micheluzzo |
Inserito il - 04/09/2019 : 12:32:02 Ciao ragazzi, ho recuperato una bici pieghevole simil perugina con ruote da 12", l'idea era elettrificarla e usarla come via di mezzo tra monopattino e bici vera e propria, ma non so che motore recuperare, se trovarlo hub anteriore o posteriore,o se usare il vecchio metodo con motore esterno e doppia catena... Voi cosa ne pensate?
367,71 KB
338,38 KB
246,84 KB |
7 U L T I M E R I S P O S T E (in alto le più recenti) |
tarmax |
Inserito il - 05/09/2019 : 15:22:32 ecco la mia esperienza: - non ho mai superato i 23km/h. adesso ho limitato a 18km/h che mi pare indicato per il mezzo: il motore consuma troppo ad andare più veloce e non vale la pena con quella bici. - con bms battery ho dovuto aggiungere circa 1/3 del prezzo tra spedizione e dogana.
micheluzzo |
Inserito il - 05/09/2019 : 15:16:40 E allora ho un po' di domande.. Che velocità fa la 24 con una batteria da 36?mi basterebbero i 25 di legge(forse sono anche troppi non so..) Da bmsbattery ci sono costi di spedizione/dogana?
tarmax |
Inserito il - 05/09/2019 : 14:52:03 la ruota è quella. da 24V che alimento con una centralina / batteria da 36V. Massimo |
micheluzzo |
Inserito il - 05/09/2019 : 14:23:12 Sono andato a vedere i tuoi vecchi post, la ruota è questa? https://bmsbattery.com/motor/178-15704-q8512-200w-250w-12-front-driving-brushless-motor-with-12-rim-ebike-kit.html#/41-voltage-24v |
tarmax |
Inserito il - 05/09/2019 : 13:30:24 io ho elettrificato una nanoo che ha le ruote da 12" ho comprato la ruota anteriore e la centralina su qualche sito cinese. avrei di gran lunga preferito motorizzare la ruota posteriore ma all'epoca non ho trovato nulla che andasse bene. il problema è che ho allargare una forcella da 12" non è proprio semplice: essendo molto corta bisogna stare attenti, ma se è in acciaio dovresti farcela. Massimo
micheluzzo |
Inserito il - 04/09/2019 : 18:56:06 Stavo proprio cercando una ruota simile grazie, il monopattino ce l'ho già ma il fatto che questa abbia i pedali mi toglie il problema di strade che posso fare o no, avere dei pedali nel caso di scaricasse, e in più con la ruota da 12 invece che da 10 penso sia "meno pericoloso"...Oltre al fatto che sul monopattino aggiungere la batteria é più complicato... Di pezzi in casa dovrei avere motore a spazzole di un vecchio monopattino con relativa centralina e ruota annessa. La batteria ce l'ho già. Comunque la ruota che hai linkato dovrebbe essere la soluzione migliore... In ogni caso è un progetto a tempo perso e come dici te per fare un po' di "esercizio" |
andrea 104KG |
Inserito il - 04/09/2019 : 17:12:01 Che fai prima e spendi meno a comperarti un monopattino, a meno che non hai pezzi da recuperare in casa e vuoi diverti a fare un po' di esercizio tecnico (peraltro interessante dal punto di vista strettamente tecnico) Su aliexpress se cerchi "hub motor" ti vengono fuori delle ruotine già complete tipo questa (solo un esempio) https://it.aliexpress.com/item/33028054013.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.63093452wr9Qvt&s=p&algo_pvid=e78d9c29-6a77-4fbd-9c9e-d83fe45ebece&algo_expid=e78d9c29-6a77-4fbd-9c9e-d83fe45ebece-10&btsid=f5ce1cb6-1206-47ec-a411-d52490124f24&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_52 Perché mettersi a raggiare un 12" credo sia difficile..
