 Cambio corona NCM Milano
Sergiom1961 Inserito il - 21/07/2018 : 23:09:44
Ho chiesto a Pixbuster quanti denti ha quella di serie e mi ha detto che ne ha 48. Siccome la prima marcia ha 28 denti, è un rapporto lungo (3,4) metri.
Vorrei cambiare la corona per arrivare sui 2 metri in prima marcia per agevolare la partenza in salita.
Viaggio al 95% in simbolica sempre in prima.
Non so cosa prendere, devo cambiare anche le pedivelle o basta togliere la corona di serie e montare quella più piccola?
Bhoooooooooo
35   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Sergiom1961 Inserito il - 24/07/2018 : 15:34:43
Comunque ho rinunciato a un paio di pizze e ho preso la corona da 34.
Vi farò sapere se ne è valsa la pena.
Barba 49 Inserito il - 24/07/2018 : 07:18:20
Sergiom1961 Inserito il - 24/07/2018 : 01:29:22
Te possino......
andrea 104KG Inserito il - 23/07/2018 : 23:06:12
no! dopo fatichi ancora di più a ripartire cioè l'opposto di quello che volevi ottenere
Barba 49 Inserito il - 23/07/2018 : 21:45:05
Idea niente male!!!
Sergiom1961 Inserito il - 23/07/2018 : 21:43:44
Oppure, come ha detto Barba, la rimango così e i 70 euro per cambiare entrambi me li spendo al ristorante?
Sergiom1961 Inserito il - 23/07/2018 : 20:57:54
Allora,
Il girobulloni è 110
La corona più corta che sono riuscito a trovare è 34
Arriverei in prima a 2,44 metri contro i 3,5 attuali.
Cambiando anche il pacco pignoni con il megadrive da 34 arrivo ai fatidici 2 metri in prima e circa 5 in settima.
Consigli?
Cambio solo la corona o anche i pignoni?
essegi Inserito il - 23/07/2018 : 17:54:07
teoricamente (48-28)/2=10 (circa) maglie in meno
per eliminare il teoricamente e il circa, fai come dice steu
Steu851 Inserito il - 23/07/2018 : 16:53:13
ma visto che per accorciarla devi comunque aprirla la catena che ti costa fare la misura giusta come indicato nel video? Non hai nemmeno la complicazione della sospensione posteriore, è più semplice a farsi che a scriverlo.
Sergiom1961 Inserito il - 23/07/2018 : 16:35:44
Avevo pensato di fare così.
Misuro la circonferenza della corona 48 e di quella 28
Vedo la differenza in cm (ad esempio 8) e accorcio la catena di 8 cm
Ho scritto una cavolata?
Steu851 Inserito il - 23/07/2018 : 16:01:25
fai la misura come si vede nel video, è difficile stimarlo così.
Apri la catena la fai passare sulla corona e sul pignone più grande senza passare nel deragliatore, la lunghezza giusta si ottiene aggiungendo 2 perni alla lunghezza della catena chiusa così.
Già che ci sei prenditi anche un calibro per misurare l'usura della catena, visto che con i km che fai prima o poi dovrai sostituirla, anche se come dici non pedali l'usura sarà minima
Sergiom1961 Inserito il - 23/07/2018 : 15:54:33
E quante maglie dovrei togliere passando da una 48 ad una 28?
Steu851 Inserito il - 23/07/2018 : 15:10:07
Sergiom1961 ha scritto:
Ma avevo chiesto se le corone a 5 fori sono tutte uguali
escludendo quelle per guarniture costose per bici da corsa quello che può cambiare è il 'girobulloni' una corona da 28 denti ha una distanza tra i bulloni di fissaggio minore di una da 44 denti, quindi prima verifica quel'è il girobulloni della tua guarnitura e poi verifica quale possa essere la più piccola che ci sta
e, se devo accorciare la catena e come si fa.
Questo video è in inglese ma anche solo guardandolo senza audio si capisce molto bene, ti serve uno smagliacatena per accorciarla e meglio se usi anche la pinza per aprire e chiudere la falsamaglia.
Se la tua catena non ha la falsamaglia per richiuderla ti devi procurare una falsamaglia adeguata
Sergiom1961 Inserito il - 23/07/2018 : 14:52:51
450,15 KB
Sergiom1961 Inserito il - 23/07/2018 : 14:39:04
Barba, vado in simbolica su oltre il 95% dei percorsi. Non aiuto il motore quasi mai!
Mi interessa solo non fare sforzi nelle ripartenze in salita.
Ma avevo chiesto se le corone a 5 fori sono tutte uguali e, se devo accorciare la catena e come si fa.
Barba 49 Inserito il - 23/07/2018 : 14:33:42
Scusami, ma se monti una corona così piccola poi come fai in pianura? Avrai una frequenza di pedalata troppo elevata per poter aiutare il motore: Per una volta ogni tanto che ti capita di dover ripartire su una salita tosta non credo sia il caso di fare modifiche...
Sergiom1961 Inserito il - 23/07/2018 : 13:52:03
Comunque, Leoncycle mi ha scritto che non c'è bisogno di sostituire la guarnitura in quanto la corona non è rivettata ma si toglie con una semplice chiave a brugola.
Ha 5 fori. Sono misure standard?
In tal caso posso scegliere da 22 denti a salire. Avevo pensato a una 28 in modo da avere un rapporto di 1:1 ovvero 2 metri in prima marcia.
Ma devo accorciare la catena? Come si fa?
Sergiom1961 Inserito il - 23/07/2018 : 10:26:17
Se vai da un ciclista fornito la trovi anche senza internet... Io l'ho trovata qui da me che siamo 4 gatti . ma rovini tutta l'estetica della bici..
Perché rovino l'estetica?
La lascerei sempre sulla 22 ma volendo potrei anche cambiare.
MilleMiglia Inserito il - 23/07/2018 : 03:00:33
MilleMiglia ha scritto:
Infatti, basta mettere un 13-34 dietro ed hai un'altra bici..
MilleMiglia Inserito il - 23/07/2018 : 02:59:24
Ma non è meglio cambiare i rapporti al posteriore??
andrea 104KG Inserito il - 23/07/2018 : 00:41:26
E a mano ti vai a sporcare per una ripartenza? Molto meglio dietro anche se rimane un po' più lunga secondo me
andrea 104KG Inserito il - 23/07/2018 : 00:39:43
Sergiom1961 Inserito il - 22/07/2018 : 23:11:03
Questa ncm non avrebbe manco bisogno del cambio. Sale ovunque in simbolica. Ha i rapporti lunghi e nelle partenze in salita richiede uno sforzo considerevole per un paio di metri.
Mettendo una corona da 22t partirebbe anche sul 30%.
Vi richiedo come faccio a capire se è a perno quadro?
Sergiom1961 Inserito il - 22/07/2018 : 22:58:20
175 sarebbe la lunghezza della pedivelle? Quindi se quelle di serie sono 170 significa una leva leggermente superiore?
Dovrei accorciare la catena, di quante maglie? Non si può agire sulle registrazioni del deragliatore?
Sergiom1961 Inserito il - 22/07/2018 : 21:53:58
Che ne pensate di questa? Ha 3 corone con la più piccola da 22t
All'occorrenza si potrebbe spostare a mano...
Dicono a perno quadro ma come faccio per verificare?
220,38 KB
pixbuster Inserito il - 22/07/2018 : 18:11:35
Anche a me piace di più l'idea del cambio del pacco pignoni che così conserva i rapporti giusti per la velocità
Ma l'ipotesi di un 34-13 porterebbe il rapporto più corto a 2.84 metri, molto lontani dai 2.0 che si otterrebbero con una corona da 28 e non lontani dai 3.45m attuali in prima
Poi allungherebbe il rapporto "lungo" perchè l'attuale pacco è un 28-14 e il rapporto più lungo richiede già una cadenza tranquilla per viaggiare in piano (63 ped(min a 26km/h)
bisognerebbe cambiare sia corona che pacco pignoni
MilleMiglia Inserito il - 22/07/2018 : 17:38:46
Il 99% dei motori al mozzo ha la ruota libera filettata, anche il tuo che è un Bafang Swx2.
Sergiom1961 Inserito il - 22/07/2018 : 15:08:13
Sì, riesce. Filetto.
Il pacco in vendita è a filetto ma non so la bici. Come si vede?
Sergiom1961 Inserito il - 22/07/2018 : 15:05:52
Il pacco è a filetto ma non so la bici. Come si vede?
MilleMiglia Inserito il - 22/07/2018 : 14:43:27
Sergiom1961 Inserito il - 22/07/2018 : 11:03:27
La catena riesce a salire dal 24 al 34?
Il cambio è un Altus
Poi non so se la bici è a filetto o a cassetta
pilotaDD Inserito il - 22/07/2018 : 09:13:26
Capisco che la Milano ha ancora le 7 marce.
Come la mia vecia BH modello 2009.
Per la quale trovai ravanando sul web un ottimo Shimano Megarange 11-34...
MilleMiglia Inserito il - 22/07/2018 : 01:43:50
https://www.amazon.it/SUNRACE-Cassetta-pignoni-Cassette-sprockets/dp/B00LLMF9N4
MilleMiglia Inserito il - 22/07/2018 : 01:42:42
andrea 104KG Inserito il - 22/07/2018 : 01:37:13
