 il pas, funziona in parte
mecca Inserito il - 20/02/2018 : 21:25:25
Ciao a tutti,
mi è capitato di provare la bici di un vicino di casa con motore cst 250w centralina originale Bafang e display c961.
Funziona bene, ma solo con alcune combinazioni di rapporti, credo che non ne voglia sapere se uso le marce basse del pacco pignoni.
Il disco e sensore pas è montato sulla pedivella sinistra, ho notato che l'anello è libero di ruotare se lo provo a spostare a mano, ma comunque anche ruotando resta saldamente a contatto con il disco del pas.
Qualche buona anima del forum mi aiuta a venirne a capo?
blindo7 Inserito il - 21/02/2018 : 11:07:15
portala a qualcuno serio che fa le chiavi,te la rifà sul tuo,oppure apre e cambia senza danni
Barba 49 Inserito il - 21/02/2018 : 09:16:20
Non hai nessun amico un po' "ladro"???
Ci sono moltissime persone in grado di aprire senza fare danni quella serratura, e una volta aperta potresti sostituire il blocchetto con uno nuovo dotato di chiave...
mecca Inserito il - 20/02/2018 : 23:38:06
Mistero della fede, ma, tocca qua e stacca e attacca là, ora funzione a regola su tutti i rapporti. Pensare che era almeno un mese che ci pensavo su, quindi menomale che ho scritto, la forza pensante del forum ha aiutato.
grazie Barba per la super-prontezza.
Ora vista la fortuna, ci ritento:
la stessa bici fu venduta da greengobikes con la batteria yoku alpha al portapacchi posteriore, il problema è che il venditore non ha mai consegnato le chiavi per estrarre la batteria. Ora visto che son passati 3 o 4 anni e ci sarebbe da ricellarla, voi che cosa fareste per estrarre sta benedetta? io conosco solo sistemi rozzi...
Barba 49 Inserito il - 20/02/2018 : 21:41:26
Il disco con i magnetini deve essere perfettamente fissato alla pedivella e il sensore deve essere saldo sul cannotto del movimento centrale, e la distanza tra magnetini e sensore Hall deve essere di circa 0,5mm... Se hai queste condizioni di solito il pas funziona, altrimenti no!
