 Cargo Bike 750watt transformer - seconda puntata
Massimo59 Inserito il - 13/09/2017 : 11:34:44
Rieccomi qua a chiedere aiuto...
per prima cosa confermo la validità della scelta fatta, come tipo di bici e come tipo di trasformazione (bafang 750 con cambio centralina a 36 volt).
chi fosse interessato :
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=74909
rispetto alla configurazione nel post sopra, contagiato dal virus del modding, ho cambiato gli pneumatici con degli Schwalbe Big Ben Plus, per avere un minimo di "molleggio" ed ho messo sui seggiolini dei bimbi delle imbottiture aggiuntive.
In effetti il cambio di coperture rispetto alle cinesate di serie si sente e non poco come comfort (anche perché ho potuto abbassare la pressione di 1/2 atm).
Veniamo al motivo del mio post:
i freni... i vbrake non mi piacciono per niente, la ditta yuba propone come upgrade (ad una cifra assurda) gli AVID BB7 MTB
https://www.yubaeurope.com/en/bikes-add-ons/add-ons/72/mundo-disc-brake-kit-avid-bb7-mtb
googlando li trovo ad es. alla metà del prezzo su:
https://www.bike-discount.de/it/comprare/avid-bb7-mountain-tm-mechanical-disc-brake-180mm-47987/wg_id-2433
cosa mi suggerite ?
questi sono i miei mozzi, mi sfugge come si adattino i dischi...
106,25 KB
101,24 KB
grazie a chi mi darà una mano
Massimo
Daiwer Inserito il - 14/09/2017 : 11:32:41
Quoto totalmente Barba e gianluigi08.
Ottimi consigli per avere una frenata migliore
gianluigi08 Inserito il - 14/09/2017 : 11:25:09
Ho preso questi ,al momento non disponibili sul questo sito ,ci sono altri modelli con le stesse caratteristiche ma non li ho testati personalmente .
Inoltre puoi cambiare solo il pattino quando si usura senza cambiare il portappatino.
http://www.ridewill.it/p/it/alligator-525141060-coppia-portapattini-pattini-freno-v-brake-tricomp-72mm-silver/30206/
http://www.ridewill.it/p/it/alligator-525141070-coppia-pattini-freno-di-ricambio-v-brake-72mm-tricomp-tricolor/30207/
Barba 49 Inserito il - 14/09/2017 : 09:21:05
La qualità dei tasselli è molto meno importante della loro corretta messa in opera, personalmente con quelli di serie delle bici Decathlon ottengo risultati veramente ottimi, ma ci perdo del tempo e so come fare: Sembra facile, ma montare correttamente i tasselli dei V-Brake è più difficile che registrare un cambio a deragliatore!!!
Compera comunque quelli "asimmetrici" che hanno il perno non al centro del tassello e montali con la parte più corta verso l'anteriore, sgrassa bene il cerchio con lo Chante Clair e acqua e poi registra i tasselli facendo in modo che a riposo NON siano paralleli tra loro, devono convergere verso l'anteriore di circa 2mm in modo da compensare la flessione della struttura in frenata: In pratica diventano paralleli solo quando freni...
Registra bene anche le due viti che regolano la forza delle molle di ritorno dei due archetti in modo che i tasselli si allontanino dal cerchio in ugual misura dopo ogni frenata, è importante.
PS) Fai in modo che i tasselli lavorino ben in centro rispetto ai fianchi del cerchio, ho visto cose che voi umani...
Massimo59 Inserito il - 14/09/2017 : 08:22:32
gianluigi08 ha scritto:
Prova prima a sostituire i freni con dei pattini tripla mescola con corpo in alluminio
grazie a tutti dei contributi, prima di spendere un botto con i magura + i nuovi sensori freni (gran bel nome, ricordo dei tempi dei 50ini elaborati) magari potrei provare i pattini.
I Magura me li tengo come seconda opzione.
scusate se approfitto ... sapreste suggerirmi un modello / marca di pattini prima che compri una ciofeca cinese, non mi serve che frenino sul cerchio bagnato.
rigrazie
Massimo
p.s.
dopo i Vs. commenti ho guardato meglio in rete, sul sito yube europe propongono il kit freni a disco dicendo che va bene su tutte le versioni Yuba Mundo. sul sito della casa madre americana invece (correttamente) il kit comprende anche i cerchi.
gianluigi08 Inserito il - 13/09/2017 : 21:03:24
Prova prima a sostituire i freni con dei pattini tripla mescola con corpo in alluminio ,ho risolto la situazione è migliorato .
Non puoi montare sul posteriore il freno a disco il perno mozzo è molto piu spesso degli standar ,dovresti modificare o fare delle boccole.
I mozzi Yuba sono rinforzati con cuscinetti RS rinforzati e perni passanti pieni ,un altro motivo per non cambiarli con ruote standard .
Ps ho la stessa tua configurazione 36V "750" però con la corona da 36 in ergal e batteria da 17,5Ah.
91,41 KB
Daiwer Inserito il - 13/09/2017 : 20:03:17
Confermo che per montare i dischi dovresti cambiare i mozzi... praticamente dovresti prendere un altro set di ruote, oltre ai freni ed ai dischi
Magura, invece, offre vari v-brake idraulici, di seguito un esempio
http://www.ridewill.it/c3/it/ciclismo/1/freni/4/kit-freni-idraulici/127/v-brake-idraulici/546/
Ma, secondo me questi sono meglio
http://www.chainreactioncycles.com/it/it/freni-hs33-magura-/rp-prod107695
ercole67 Inserito il - 13/09/2017 : 14:32:02
D'accordo con Barba sia per l'una che per l'altra ipotesi.
Ho provato quest'estate i Magura e frenano - a ruote asciutte, sul bagnato non so - meglio dei dischi. Ma i miei normali stimano xtr non sono molto lontani.
Barba 49 Inserito il - 13/09/2017 : 12:09:14
Ovviamente sui normali mozzi per bici non si possono montare i dischi dei freni, quindi ti conviene (se proprio non sopporti i normali V-Brake a cavo) comperare i Magura idraulici: Sono potenti e molto modulabili, e vanno sugli attacchi originali dei freni...
Comunque i V-Brake a cavo di buona qualità soprattutto se ben regolati e puliti vanno benissimo, e oltretutto non stressano i raggi durante la frenata.
