiunzioni, hanno stile. Per questa ebike ho passato molte ore ad immaginare come fosse con questo o quel componente. E' venuta come intendevo al 99% (mi lascio uno spazio per il futuro)
blindo7 Inserito il - 16/06/2017 : 11:26:29
ottimo lavoro,mi piacciono le bici dove vengono a chiederti,
ma è elettrica?
bubunapoli Inserito il - 16/06/2017 : 10:25:46
Vintage al posto giusto e nel momento giusto !!
mooooolto carina.
andrea 104KG Inserito il - 15/06/2017 : 23:46:01
Che bel design originale! Complimenti... oggi sono tutte uguali...
@lby64 Inserito il - 15/06/2017 : 19:37:19
Ah beh se questa è la prima...
Complimenti!
DesignerTO Inserito il - 15/06/2017 : 15:54:10
Bellissima!
rholand Inserito il - 15/06/2017 : 14:41:30
Finale: montaggio e partenza!
Ecco la mia bici, in style classic
331,2 KB
Barba 49 Inserito il - 05/06/2017 : 17:49:50
Ottimo, non colpevolizzarti troppo, sono cose nuove e devi farci l'abitudine!!!
Buone gite...
rholand Inserito il - 05/06/2017 : 15:42:00
Ciao a tutti. Eccomi col resoconto del weeken di prova. Barba 49, come avevo scritto sopra: "Sono proprio a livello 0" No magari, qui sto col meno davanti bello spesso.
NON avevo collegato fino in fondo i connettori del cavetto di prolunga, ho provato collegando il motore diretto al controller (normalmente non ci arriva se posizionato) e funzionava, poi ho provato con prolunga e non andava, ho provato a spingere forte e...tac ulteriore scatto ed è partito il motore. Comunque grazie Barba 49 per avermi dato riscontro.
Provato per qualche centinaio di metri e funziona molto bene. Questo prossimo weekend finisco di installare il cambio e gli ultimi accessori e poi vi mostro anche le foto.
rholand Inserito il - 31/05/2017 : 13:27:14
Farò le prove che mi hai suggerito questo week e poi resoconto e posto ulteriori richieste nel caso (speriamo di no)
Barba 49 Inserito il - 30/05/2017 : 08:34:05
Cosa normale, tutti siamo partiti da quel livello, quelli "nati imparati" sono cosa rara!!!
rholand Inserito il - 30/05/2017 : 08:21:25
Ho capito...grazie! Sono proprio a livello 0
Barba 49 Inserito il - 29/05/2017 : 22:14:53
Lo so, ma dovrai fare in modo di andare sulla centralina e trovare i cavi che arrivano dal motore...
rholand Inserito il - 29/05/2017 : 21:22:24
Grazie Barba 49 veramente una guida passo-passo perfetta, però io ho questo cavo....
226,27 KB
Barba 49 Inserito il - 29/05/2017 : 13:37:05
Puoi cercare di vedere se i sensori Hall presenti nel motore sono funzionanti, accendi la bici e con un tester su Vcc metti i puntali tra il cavo rosso e il cavo neso sottili provenienti dal motore, dovresti leggere 5Vcc, poi lasciando un puntale sul cavo nero metti l'altro alternativamente su uno dei tre cavi giallo-verde-blu sottili e fai girare lentamente la ruota a mano IN SENSO OPPOSTO a quello normale: Dovresti notare un'alternanza di tensione/assenza di tensione varie volte per ogni giro di ruota.
Se se uno dei tre cavi giallo-verde-blu la cosa non si verifica hai un sensore danneggiato.
rholand Inserito il - 29/05/2017 : 11:51:23
Grazie, i connettori mi sembrano a posto. Come posso approfondire verifiche, oltre che visivamente?
Barba 49 Inserito il - 29/05/2017 : 11:31:53
Sembrerebbe un problema di collegamento tra i sensori Hall presenti nel motore (ce ne sono tre) e la centralina, oppure un guasto ad uno di essi, l'avviso sarebbe identico in ambedue i casi.
Controlla i connettori e vedi se qualche piedino si è piegato durante l'inserimento, accade...
