 Batteria fai da te
windfire Inserito il - 22/08/2018 : 23:22:46
Ciao, secondo voi che vantaggi può avere questo sistema?
https://vruzend.com/
Barba 49 Inserito il - 04/09/2018 : 06:55:51
Quoto, infatti quando ho usato le A123 26650 per assemblare batterie ho sempre acquistato le linguette originali provviste di asola interna per lo sfiato dei gas in caso di pericolo... Guai a bloccare questo meccanismo, l'esplosione può essere violenta come quella che avveniva sui vecchi condensatori elettrolitici.
jumpjack Inserito il - 03/09/2018 : 11:15:10
Messaggio di windfire
C'è il "vantaggio" che la batteria può esplodere più facilmente. ;-)
Le specifiche applicative delle celle al litio vietano espressamente di applicare pressione o vincoli ai cappellotti delle celle, perchè in caso di guasto rischia di non potersi attivare lo sfiato di sicurezza. Quindi questo sistema si può usare solo in celle che hanno il "doppio cappellotto", in modo che l'intercapedine tra i due permetta l'espansione del "vero" cappellotto principale; si riconoscono perchè il cappellotto ha 3-4 buchi lungo la circonferenza.
Cella utilizzabile:
Cella NON itilizzabile (il meccanismo di "venting" non è visibile: consiste in un indebolimento del cappellotto, che quindi è progettato per rompersi in caso di sovrapressione interna):
Ma in realtà probabilmente non si possono usare nemmeno le prime perchè quei contenitori di plastica non sono forati e il gas non può comunque sfogare all'esterno.
andrea 104KG Inserito il - 23/08/2018 : 09:49:35
Concordo... inoltre vengono batterie enormi...
Barba 49 Inserito il - 23/08/2018 : 08:40:39
Solo ingombri maggiori e poca certezza di avere sempre un buon contatto tra celle e conduttori, niente che vada daccordo con l'uso su una bici!!!
Mauri78 Inserito il - 23/08/2018 : 08:14:19
Direi nessuno... L'unica alternativa alla puntatrice è... la puntatrice!!!!
essegi Inserito il - 22/08/2018 : 23:56:46
per le e-bike, direi svantaggi...
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=76305&
