 TSDZ2 FW Mod consiglio impostazione potenza
Mauri78 Inserito il - 02/09/2019 : 17:18:39
stavo facendo due calcoli per capire come posso impostare la potenza massima senza arrecare danno alla batteria, volevo condividere con voi le seguenti considerazioni:
Batteria 10S-5P fatta con samsung 29E, dal datasheet delle celle su NKON leggo 2750mA max continuous discharge current 8250mA non continuous max discharge current.
Di conseguenza la corrente massima che posso tirare dalla batteria senza fare danni è di 2.75A x 5 = 13.75A corrispondenti a 495W (considerando la tensione nominale di 36V).
Da questo deduco che posso tranquillamente impostare 500W come potenza massima.
Fatemi sapere se avete alcune obiezioni o considerazioni ulteriori.
Grazie mille
Mauri78 Inserito il - 02/09/2019 : 19:36:44
Giovane più o meno... ho 41 anni e peso 75kg, in effetti non ho tantissime salite....
andrea 104KG Inserito il - 02/09/2019 : 19:03:24
Beato te... evidentemente pesi poco, sei giovane, e hai poche salite
Mauri78 Inserito il - 02/09/2019 : 18:01:30
Ciao Andrea, fino ad ora ho impostato la potenza a 350W massimi e mi bastano, capita però di fare qualche salita impegnativa con seggiolino e bimba che insieme pesano sui 20kg... in questa situazione 100-150W in più fanno comodo. In genere, nei miei giri tengo assistenza a 1 (moltiplicatore 0.3) senza boost, potenza 350W e viaggio sui 25/30km/h restando sempre sotto i 150W,a volte se vado più piano sui 20km/h mi bastano 50/70W.
Questo per dire che non tirerei mai 500W continui per più di qualche centianio di metri...
Maurizio
andrea 104KG Inserito il - 02/09/2019 : 17:37:32
booh a me paiono celle da 3c per cui non mi preoccuperei minimamente di tirare fuori 18a da una 5p. Attendiamo altri....
comunque sul tsdz2 più di 500w continuativi bruci tutto, quanche centinaio di metri di salitone al massimo....
