 Reborn
T4R Inserito il - 05/10/2018 : 00:23:27
Quest'estate per vari motivi sono rimasto a casa ed ho quindi deciso di fare un up grade ed una rinfrescata alla mia prima bici elettrica che nel frattempo era ritornata muscolare.
La bici è un RockRider 9.LMT una full di medio livello comprata nuova una decina di anni fà.
Come da firma era motorizzata con un Golden Motor da 1Kw e alimentata da 4 batterie al Pb che poi furono sostituite dopo circa 3 anni con 6 pacchi LiPo da 7s per una 14s3p 48V 15Ah.
Volevo una bici sufficientemente leggera, assolutamente stradale ma ben gommata, con moooolta potenza frenante e quanto più semplice possibile, tante che ho eliminato il comando/deragliatore della tripla.
Eccola com'è adesso:
282,88 KB
Un pò di particolari:
Disco ant da 220mm. Ci sono voluti due adattatori per far funzionare il tutto.
311,47 KB
Post da 180mm
294,05 KB
Il gruppo trasmissione trasformato in 1x9V con cassetta da 11/34 e corona da 36
242,96 KB
Il ponte di controllo con il solo comando rotativo da 9V, i due faretti a led ed il ciclocomputer wireless.
139,43 KB
il comando e la manopola tagliata, non bellissima da vedere ma funzionale
102,4 KB
In pratica la bici è stata smontata a zero e sostituiti i seguenti particolari:
Gomme Swalbe BA 2,35
Adattatori pinza freno ant.
Viti corona
Comando cambio rotativo
Pedali flat
Cassetta 9v
Catena 9v
Adattatore freno post.
Forcella da DirtJamp con 100mm. di escursione
Manopole da DH
corona Z36
Guarnitura Shimano
Set cuscinetti sospensione.
Ho poi provveduto a montare cose che avevo comprato nel corso degli anni ed usato poco o niente su altre bici:
Cerchi SunRinglè n°2,
Impianto freni Grimeca n°2,
Disco ant. 220mm Formula,
Disco post. 180mm SRAM
Viti anodizzate rosso per disco freno n°2set,
Coperchietti camera anodizzati n°2,
Adattatori parafango post,
Pastiglie freno n°2 set,
Movimento centrale,
Guarnitura Shimano,
Tappi manubrio,
Computer Decathlon,
Viteria Inox,
Borsetta sotto sella,
Manca ancora il campanello e la batteria per i due faretti e poi devo decidere se rimotorizzarla.
L'idea sarebbe montare un BPM cst cortissimo, diciamo che ne prendo uno e lo riavvolgo per farlo diventare tipo un cod. 18/20 che come si sà non sono mai esistiti, e poi alimentarlo con 65/70 Volt per avere una potenza di max 750W ed una velocità di non più di 35/40Km/h.
Ma quest'ultimo aspetto devo ancora ponderarlo bene.
Al momento me la godo così.
Grazie ai vari componenti (sopratutto forcella, gomme, cerchi e freni) la bici è un treno stabilissimo ed inarrestabile.
La frenata è a dir poco stupefacente, le gomme non mollano mai.
Per la mia eccezionale "Putenza" muscolare la rapportature và benissimo così e non sento la necessità di rapporti più corti/lunghi, ovviamente in caso di elettrificazione la situazione cambierà.
Direi che ho centrato in pieno gli obbiettivi che mi ero fissato.
27   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
marianor Inserito il - 25/11/2018 : 22:30:37
il vespinooooo io gli anta li ho appena iniziata ma ho avuto il "cammellino" che era il vespino special 50 a tre marce col faro rotondo anteriore,che tutt'ora è a casa del mio babbo ed un et3 tutta tamarrata con la sella yenki le griglie sui fari,l'espansione della proma,il dell'orto da 24,il 130... la ventola in carbonio...
si roba da arresto :) ah cavalletto laterale :) frizione che in terza slittava se davi troppo gas :)
ero il 1993 e tutto volevano gli scooter o i tubolari,io amavo la vespa :)
scusate l'ennesimo off topic.
ribadisco quanto sia fi.a la tua reborn!!!!
luc_maz48 Inserito il - 25/11/2018 : 21:54:21
Come si fa a dimenticare, quando per poco ci andavamo a guadagnare il pane.... giusto qualche anno fa!
439,16 KB
T4R Inserito il - 25/11/2018 : 20:34:26
Bhe sai avendo passato gli 'anta già da un bel pò..........
luc_maz48 Inserito il - 25/11/2018 : 17:00:13
@T4R: .....sarà che avendo usato la Vespa mi viene facile
Già è vero, mi ricordo. La Vespa......(?) Certamente di qualche anno fa!
T4R Inserito il - 25/11/2018 : 14:48:27
Grazie a tutti.
@Bubu
Si non ho trovato difficolta ad adattarmi sarà che avendo usato la Vespa mi viene facile
@Luc_maz
Si i numeri sono al contrario perchè di solito il comando post. stà a dx, però come dicevo sopra non ho trovato difficoltà.
@CO2
Ieri pom. ho fatto una prova di durata portandomeli sù a casa e mettendoli a metà potenza non sono riuscito a scaricare il pacco.
Intorno alla mezzanotte ho staccato tutto e sono andato a dormire
luc_maz48 Inserito il - 24/11/2018 : 16:34:52
T4R ha scritto:
Rispolvero...
99,8 KB
Che brillantezza!
Ma vedo i numeri al contrario da questo lato!
Buona giornata!
Grande Pino!
claudio02 Inserito il - 24/11/2018 : 15:35:36
pino, fai giorno con due faretti di quelli
bubunapoli Inserito il - 24/11/2018 : 15:12:28
Pino ma ti trovi col cambio a sx?
di solito li ci va la tripla..
Barba 49 Inserito il - 24/11/2018 : 14:36:11
Bella roba!!!
T4R Inserito il - 24/11/2018 : 13:06:18
Rispolvero perchè nel frattempo sono arrivati il campanello e le batterie per i faretti.
99,8 KB
175,13 KB
99,99 KB
Il suono del campanello è particolare, delicato e prolungato.
I faretti accesi entrambi al massimo fanno una luce pazzesca , volendo anche troppa per strada pubblica, le batterie sono samsung 35E in condigurazione 2S3P, messe in una sacca autocostruita.
T4R Inserito il - 06/10/2018 : 22:26:39
CO2 sei terribile
claudio02 Inserito il - 06/10/2018 : 19:59:09
ciao pino e ciao gigi
T4R Inserito il - 06/10/2018 : 19:56:58
Prego
Ciao Gigi
motogigio73 Inserito il - 06/10/2018 : 19:55:57
Ciao Pino
marianor Inserito il - 06/10/2018 : 19:39:36
grazie mille T4R :)
T4R Inserito il - 06/10/2018 : 18:27:31
@Mariano
Questi fanno abbastanza luce, in effetti dò un pò fastidio a quelli che incrocio, su strade di campagna dovrebbero fare al caso tuo.
Ne ho trovati un pò fatti un giro e comunque cerca anche su e-bay roba simile.
Fai solo attezione a prendere quelli con il pacco batteria compreso. Ci sono quelli che hanno il solo cavetto con presa USB e mi danno l'idea che siano meno potenti.
https://www.amazon.it/HLLP-bicicletta-antipioggia-biciclette-ricaricabile/dp/B076V66JSV/ref=sr_1_18?ie=UTF8&qid=1538842477&sr=8-18&keywords=fari+per+biciclette+potente
https://www.amazon.it/impermeabile-sicurezza-bicicletta-batteria-mountain/dp/B07DFB2VWH/ref=sr_1_38?ie=UTF8&qid=1538842548&sr=8-38&keywords=fari+per+biciclette+potente
https://www.amazon.it/Set-luci-bicicletta-6-400-mAh-impermeabile/dp/B071CVVQS9/ref=sr_1_68?ie=UTF8&qid=1538842603&sr=8-68&keywords=fari+per+biciclette+potente
https://www.amazon.it/Bicicletta-Anteriore-Ricaricabile-caricabatterie-Portachiavi/dp/B01M5I6570/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1538842686&sr=8-3&keywords=fari+per+bicicletta+a+led
https://www.amazon.it/Comunite-Ricaricabile-Impermeabile-Bicicletta-Confezione/dp/B018YU370M/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1538842686&sr=8-7&keywords=fari+per+bicicletta+a+led
https://www.amazon.it/Jolliwin-Bicicletta-Impermeabile-Anteriore-Caricabatterie/dp/B0723D9NVJ/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1538842686&sr=8-10&keywords=fari+per+bicicletta+a+led
https://www.amazon.it/Bicicletta-Anteriore-Ricaricabile-caricabatterie-Portachiavi/dp/B01M3WT6QH/ref=sr_1_20?ie=UTF8&qid=1538842686&sr=8-20&keywords=fari+per+bicicletta+a+led
Segui anche i link che trovi un pò più in basso nelle pagine.
@Andrea chi ha detto che pedalo?
io vado solo in pianura
P.S.
Questo è esageratissimo:
https://www.amazon.it/bicicletta-T6-38000lm-impermeabile-regolabile-visualizzazione/dp/B0796S1HLP/ref=pd_sbs_60_4?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B0796S1HLP&pd_rd_r=770476a3-c983-11e8-bb47-359007712e94&pd_rd_w=8GJid&pd_rd_wg=vhFa1&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_p=466c5af4-0171-4b17-9b3f-b4036a90f75d&pf_rd_r=MHPD3YTDNYKPP1A7TMW7&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=MHPD3YTDNYKPP1A7TMW7
marianor Inserito il - 05/10/2018 : 22:42:33
è davvero molto bella,francamente non la motorellerei
curiosità,i faretti sparano un bel fascio luminoso tipo motorino oppure nisba?
se si magari dammi,per piacere il modello dei faretti che io sto facendo fatica con i miei,e usandola la bipa per lavoro alle 5.30 del mattino e alle 21.30 di strade di campagna avrei bisogno di una bella botta di luce in più dei miei faretti a due led :)
ribadisco bici bellissima!!!!!
andrea 104KG Inserito il - 05/10/2018 : 21:25:21
Bella, devo averne una anch'io da qualche parte, tutta smontata
Beato te che riesci ad andare in muscolare, io in collina proprio non ci riesco
giordano5847 Inserito il - 05/10/2018 : 20:58:33
T4R ha scritto:
Grazie a tutti per i complimenti, un po' di risposte:
Figurati
Bagigio Inserito il - 05/10/2018 : 20:52:18
Ottimo lavoro, bravo !
T4R Inserito il - 05/10/2018 : 20:28:45
Grazie a tutti per i complimenti, un pò di risposte:
@Marco, no le viti sono in acciaio anodizzate.
@Mauri, no la forcella è a molla ed ha la regolazione del ritorno, funziona molto bene.
Mauri78 Inserito il - 05/10/2018 : 15:51:57
Bella bici, complimenti!!!!
Ma la forcella è ad aria?
giordano5847 Inserito il - 05/10/2018 : 09:46:22
Molto bella, complimenti. A me quel parafango sarebbe piaciuto così (non guardare la batteria supplementare) farebbe pan-dan con quello davanti (alto). Avevo messo una vitina sul traversino.
Barba 49 Inserito il - 05/10/2018 : 09:39:40
Ottimo lavoro!!!
solenero Inserito il - 05/10/2018 : 08:50:18
molto bella Pino complimenti...aspettiamo foto una volta motorizzata
claudio02 Inserito il - 05/10/2018 : 08:43:30
che bella bici sostanziosa
Marcoermejo Inserito il - 05/10/2018 : 08:40:32
Ciao Pino,
molto bella, complimenti...l'hai allestita come probabilmente avrei fatto anche io (forse dietro avrei osato un 11-40 ma il principio è quello) !
Dalle foto mi pare che tu abbia usato viti colorate per fissare i freni a disco sul mozzo (ottima finezza) sono in ergal? Se fossero in ergal, e se hai modo, forse ti converrebbe cercarle in titanio visto che fin da ragazzino mi hanno sempre "vietato" di montare ergal su componenti "vitali" di bici e moto in quanto troppo "tenero".
Comunque bellissima realizzazione!
