 Fornire 6V su ingresso 5V
rio9210 Inserito il - 21/08/2018 : 15:55:22
Ho un GPS tracker da installare sulla bici, e ha la possibilità di collegarci direttamente una fonte di alimentazione a 5V, invece di usare l'accoppiata batteria da 3,7V/ricarica attraverso porta usb.
Usando uno step-down, che imposterei in uscita a 6v (per alimentare anche il faro anteriore) posso collegarlo all'ingresso 5V del GPS tracker oppure le tolleranze del regolatore del voltaggio (che non riesco ad identificare sul PCB del tracker) non arrivano a 6v, cioè 20% in più ?
Mauri78 Inserito il - 22/08/2018 : 17:26:13
Ciao Rio, ti consiglio di seguire le piste che dall'ingresso a 5V arrivano al primo regolatore. Sul chip del regolatore non trovi la sigla (sugli smd non la scrivono più) ma trovi il marking code che è univoco. A volte trmite il marking code si riesce a risalira alla sigla del chip o banalmente cercando il marking code su aliexpress o facendo una ricerca per marking code.
Se proprio non trovi la sigla del chip cerca di capire se il primo stadio è un lineare o uno switching( se è switching alcuni pin del regolatore saranno connessi a una induttanza e, in alcuni casi, a un diodo). Gli stadi switching facilmente non avranno problemi se alimentati a 6v i lineari qualcuno si perchè aumenta drasticamente la dissipazione termica.
Ovviamente la risposta certa e inconfutabile te la da solo il datasheet.
La soluzione del diodo in serie non mi piace ed è una porcata per vari motivi:
1) quel diodo dissipa 0.7V moltiplicato per la corrente che assorbe il tuo tracker quindi va dimensionato con attenzione
2) la caduta di 0.7V del diodo non è una costante nel senso che possono essere 0.6, 0.5 o 0.7 non ci puoi fare affidamento e devi stare ben attento perchè quasi tutti i diodi moderni sono schottky e quindi hanno una Vforward molto più bassa...
@lby64 Inserito il - 22/08/2018 : 13:01:46
Un mio amico di Borsea a Rovigo mi procura un po di materiale elettronico alla bisogna. Se serve gli chiedo in che negozio va...
rio9210 Inserito il - 22/08/2018 : 11:35:01
@lby64 ha scritto:
Come compromesso semplice potresti interporre un comune diodo che crea una caduta di tensione di 0.7V e calare la tensione a 5.7V e così arrivi a 5V secchi. Dato l'assorbimento irrisorio basta un diodo comunissimo.
Se la luce lo accetta in alternativa puoi alzare la tensione a 6.4V ed interporre due diodi in serie all'alimentazione del gps.
Il discorso del diodo lo conosco, cercavo di capire se si poteva fare senza. Qui a Rovigo ti garantisco che trovare un diodo non è facile, non è rimasto nessun negozio di elettronica/hobbistica degno di questo nome.
La luce credo che accetti tranquillamente i 6,4V, in fin dei conti è solo un led, al limite farà un po più di luce (positivo) e durerà 9000 ore invece di 10000 (chissenefrega). E' un fanalino Büchel Tour, protetto anche da sovratensione, quindi zero preoccupazioni.
@lby64 Inserito il - 21/08/2018 : 20:43:48
rio9210 Inserito il - 21/08/2018 : 18:50:29
Va a saperlo... io porterei tutto a 5v e vedrei come va l'illuminazione, se risulta soddisfacente sei a posto.
Finché ho questo dubbio irrisolto, so già che l'illuminazione risulterà insoddisfacente...
andrea 104KG Inserito il - 21/08/2018 : 17:19:39
