 Batteria lampeggiante su display Bafang
ddragone Inserito il - 19/02/2018 : 16:37:02
Ho comprato una nuova batteria per il mio BBS01 250w.
Ho caricato completamente la batteria e connessa al motore.
Quando accendo lampeggia il segnale della batteria vuota sul display.
Non si spegne ma non da nessuna assistenza al motore.
La batteria quando la misuro sui connettori che escono dal case della batteria segna 41.7v.
Consigli?
ddragone Inserito il - 20/02/2018 : 15:48:58
Ok, la batteria funziona benissimo, il display è andato, a questo punto se ne va anche la bici, ho contattato un commerciante che la prende indietro vendendomi questa, e penso di accettare.
Bici italiana, motore bosch, almeno per l'assistenza dovrei stare tranquillo.
https://www.elettronicshop.com/it/lombardo-bikes/elettriche/e-roma-8-0-nero-grigio-bicicletta-elettrica-lombardo-bikes-20184.5a
La batteria nuova e mai usata, pagata 254 euro da 15ah la venderò qua sul forum per 200 euro o la ridarò indietro sempre che la riprendano.
blindo7 Inserito il - 20/02/2018 : 11:05:54
ciao non è che hai il display a colori ed è settato per 48V?
per testare invece il display collega il charger al posto della batteria,quello ti da 42V e deve segnare batteria carica,
così si capisce se il problema è il display o la batteria
Barba 49 Inserito il - 20/02/2018 : 10:52:20
Semplice, collegaci un carico fittizio (basta una stufetta con le resistenze, non importa se è da 220Vac) e vedi cosa fa la tenzione: Se con il carico collegato la tensione scende al di sotto dei 30V è ovvio che la tua bici non si avvii, la tensione è al di sotto del cut-off della centralina, se invece la tensione resta attorno ai 40V allora il problema NON è nella batteria ma altrove.
PS) Va bene anche un comune ferro da stiro!
ddragone Inserito il - 20/02/2018 : 10:46:56
Ho controllato i contatti e sono a posto.
Può essere che la batteria sia difettosa? Sarebbe strano è proprio nuova. Certo sembra dare sempre 47v quando spenta con il tasto fisico.
Come posso sapere se è la batteria?
A parte attaccarne un'altra che non ho?
gianluigi08 Inserito il - 19/02/2018 : 21:23:21
No ,mammuth strozzano il passaggio di corrente .Sono buoni per una prova ,di solito hanno un limite max 400V15A 12mmq per arrivare a 30A o 40A sono dei cosi enormi da 25mmq.
Se proprio vuoi inserire dei connettori prendi gli XT60 o Anderson45
ddragone Inserito il - 19/02/2018 : 21:04:46
Il non è possibile immagino sia riferito all'interruttore,
domani riprovo ma sono sicuro perchè avevo la batteria sul mio tavolo da lavoro, lontano dal caricabatterie.
Non è possibile, non è che avevi attaccato il caricatore e ti leggeva la tensione proveniente da quello? Saldare a stagno cavi grossi non è facile perchè si raffreddano subito e la saldatura può venire schifosa, controlla.... puoi anche mettere un piccolo mammuth senza saldare, soluzione provata da me e da altri e non da nessun problema
andrea 104KG Inserito il - 19/02/2018 : 20:59:58
ddragone Inserito il - 19/02/2018 : 20:36:21
Piccolo aggiornamento, leggendo su un forum Americano ho letto di un utente che aveva lo stesso problema.
Nel suo caso ha cambiato i cavi che portano dal supporto della batteria al motore.
Nel mio caso il problema potrebbe essere simile, perchè i 2 attacchi, quello del motore e quello della nuova batteria non erano completamente compatibili, anche perchè un pezzetto di metallo del connettore si era rotto. Ho quindi saldato i 2 pezzi insieme con il piombo e poi li ho ricoperti di nastro adesivo. Tuttavia la saldatura potrebbe essere stata fatta male, e potrebbe essersi rotta nel posizionare i cavi.
Domani provo ad aprire e collegarli in un altro modo.
Ps: Ho notato che la batteria quando testata da 41.7 volt anche quando spingo il pulsante off fisico sulla batteria. Mi sembra strano perchè effettivamente con OFF il display non si accende ma comunque "spara" 41.7 all'uscita della batteria..
